1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автоматы действительно греются.
    У брендовой автоматики даже воздуховоды по бокам делаются для охлаждения.
    Но в частном доме, обычно, автоматы не работают на пределе мощности. А если и работают, то непродолжительный период времени.
    Поэтому в щитке частного дома вполне нормально ставить автоматы плотным рядом.
    Обычно исключением является автомат электрокотла. Его лучше ставить с промежутком от других автоматов.
    По сути, менеджер Вам правильно подсказала. Щиток лучше брать с запасом.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я вот так делаю. Можно несколько автоматов и УЗО.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17754274/
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это от куда малюнки?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Большое всем спасибо.
    Люди, подскажите еще пожалуйста, где глянуть для образца как прокладывается правильно проводка в каркаснике, да и вообще в любом доме. С этим делом пока не знаком.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например вот так https://www.forumhouse.ru/posts/19614691/
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Набираете эту фразу в гугле и понеслось
    Лично я второй этаж каркасный делал в металлических профилях для ГКЛ
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и не гуглить и не яндексить:aga:
    Можно посмотреть темы -https:/www.forumhouse.ru/threads/49990/
    https://www.forumhouse.ru/threads/510410/
    https://www.forumhouse.ru/threads/22901/
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    О, спасибо, пошел изучать.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А автоматы конвекторов?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Повторю и я, в том числе и из этих ссылок: если АВ работает в своем номинале, то и нагреву браться не от куда. Значит и тепло с него снимать не придется. Значит и снятое тепло отводить из герметичного шкафа не потребуется. И расстояние между АВ, удваивающее нормальные необходимые габариты шкафа, будет лишним. :)
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Иванов Костя, у вас в теме краем глаза увидел что броню не желательно сильно гнуть. А что может быть, оплетка порежет кабель?
    У себя я его почти вот так Z выгнул у щита. Только средняя часть прямая.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А я оба этажа в ПВХ гофре в пустотах, коих в караснике может быть намеренно :)
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да, броня может врезаться в изоляцию жил. Может сразу стрельнуть, может со временем. А может и повезло. Авось же.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Отлично. И что же теперь делать? Я только песком присыпал пока. Перетягивать?
