1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Что именно сделать сейчас?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например вот это
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не надо УЗО ТДМ. Купите тоже ИЭК.
  4. debryansk
    debryansk
    debryansk
    А автоматы два таких как по ссылке выше? Узо просто в наличии не было на сайте ИЕК заказать нужно
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Два-то АВ зачем? Один.
    Других магазинов в вашем городе нет?
  6. debryansk
    debryansk
    debryansk
    То есть один такой как по ссылке и узо на 40А
    там 2 автомата верхний что выбивает а нижний наверное счётчик соседей. И 4 автомата строку слева 2 наших 2 нет так понимаю
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Пока ездил с женой за от обоями, тесть позвал местного электрика и было стало: он через 1 диф какой то пустил без УЗО...
  8. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Не грузится фото на смартфоне
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    С компа зашел, вообщем что было и стало на фото, там еще фото автомата что он принес купил, узо не было в том магазине, но электрик почему то поставил не купленный а автомат что на фото:
  10. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Всем доброго времени суток.
    Текст сложно воспринимать. Я решил сделать картинку. Покритикуйте, пожалуйста, или просто скажите, что сделано не правильно. Все это я уже купил. Устанавливаю. Перед включением хотел бы удостовериться, что схема безопасна.
    На схеме: вводной автомат, УЗМ, вольтметр\амперметр, противопожарное УЗО, групповые УЗО, автоматы. Групповые УЗО превосходят автоматы номиналом, буду подключать несколько автоматов к каждому УЗО. Но будут и автоматы, которые подключаются только к противопожарному УЗО. Т. е. защищаемые группы и незащищаемые группы.
    В щитке 3 нулевых шины, которые я планирую объединить. Или лучше каждую нулевую шину задействовать под УЗО отдельно?
    Вводной кабель 5 на 6. Соответственно веду 3 фазы, ноль и заземление. У дома выполнен контур заземления. В щитке на столбе выполнено разделение PЕ и N.
    Также по моему замыслу первыми после автомата должны стоять УЗМ, чтобы в случае чего защитить все остальное от скачков и асимметрии фаз. Видел на схемах иногда Вольтаметры и амперметры ставят сразу после вводного автомата.
    Спасибо!
    ПС. Есть ли у кого-то опыт работы с УЗИПами от IEK? Вот все думаю, ставить их или нет. АВВ и даже Шнайдер - какие-то запредельные суммы, учитывая, что надо ставить Т1-Т2 в щиток на столб и в дом 4 штуки Т3. По моим подсчетам это более 20 т. р.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нормально, кстати, вышло.
    Чаще проверяйте диф кнопочкой.
    Торчащая голая медяха намекает на квалификацию мастера.
  12. debryansk
    debryansk
    debryansk
    То есть пойдет? Без УЗО. Его выключает если что? Квалификация...он был мысленно уволен мною, когда на новой квартире спросил как откуда варочную и духовой шкаф, указал на провод из стены 6 сечение под эл. плиту вот отсюда духовой, говорю а варку куда, указал вон подрозетник там же будет розетка... То есть 7 киловатт в розетку обычную, а духовой там где наоборот предназначено для плиты. Я там шнайдеровскую клк КС коробку поставил чисто под индукционку и все, а под духовой просверлил сбоку отверстие в подрозетник для посудомойки и повел кабель в коробе где стоять будет он, там накладная розетка Шнайдер.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Дифавтомат, который поставил электрик - это автомат и УЗО в одном корпусе.
  14. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Отлично. А то я думал где он откопал его...) То есть все нормально. Ну тогда заря машинку теще скажу зарядить на 1200 посмотрим. А как этот диф...УЗО называется? Гляну в поиске
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте морально готовы к "продолжению банкета"
