1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Тогда что, получается или греть помещение или ждать весны?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы удивитесь, но да. А что, в Витебске уже зима? В СПб всё ещё ночные 10 и дневные 20, грибы растут...
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня каркасник. Нужно еще утеплить стены и перекрытия, настелить пол и вставить окна. Потом уже электрика. А там смотришь и ноябрь будет :)
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    тепловую пушку и в путь
  5. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Спасибо, нет переделывать всё и по второму разу финансировать не готовы, еще за сделанные работы кредиты не раздали :( Что, настолько всё плохо? У нас там еще какая-то штуковина стояла, но она мешала работе генератора и ее сняли.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня отопление конвекторами планируется. Наверное куплю сразу и подцеплю. Только вот интересно, если у меня будет торчать в доме 4x16, можно сразу к нему цеплять? Ведь щита в доме еще не будет с автоматами. Или достаточно тех, которые в щите на улице?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а что, нельзя временный щиток с парой диффов и розеток подцепить?
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я не знаю насколько всё плохо.
    Я видел только пару фото, и они показывают: "ужасно, непрофессионально и некомпетентно, местами опасно".
    "Штука", это реле напряжения. Оно и должно стоять. От него много пользы вам - позволяет сохранять ваше домашнее дорогостоящее оборудование. И под него нужно место в щите.
    И оно не должно влиять на работу генератора. Если оно влияло, то разве что потому что его не там и не так установили !?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Наверное можно, спасибо за наводку :)
    Я не электрик, поэтому такие вопросы.
    У меня в принципе щит и автоматы уже куплены. Один осталось докупить.
    Может тогда полностью щит собрать, как посоветуете?
    Просто я думал все растянуть, а потом уже заниматься щитом. Там ведь надо еще подумать как по фазам разносить девайсы. У меня конвекторы, плита, бойлер освещение и розетки.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Странно вы мыслите: сначала автоматы купить, а потом подумать как раскидать.
    Правильный вариант (я уже, если честно устал его повторять за последние несколько дней в разных темах форума):
    1. сделать электропроект вашего дома включая однолинейную схему и балансировку нагрузки (для 3-х фазной сети)
    2. заказать профессионалам собранный щит
    3. пока вам собирают щит можно раскидать линии до потребителей
    4. получить щит, установить его (пока нет щита пользуемся строительным временным)
    Пример плохо собранного щита в сообщении страницей ранее:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26904477/
    Пример хорошо (на 4- но не идеально) собранного щита:
    отличия щитов: есть групповые УЗО, есть реле напряжения, есть ввод для резерва (для генератора)
    совершенно иное качество сборки щита
    при этом правда нет молниезащиты в данном конкретном примере
    Так вот, позволю себе поинтересоваться @Слава_, с чего вы решили что вы купили правильные автоматы и с нужными характеристиками?
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Автоматы куплены согласно спецификации, которая прилагается к проекту.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Круть ! :super:
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я так и хотел. Но говорят, что растягивать лучше при плюсовой температуре выше +5. Пока я утеплюсь, будет около ноля.
    Как быть? Я хотел подцепить конвекторы к затянутому 4x16. А люди советуют собрать временный щит на пару автоматов.
    Мы же выше как раз обсуждали это.
    Как вы посоветуте сделать?
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Я бы использовал газовую тепловую пушку. Так как это будет дешевле чем пытаться отапливать недоутепленное строение электричеством.
    А в качестве временного щита я купил бы что-нибудь на Авито, снятое в новостройке.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Прежде чем тянуть электрику я планировал все утеплить и натянуть пароизоляцию. Т. е. это будет практически дом, готовый к включению отопления, только без чистовой зашивки стен. Гипсокартон или имитация будет после прокладки проводки.
