1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Именно.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ага, и при нагреве, когда кушает раза в три больше и дольше, тоже не перегревается, а вот при кручении на 1200 оборотах прям перегрелся.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Могу предположить также резонанс, увеличение амплитуды и протёртую изоляцию. Но думать тут не о чем, не заменив горелый диф.
  4. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Полностью автомат или провод обучить синий что изоляция подгорела, зачистить и снова попробовать подключить?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однозначно.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И то, и другое.
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Какой следует купить? Через поиск найду положу в корзину
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сначала выложите четкое фото щита полностью и скажите, что за 4шт АВ слева на фото (получается, над дифами).
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    К сожалению только такое фото, завтра послезавтра буду там сфоткаю хорошо. Внизу 2 счётчика на обе квартиры. Посмотреть вложение 7373169
  10. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Сегодня снова выбивало при стирке стиралкой даже на 600 оборотах, отключали все и холодильник, чтобы хотя бы достирала программа. Машинка же не может брать больше 1квт как заявлено в характеристиках на нее и она А+ вроде.
    IMG_20200906_114911.jpg IMG_20200906_115000.jpg IMG_20200906_115016.jpg IMG_20200906_115022.jpg
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поменяйте этот агрегат на ИЭКовские 2П АВ 32А + УЗО 40А 30мА. Подкопченый провод зачистите и заизолируйте, чтобы из клемм АВ не торчали оголенные части.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня дом 1999г., проводка один в один (и обгорали так же). те же автоматы, и алюминий одинарной изоляции залитый в бетон. Эти УЭО местные электрики отключали сразу, они изначально не работали. Странно, то у Вас проблемы начались только сейчас.
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Можно упорядочить все, а то сейчас покупать чтобы было списком)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока будете список готовить и набирать - может что-то произойти нехорошее.
    Сделайте пока то что написали
    Только внимательно - там имеется напряжение. Лучше пригласить специалиста.
  15. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Так вроде?:
    1) Автоматический 2-полюсный выключатель, 32А, С ВА47-29 4.5кА IEK MVA20-2-032-C (2шт) https://bryansk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/avtomaticheskie-vyklyuchateli/dvuhpolyusnye/iek/iek-vyklyuchatel-avtomaticheskiy-2p-32a-s-va47-29-4.5ka-iek-mva20-2-032-c/
    2) Устройство защитного отключения TDM ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А SQ0203-0078 (1шт) https://bryansk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/uzo/odnofaznye/tdm1/vd1-63-2r-40a-30ma-tip-a-sq0203-0078/
