1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Для обогрева кабеля не обязательно греть весь дом. Тепляк, есть такая фенечка у строителей. Ничто не мешает соорудить что-то подобное в доме. Каркасик вокруг конвектора с кабелями, накрыть утеплителем, поддерживать там градусов 25-30, кабель доставать по мере необходимости.
    Минимальные температуры могут прописываться в паспортах, а если нет, то можно руководствоваться 6.4.5.1 СП 76.13330. Там Вы найдете те цифры, которые уже знаете :)
    Щит лучше временный. На период пыльных работ. Вводной и три отходящих автомата. Можно из тех, что уже закуплены, потом посмотрите на их состояние. Пластиковый щит навесной на 6 модулей в Леруа обойдется в 407 руб. Потом перенесëте в мастерскую, гараж или баню.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как вариант- утеплить и пароизолировать одну маленькую комнату. В ней поддерживать тепло, переодеваться, кушать, отдыхать... хранить кабель ;) У меня было так.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @pensioner-2011, спасибо. Я тоже хочу греться :) Буду наверное ставить конвекторы просто в комнату. Пыли уже сильной после установки пароизоляции не будет я думаю. Соберу наверное полностью щит и закрою его в гардеробе.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, или так. Потом перетянуть конвектор в другую комнату и делать ее.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, еще вопрос по щиту. Менеджер посоветовала взять щит чуть с большим количеством посадочных мест. Сказала, что автоматы типа греются и между ними лучше делать зазоры, чтобы они не перегревались. А тут вижу по фото, что все стоит плотняком. Как быть, подскажите, пожалуйста.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На процентах с продажи живет:)
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да не, вроде по виду хорошая тетя :)
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Варианты:
    а) она некомпетентна
    б) она продает говно-автоматы, которые греются
    примеры вы видели - никто зазоры не делает.
    в) автомат греется от неконтакта и/или превышения нагрузки
    или почитайте эту тему 3-4 стр назад
    так что если сделать всё правильно - он не будет греться
    совет - как временный для стройки взять металлический щит (он крепче - вдруг на него что упадет)
    совет 2 - в щите в любом случае оставить запас в 20% свободного места. тенденция такая что со временем хотелки растут и нужно будет место. это если вы про основной щит дома (не времянку)
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Автоматы брал EKF, правда были у них и КС. Проектант вторые не советовал.
    Щит взял на 45, а автоматов 36, запас будет.
    Щит решил сразу основной делать. У меня под него место в гардеробе. Прикручу и закрою его перегородкой наверное.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    А УЗО - 6 юнитов минимум, а реле - от 3 до 6 юнитов?
    А молниезащита - 8 юнитов?
    Всего этого нет?
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Есть дифы и УЗИП. Входят в это количество. Молниезащиты не видел, а надо? А что за реле?
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    В щите считают не количество автоматов, а модулей. Один автомат 3р занимает 3 модуля. Пересчитай.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это я уже в курсах, спасибо :)
    Считали по модулям.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не соглашусь с Вашей оценкой тëти.
    1. Запас модульной ëмкости позволяет более логично расставить оборудование.
    2. Автоматы действительно греются. Это в них заложено конструктивно. И теплосъëм им нужен.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для информации-
    добавлю еще влияние температуры и соседних устройств.
