1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Самое эстетичное, что я видел - нержавеющая гофра с фитингами. Цена-то ерунда, но вот головная боль с фитингами...
  2. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Добрый день. Сильно греется автомат котла протерм на 14 кВт, даже сбоку похоже подгорел. Автомат на 25 фирма АВВ. Правильная ли мощность подобрана электриком. Понятно, что его нужно поменять. Какой купить лучше? 70B4A0E1-EDEA-4282-9A1A-3562553D6CDE.jpeg 0F8014B8-1CA7-4E41-B7C1-0ABD1480663B.jpeg BFABB578-4997-4ECC-AEC5-D102BCEFC369.jpeg
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для начала - затянуть винты клемм автомата. Желательно бы посмотреть, в каком виде провода заходят в автомат - есть ли наконечники на концах провода.
    Но! Если сами не умеете в электрику, то лучше обратиться к специалисту - контакты под напряжением!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат бракованный.
    Мощность правильная.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ради интереса сколько фаз введено на автомат?
  6. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Три.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Долго думал над вашим вопросом - это бесшабашный оптимизм или хронический пессимизм? Склоняюсь ко второму.
    1. Мощность правильная.
    2. Купить такой же.
    3. Попытаться понять, с чего его предшественнику поплохело:
    а) незатянутые клеммы
    б) недостаточное сечение проводов (надо не менее 4мм2 меди, желательно настоящих)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2.5мм2 вполне достаточно.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Упс... Туплю, 3ф же... Да, по-хорошему, надоть 4мм2.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по такой ситуации:
    Когда стиральная машинка работает - вырубает электричество в квартире. Вот некоторые наблюдения и факты:
    1. Вырубает именно когда отжимает на оборотах максимальных (1200)! Если ставить 1000 или 800 оборотов, то всё ОК.
    2. Вырубает именно не в квартире автоматику, а на лестничной площадке! На площадке стоит автомат и ДИФ 40А 30мА... вот этот ДИФ и выбивает.
    3. В квартире есть общий вводной автомат 32А... и далее стоит на группу УЗО 40А 0,03 и в этой группе автомат на стиралку 16А.
    Я не спец, но почему то думал, что если и вырубаться будет, то не на лестничной площадке, а в квартире что то... УЗО вроде более чувствительное тут.
    ВОПРОС:
    1. Почему вырубает... что может быть?
    2. Почему на лестничной площадке?
    3. Где искать проблему?
    Заранее СПАСИБО!
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А вот вопрос - как найти правильные 4мм2?
    Ведь прийти в магазин с микрометром не вариант?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если речь идёт о монтаже щитка - выбрать с запасом, и не жёсткий, а многопроволочный ПуГВ.
    Для всех номиналов вводного вплоть до 50А катит 10мм2. Если заниженное, то до 40А.
    Ну почему же, если там будут именно отматывать и отрезать...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее всего дело в том, что диф электронный. Возможно, очень старый и поганого производителя.
    Но это не отменяет возможной утечки в стиралке. Поскольку "30мА" означают допустимый разброс срабатывания 15-30мА.
    Сделайте фото дифа и УЗО с читабельными надписями на них.
  14. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Знать бы какой провод они протянули от котла.
    Я закупала Кабель ВВГнг Ls 3х2.5 метров 700, и ВВГнг Ls 5x4-10метров, ВВГнг Ls 3x4 - 5 метров. И еще совсем толстый 4х16, но этот явно в землю закопали.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Я про кабель от щитка и до потребителей.
    Вот допустим мне нужно 4мм2 на 5 жил кинуть к котлу отопления.
    Идем в магазин, покупаем 5*4 хорошего производителя, меряем дома и видим что диаметр жилы 2,01мм
    Вспоминая уроки геометрии вычисляем что сечение 3,17, то есть около 80%
    И это еще хороший кабель, сделанный по ГОСТ-у
    таки вопрос не в этом, а в том - верить ли штангелю?
    То есть нужны ли нам именно 4мм2 геометрически, или же нужна "связка" геометрии и теории металлов?
    И как эту связку проверить? Тем более в магазине?
    Тут я как бы намекаю что купить можно как 3,17 мм2, так и 4,17 мм2
    Но есть же еще и зависимость от материала проводника - точнее его качества!
