1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Монтирую наружний металлический щит. Снизу есть 6 отверстий для подведения проводов, но мне не хочется через них вводить, так как во-первых провода будет видно и нормально их оформить не получится. Во-вторых этих отверстий мне не хватит точно, кабелей много.
    Отсюда возник вопрос. Можно ли прямо в задней стенке щита просверлить коронкой по металлу большое отвестие диаметром 80-100 мм и туда завести все провода? Стена у меня каркасная, провода завести будет легко и все будет скрыто максимально.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а проводка скрытая?
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Сегодня чуть припустил коробку сантима на 4 вниз, пересмотрел соединения перекрутил, все таки коробка клеммы больше для наконечников обжимных плоских наверное, фаза вообще зажалась хорошо без проблем, ноль уже тоже кое как, а вот земля собака выдавливает провод хоть как... но думаю пол сантиметра зажало и нормально, земля не так важно плотность зажатия же?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @debryansk, ваши затруднения не понятны. вы сначала провода прям в изоляции согните так чтобы они хорошо попадали в клеммы, а потом уже снимайте с них изоляцию и подравнивайте длину.
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Там уже под не балуйсы все сделано и вроде все плотно, кроме земли ее выдавливает клеммами если зажимать сильно, а так плотно, запаса есть немного, ниже уже не опущу коробку, не закрою тогда.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Я не понимаю что у вас там выдавливает. там же торцы винтов непосредственно на жилу не давят
    и вообще можно сначала прямые прововода зажать как надо а потом уже повернуть коробку, согнуть их аккуртно в пределах коробки и прикрепить коробку к стене.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пролетит со свистом. Больше не нужно. Дороже. Да и на таких участках
    большее сечение трубы будет совершенно лишним и экономически необоснованным.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    да
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Лучше пару отверстий по краям щита и между ними сделать два пропила болгаркой. Так будет удобнее разводить кабели. Кромку закрыть гофрой, разрезанной вдоль. Так кабелю будет спокойнее.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @pensioner-2011, большое спасибо.
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Спасибо. Я примерно так и хотел сделать. Вот только думал, это будет колхоз или электрики так делают ?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Делают. Эстетика иногда не последнее дело даже для электриков :)
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, еще вопрос имею. От щита на опоре до грунта чем лучше защитить кабель?
    Думал красную гофру, в которой кабель по землей дотянуть до щита. Другой вариант ПНД труба. Но она вся кривая, некрасиво. Или видел спецовые электротехнические есть серые. Правда они не внушают, какие-то тонкие. Боюсь леской от косы прорежется.
    И если брать трубы, как их соеденить с гофрой из земли? Если будет не плотно, вода в гофру потечет.
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Пнд и надо. серая пвх гофра от ультрафиолета в труху превратится.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вода все равно потечет. Забудьте о герметизации, в трубе вода будет. Всегда. Так или иначе.
