1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не перебор. Тем более, если песок уже есть.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, пошел просеивать :)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И кирпичом проложить сверху, кирпичом! Без него кабель будет плохо ток проводить. И напряжение падать будет!
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Если это шутка, то не смешная
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, дайте совет. Надо подключить газовый котел и насосы по временной схеме. Заземления нет возле дома. Есть только в щите учёта, но в дом приходят 3 фазы и ноль. Можно повесить однофазный дифавтомат, после него четырехпостовую розетку и в нее стабилизатор котла и три насоса?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Четырех постовая розетка - это, по сути, четыре розетки.
    На диф. автомат можно повесить много розеток.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я к тому что отсутствие заземления ни к чему плохому не приведет?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Стабилизатор, скорее всего, будет умеренно злобно кусаться. А насосы бывают разные: погружные нынче обычно с двойной изоляцией, и в заземлении не нуждаются.
  10. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Добрый вечер! Подскажите в каких сериях есть сдвоенные розетки под вилку CEE7/16 типа шнайдеровской Wessen 59
  11. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: в частный дом заходит 3 фазы и стоит трехфазный автомат на столбе в ящике. Вчера забыл закрыть дверцу ящика и во время дождя половину дома вырубило. Приехал - погрел немного феном автомат, свет появился, сначала немного моргал, а потом нормально стал работать.
    Такое ощущение, что залило в автомате одну фазу и по ней часть дома вышибало. так вот, именно на этой фазе стоит стабилизатор. Раньше все 3 фазы при подклбчении стабилизатора к ним (для интереса подключал) показывали вход около 240-245 вольт, а вчера вечером стало вышибать стабилизатор с ошибкой H (стаб Ресанта), а даже когда работает показывает 215-204 вольт (при этом в других розетках на другой фазе - все те же 245 вольт).
    Соответственно, вопрос: может ли залитый и слегка мокрый/заржавевший/коротящий автомат выдавать меньшее (урезать) напряжение по причине залива? Или такое по физике невозможно и просто кто-то еще сел на эту фазу и теперь там всегда будет 210 вольт?
  12. muai2
    muai2
    muai2
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Физика намекает на то, что у вас ус отклеился ноль отвалился. Ну не совсем ещё, а собирается...
    (209+240+245)/3 = 231В. Средняя температура по больнице = 36.6!
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Плохой контакт может понизить напряжение, но при этом - все "просевшие вольты" будут выделяться в тепло на плохом контакте, что является главной причиной пожаров
    Поэтому автомат лучше поменять, пока не сгорел, а также проверить все остальные контакты на вводе
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На стене висит щит управления котельной и от него нужно провести несколько кабелей к блоку твердотопливного котла который стоит на котле, а котел примерно в метре от стены. Как их провести красиво что бы не висели соплями ? P1010006.JPG
