1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотя бы сделать фото, сняв пластрон. Тогда можно будет понять, как и чем подключен котёл. По перечню - кроме 5х4 больше и нечем... Заодно посмотреть, насколько оплавилась изоляция проводов. :close:
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Выяснить не сложно.
    достаточно открыть щиток и посмотреть/померить.
    либо со стороны котла глянуть.
    но как вам верно написали выше - если электрика не ваше, то лучше не лезть.
    еще вариант - посмотреть исполнительную документацию. но я сомневаюсь что она у вас есть.
    также интересно как выполнено подключения со стороны котла - если есть возможность сделайте фото.
    Осторожно!
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, подскажите, пожалуйста, до какой температуры можно заниматься разводкой внутренней проводки? Дом неотапливаемый пока.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    До 37.1. Потом домой, карантин, анализы и т. д.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    автомат не бракованный. просто надо иметь привычку не отрубать автоматы под нагрузкой любые.
    и включать тоже без нагрузки. вначале выключить сам котел а потом дергать автоматы.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, так и думал.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нам без разницы...лишь бы проводимость была нужная.
    Но вряд ли фабриканты стали добавлять серебро в сплав.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    не ниже -15.
    Я работаю не ниже -10.
  9. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    А как это сделать? У него (котла) нет выключателя ‍♀️
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @bloommer наверно хотел сказать что надо проникнуть на подстанцию, отрубить воздушную линию, вырубить автомат котла, а потом включить линию обратно
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Точно нет?
    Что же у вас за котёл такой?
    Любой бытовой электрический прибор должен иметь кнопку отключения питания.
    Фотографии места подключения вашего котла всё ещё интересны
  12. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    C3AF8FC3-1419-42C8-8457-B5B5CB9D2AB6.jpeg 66C8D449-1A25-40D2-8991-2E31ADC2FED3.jpeg F7C41A0D-2872-42AF-A8EB-DFB06EC3866C.jpeg 6EADAAA8-252F-4150-995C-F50EDB1D3A25.jpeg BD103A1A-212F-4E01-8F61-F976BB8B04AE.jpeg
    Мерить не буду, с Вашего позволения, мне очень страшно трогать провода, даже линейкой. Вот, сфотографировала:
  13. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Обычный электрический котел Протерм Скат на 14 кВт. Перед тем, как выключить автоматы, я просто понижаю на нем заданную температуру до минимума минут на 5, там перестает все журчать и выключаю автоматы. Соответственно вечером включаю тоже на минимальных и потом уже выставляю нужную температуру котла.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Все верно - внутрь не залезайте!
    Ну вот видите как у вас там всё "интересно" - к искомому автомату №38 подключен один потребитель и два вводных кабеля - один из них собран на земляных желто-зеленых проводочках.
    /я лишь предполагаю что это ввод. по-хорошему нужно проверить.
    Грамотный электрик не стал бы так делать. Так что уровень ваших исполнителей налицо, как говорится.
    Спасибо за фото - видите, у вас этот автомат со всех сторон подгоревший, что свидетельствует о том что проблема не конкретного кабеля, или места обжима, а скорее всего автомат в целом.
    Правильно конечно понять причину, и затем её устранять.
    Для начала я бы рекомендовал вам выполнить аудит всей электрики (раз в этом месте так накосячили, может и в других местах не лучше), затем запланировать изменения и переделку.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Хм... а зачем вы всё это делаете?
    Не лучше ли в системе задать требуемую вам температуру помещений и пусть котел сам её поддерживает с помощью автоматики?
    Постоянные переключения для автомата не полезны. Контакты подгорают, он ломается.
    Может в этом и причина?
