1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Производители АВ считают, что они греются.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  3. Gatak
    Gatak
    Gatak
    Вопрос от очень далёкого от электрики человека.
    В щите учёта дома установлен счётчик и двухполюсной автомат с25. Это значит, что в дом подведено электричество примерно на 5кВт? Или на 10?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно так. Если счетчик однофазный.
  5. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Хелп плиз
    1. Есть два дома рядом. На стене одного дома висит вводной трехфазный щит, от которого идет СИП на столб. Три фазы по 5кВт. Щит не заземлен.
    2. Есть второй дом - потребитель этого электричества. В нем два щита (щит на каждом этаже). К щиту на 1 этаже подведено локальное заземление.
    Вопросы:
    1. Каким кабелем соединять входной щит и щит в доме? Расстояние около 20 метров.
    2. Каким кабелем соединять щиты 1 и 2 этажа в доме? Хватит 4-х жил? Заземление ведь на 2 этаж тянуть не надо?
    Буду благодарен за ответы
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Возможно придётся снять УЗМ для отправки на ремонт по гарантии. Чем в щите соединить провода на время отсутствия УЗМ?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Двухполюсным автоматом
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Эммм, забыл сказать это 3-х фазный УЗМ
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, благодарю всех за советы. Сегодня все разобрал, буду переделывать :)
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Есть недорогие гофры специально для битонирования. Они крепче и без заморочек с УФ и пр.
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А есть варианты подешевле? Например клеммную колодку?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    купите наборную клемму на дин-рейку
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    О! Спасибо. Как я про них забыл то.
