1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    С учетом, что я кошу раз в три недели, это работы на 250 лет получается :) Вроде подходяще.
    Ну чем-то хоть немного прикрыть-то нужно ведь?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    уголок до щита. всего то надо кусок полтора метра
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я вблизи опоры вручную выдергиваю. Шестой год. Полёт нормальный :) Правда у меня что-то типа УА23 установлена.
    Для защиты кабеля ПНД трубы с синей полосой (водяная которая) вполне достаточно. Электротехническая ПНД не долго будет защищать, тонковата она для этого. ПВХ совсем не защитит.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_,
    Не знаю почему энергетики разрешили вешать щит на столб (хотя через год все повально стали устанавливать на столбах:)]) Сделал трубостойку из двух профильных туб 40мм. Из земли идет в ПНД водопроводной АВВГ и со столба под землей (очередной косяк энергетиков) в броне. Труба ПНД выходит см 50 над землей. се закрыто жестяным кожухом. кабель у столба защищен уголком 2,5 м
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Благодарю всех за советы.
    Вчерась был на рынке. Электротехнические серые красивые, но стенка 1 мм. Есть черные электротехн. ПНД в бухтах. У них стенка наверное 3мм будет. На серую есть и гофра и муфта. На черные есть гофра, но нет черных муфт. Короче, сегодня купил водопроводную ПНД ф50 :)
    Буду майстырить из нее. Правда проектант сказал, что желательно делать герметично на входе в щит. Тут засада намечается. Как ПНД без гофры соединить со щитом пока не придумал. Пойду с куском этой трубы на рынок, буду искать гофру с сальником.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Решил с металлом не связываться и сделать все пластиковое.
    Я тоже так планировал. Но за другими косильщиками не уследишь :)
    У них там постоянно вводные меняются. Приходит новый начальник и начинается перетрубация. У нас раньше кабель по опоре шел, сечас в трубе на расстоянии 20 см. И щит также.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    И гайка с соответствующей резьбой. На 50мм будет минимум 1".
    Или так
    Пыс.
    Как с дюймовкой не получится? ;):)
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    через кабельный ввод вводите кабель а на выход кабкля из трубы клеевую термоусадку
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Были мысли про фитинги. Но тогда жестко получится. А вдруг грунт пучением поднимет слегка? Хочу чтобы подвижное соединение было. Посмотрю гофру завтра.
    Не вспоминайте :)
    С ПНД трубой вроде как распространенный и уже опробованный вариант, надеюсь будет нормально.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, посмотрю на рынке.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, забыл спросить. Если броня будет в красной гофре нужно делать подсыпку снизу и сверху из песка или это уже лишнее?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, И контрольную ленту верху положите:)
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Хочу положить в траншее по улице, там 10м до участка от опоры :)
    Так что, думаете с песком это перебор?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Если есть песок почему бы и не засыпать. я траншею засыпал вынутым грунтом, только дно ровнял
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Песок есть, специально для этого привез. Но тогда планировался в землю только голый кабель, а теперь еще нарисовалась и гофра. Так вот и думаю, может это уже перебор :)
