1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там и брал.
    Да, будет симпатично.
    На всякий случай, всё равно, примите это к сведению. :) Может отверстия сделать чуть больше под тело шурупа или (и) овальные. Всё может быть- осядет неравномерно, сожмёт ваш лист металла, покорёжит щиток или оторвёт от стены.
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Лучше кафель. :)
    А все-же непонятно, зачем требуют под распаечные коробки на сгораемом основании делать подложки из металла, если сами коробки из горючего пластика?
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Конструкционные сами своей фрезой выберут эти недостающие 0,5 мм.
    Но можете и купить другие. Смысл, если уже есть?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @sang5,
    Так для успокоения закрепите сначала металлический лист, потом щиток (мухи отдельно, котлеты отдельно)
    Не задумывались, что будет с деревом под металлом ?
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Дому больше 15 лет, окосячка двери сделана неправильно и мешает брусу оседать, поэтому пришлось конопатить. Щиток крепится на 2 соседних бруса. Думаю, проблемы с усадкой маловероятны.
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Жалко щиток, да и отверстия не совсем круглые, чтобы было пространство для перемещения. А так уже не будет люфта. Неправильно это.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Господи, мне бы столько проблем, чтобы неделю выбирать шурупы
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Как я это представляю, это значит ввернуть болт в металл, затянуть гайкой со стороны щитка, далее привернуть металл к стене, одеть щиток на торчащие винты, прикрутить гайки с шайбами для закрепления щитка на металле. Между металлом и щитком будет зазор в толщину гайки и тогда будет некрасиво и металл точно придётся заземлять. Не очень это хорошо получается.
    А что будет покрашенному дереву под крашеным металлом в сухом помещении?
    Тем более брусы кривые и там все равно будет небольшой зазор?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @sang5,
    Прикрутите с раззенковкой лист к брусу.
    Прикрутите сквозь лист щиток.
    Ждём пост по подключению кабелей:)
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Какое отношение щит имеет к стальной пластине, лежащей на полу?
    Какие силы могут её сложить при усадке дома?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы тут пропустили часть шоу. Лист (пластина стальная) на стене. Щит (электрический) на листе.
  12. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    ...саморезы - в щите, отвёртка в карманЕ.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Стараюсь не пропускать:
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Раззенковка это слишком высокая материя.
    А про подключение кабелей - это всегда пожалуйста. :)
    Понятно, что теоретически можно как угодно, но для повышения пожаробезопасности:
    1. заземляют ли стальные din-рейки в пластиковых щитах?
    2. следует прокладывать провода от автоматов (фазы отходящих от щитка кабелей) под din-рейками или же по бокам щитка?
    3. если ответ - по бокам, то нужно ли вести фазу и ноль с двухполюсных автоматов по разным сторонам щитка?
    4. всегда ли следует внутри щитка вести кабель от входа в щиток до места подключения (например, двухполюсный автомат), снимая внешнюю оболочку.
    5. Нужно ли вести входящие и выходящие кабели по разным сторонам щитка?
    фото щитов в сети, как правило, не дают ответы на эти вопросы, так как выкладывают не подключённые щиты.
    thank you
  15. muai2
    muai2
    muai2
    нет
    как хотите. за дин-рейкой не так уж удобно, на самом деле
