1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Не помню. :) Аналогично для розеток, выключателей, коробок. Kopos даже из цемента специальные подложки под свои коробки.
    Даже если это требование уже отменили себе все равно сделаю так, потому что считаю так лучше.
    Так какие все-же лучше применить саморезы?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Черные
  3. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    С локализующей способностью же!
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Видите ли, поскольку подобными глупостями здесь вряд ли кто-нибудь занимался, то и подсказать Вам вряд ли кто-нибудь сможет, разве что
    Однако, черные - некрасиво, лучше желтые. ;)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда уж не забыть про стразы
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насчёт особой тяжёлой конструкции не уверен (как говориться -тяжелей видали:aga:). А саморезы возьмите по толще- например 5х50, 5х60 можно и 5х70.
    Смущает вес -крепите на шесть, восемь точек. :)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По дереву:) ,черные не кошерно
    Если дом еще садиться, не крепите снизу
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Черные не надо. Слабые они на срыв. Даже при закручивании могут сломаться.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Глупо. Черные для ГКЛ.
    По дереву можно и такие, как у Вас на картинке, можно и обычные глухари, а можно более продвинутые конструкционные саморезы. Себе такие заказывать буду.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для умников
    Есть деньги на конструкционные по 140 р - купайте, для веса щитка особой разницы нет:um:
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Есть на форуме отдельные обсуждения этого черного крепежа. Можете почитать, если интересно.
    Но вешать на него полки/шкафы не рекомендую.
    14 руб за саморез конечно недешево, но надежно, не образуются трещины в дереве. Можно и обычные глухари использовать в два раза дешевле, предварительно засверливая. Можно универсальные, они подешевле. Можно и черные саморезы, если прям душа лежит. ПУЭ это не регламентирует.
    ну автор так не думает:
    А вот такие
    это DIN912 в основном в исполнении А2 (А4) т. е. нержавейка. Вряд ли в таком же типоразмере они будут дешевле конструкционных и их можно закручивать в край доски/бруска, не опасаясь растрескивания древесины.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    С таким подходом и под ноги тоже нужно укладывать стальной лист. Плавящаяся медь может капать на пол с непредсказуемыми последствиями. Вот тут черные саморезы вполне к месту. Нагрузка на них будет только от тряпки при влажной уборке ну и от сейсмических воздейстий.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    достаточно. прочность крепежа будет выше прочности самого щита
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    при садящемся срубе - сложит щит в дугу.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    А где такие продаются? Они сертифицированы по ПУЭ?
    В Леруа есть в этом размере, причем даже ещё лучше - с плоскими шляпками. Пожалуй их и использую.
    Да вроде давно уже не садится. Опять же стальной лист для упрочнения. К тому же кабели и сверху и снизу будут подходить.
    Так что и сверху и снизу. Конструкционные саморезы у меня остались, но они слишком толстые для штатных отверстий щитка Хагер.
    Толще 5,5 не пролезают. Так что 5х50, видимо, самое то.
