1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Это как? Выбиванию?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ага.
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Почему?)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это древний ЭКФовский АД-32 старой генерации. Даже, если он не начнет глючить, у него есть функция отключения при напряжении 270В+- 5%. 270В-5% - это 256В. Реально может отключить и ниже. Лет 20 назад я с ними изрядно намучался.
    Хотя, может, Вам и повезет...
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
    то есть скачок небольшрй напряжения и может вырбить или спад
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Спад - нет. Скачек - да.
  7. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Необходимо провести кабель до бани от щита учета, установленном на опоре. Расстояние от щита до бани 31 м. Хочу СИП по воздуху. Нужно тянуть 2 или 3 провода?
    В водном щитке после счетчика установлено 3 однофазных автомата. (подключение 3-фазное) На баню потяну только 1 фазу. Нужно ли заменить после счетчика автомат на сдвоенный?
  8. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Чтобы ответить человеку, поставят минус, на что тогда вообще форум нужен? Вам проще что то впарить или продать.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в баню одна фаза, то две жилы: фаза и ноль.
    Заземление сделаете около бани.
    Поменять автомат на сдвоенный можно, но нет особого смысла.
  10. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    т е я делаю проводку в бане из 3-х проводов, чтобы один на землю увести, верно?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    К розетке трех жильный кабель.
    Фаза, ноль, заземление.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    скачок
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, конечно.
  14. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Подключал в клемную шнайдер на варочную кабель из стены 6мм, колхоз или пойдет? очень жесткий сложно было вставлять, ноль всунут, просто изоляция пока впихивал ободралась, вынимать откусывать не стал.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
