1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Это невозможно.
  2. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день!
    Просвятите, пожалуйста, по заземлению брони кабеля.
    По поселку проложен СИП. Вводной щиток на столбе имеет отдельное заземление (если можно так назвать воткнутый в землю "щуп"). От щитка идет броня 4х10 в земле. PEN планировалось делить в доме.
    Вопрос заключается в том, насколько правильно будет заземлить броню на PEN шину только на столбе.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это к попАм
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нормально.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы уверены, что это можно сделать безопасно?
    Выложите фото ЩУ в раскрытом виде.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Сколько раз говорили, что "шуп" возле щита лишь попытка сделать локальный СУП чтоб потенциал земли на которой стоите и корпуса щитка был минимален. функции заземления там нет. потенциал на самом деле может быть и на корпусе и в точке шупа не нулевой. потому что ток имеет зону растекания даже на земле около 60см радиусом. вообще цифра 60 в электрике магическая для деления зон
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Заземление оболочки выполняется с обоих концов кабеля.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем здравствуйте!
    Тему не нашёл.
    На улице фонарь на столбе с лампой дрл 250. Переодически не загонялся на полную мощность, лампа горит, но слабо. Ногой ударишь по столбу, помигает и разгорается на полную мощность. Сейчас перестал загораться, лампа светит еле еле.
    Навскидку, причина в лампе или возможно в начинке светильника? И возможно ли заменить лампу на обычную, к примеру диодную.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    в ноге. слабо бьете.
  10. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Здравствуйте!
    Представляете, я почитал ПУЭ и еще больше запутался :) Видимо, без совета никак...
    Выходные данные:
    TN-C, сделано разделение PEN, выполнен "контур" заземления в виде арматуры. В ПУЭ пишут, что повторно разделять PEN на рабочий ноль и защитный ноль далее по ходу всей электроцепи уже нельзя. И вроде как пожалуйста вот вам TN-C-S. Но я этой арматуре не очень доверяю и хотел бы TT.
    Правильно ли я сделаю, если:
    - заведу N с нулевой шины из щитка на ГЗШ в ВРУ дома
    - ГЗШ повторно заземлю своим контуром заземления, и на ней соберу все защитные нули дома
    - кидаю перемычку от ГЗШ на 4-Р автомат (3 фазы)
    - после автомата ставлю нулевую шину и к ней подключаю всех потребителей в доме
    - броню кабеля завожу на ГЗШ в доме и PE шину в щитке на столбе
    Вариант 2:
    - заведу N с нулевой шины из щитка на нулевую шину в ВРУ дома
    - заведу PE с PE шины из щитка на ГЗШ шину в ВРУ дома и повторно заземлю ее своим контуром заземления
    Во втором случае нужен 5 жильный, ну у меня такой и есть, т. к. 4х жильного не было в наличии)
    Спасибо!
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не читали вы ПУЭ. Не обманывайте
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... И приснится же такое...
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Электро котел подключен через УЗМ.
    Сегодня увидел, что котел не работает, а на УЗМ диод L1 очень тускло горит. Индикаторной отвертой ткнул, фаза есть на всех трёх. Что может быть?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Другие ЭП на этой фазе нормально работают?
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да нормально.
