1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Сечение?
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Причем тут сечение. смысл в том что заводить надо с загибом от противоположной стороны а не гнуть провод под 90гр.
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Я могу опустить коробку ещё, но боюсь загибы... ни какие не получатся, да ещё когда кабель в изоляции в желобке коробки лежит и пластиной зафиксирован, слишком жёстко все. Если только изоляцию зачистить больше и в желоб уже изолированные провода уложить, тогда ещё можно что то пошерудить в коробке... А потом изолентой до корпуса где снята изоляция.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Провод введен полностью? Зажат хорошо? И не парьтесь, если все так.
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Введен полностью, зажат да. я эти петления не пойму, понял что нужно чтобы не внатяг было и все, для этого заводят наверное с загибом, справа из стены, слева варочную подключу
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я тоже :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @bloommer,
    Обоснуйте пожалуйста такое зигзагообразное решение подключения кабеля. :nono:
    Какие тут плюсы ? :faq:
    И выложите пожалуйста фото такого реального подключения. :nono:
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Фото выше преимущества все понятны и видны.
    все просто.
    снимается само клеменное. заводится закрученный буквой зю провод чтоб как раз так изза излишнего изгиба не лопалась оболочка провода.
    закручиваем обратно клеммное. вставляем без усилий провода. и закручиваем.
    все красиво просто надежно и запас всегда есть.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вы так и не ответили на вопрос о сечении ВВГ на Вашей фотке.
    2. На Вашей фотке линия проложена в стене и выходит из подрозетника в задней части КЛК. У ТС кабель проложен открыто и входит в коробку снизу. Разницу видите? Ему нет никакого смысла делать дополнительные изгибы.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @bloommer,
    Ответ про сечение на Вашей фотке будет?
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста, хочу броню алюминий 4*16 засунуть в красную гофру. Есть 63 мм по наружному диаметру и 50 внутренний. Пролезет кабель или лучше взять гофру побольше?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Зачем Вы вообще это делаете?
    2. Какая длина?
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Проектант сказал на участке, где будет ходит транспорт, запихнуть в гофру.
    По улице 10м, парковка 15м, под крыльцом метров 5, и остается участок 15м под газоном. Глубина траншеи на улице1,3м, по участку 1м. На парковке не прямо по центру, а по краю.
