1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да это я видел, а как узнать какая охранная зона именно у этой ТП, РУ-10кв надпись означает что это 10кв трансформатор?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/posts/14106648/
    кВ - киловольты, кв - квадраты, кВт - киловатты.
    Квартет, квадрига, квартеронка, квасцевание, квадрильон, квестура, квиетизм, ну вы поняли...
  3. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    На радиаторах есть режимы день ночь и ползунок с температурой от 19 до 30 С. Но это фигня конечно. Регулировка очень не точная, там встроенного термометра нет, просто ползунок, который меняет мощность.
    А неужели проходной выключатель не решит проблему?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    в чем сложность то два реле параллельно. одно на 8градусов и с 23- до 7 утра. второе на 20гр и 7 до 23-00
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Самый простой то вариант включить через программируемый регулятор теплого пола. если мощность большая то поставить на линию конвекторов контактор а его включать через терморегулятор
  6. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
    а) 1-20 кВ - 10 м.
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Вам, не нравятся специализированные устройства?
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    нравятся только одно дело купить терморелятор за 3тр а другое дело специализорвоанное устройство за 10тр
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Когда его покупал оно стоило, чуть более 2 т. руб.
    Регулятор температуры МПРТ-26СН - 3250 р. на сайте, сегодня.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: т. е. критикнули меня и тут выдали тоже самое только для теплого пола уже встроенный есть датчик воздуха. а тут еще и купить его надо выносной :)].
    Ах да и самое главное то слон то в кустах прятался... теплый пол держит до 16а. а ваша хренотень всего 10А и. т. е человеку бежать еще докупать реле или контактор :aga::)].
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не знаю. Просто ничего не могу сказать, поскольку не понимаю ситуацию.
    Не ясен режим работы и не ясна схемотехника.
    В качестве примера Вы написали:
    "...Я приехал утром и хочу +20С в санузлах. И что мне делать? Перетыкать все релюшки на +20С? А вечером снова устанавливать на +8С?..."
    Днем 20, а ночью 8 С?
    Тогда зачем это термореле на 8 С?
    Достаточно на ночь отключить отопление.
  12. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Возможно я коряво объясняю)
    Это же дача. Сегодня я приехал. Поставил +20. Вечером я уезжаю, включаю термореле, и я не приеду дня 3-4,а может и неделю. В это время релюшка будет отрабатывать. Я приехал через неделю, в доме +8. Холодно. Я отключаю термореле и в зависимости от погоды за бортом настраиваю помещения, где я буду находиться сегодня, так как захочется. Т. е. может я сегодня в бойлерную и не пойду, пусть там будет +8, и одна релюшка будет работать как раньше. А вот в сан узел придется зайти, поэтому другую релюшку я переключу как приеду, но фазу на нагревателе оставлю, чтобы он работал в полный рост. Стало жарко - я выключил на щите релюшку совсем, т. е. фазы на обогревателе нет. Вечером поехал домой - снова включил реле на +8.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С режимом работы понятно.
    Самый удобный вариант - удаленное управление отоплением по GSM.
    Но сначала не мешало бы понять работу встроенного регулятора температуры.
    Что за обогреватели? Как ползунок меняет мощность? Там точно нет термометра?
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вы задаете вопросы не в той теме.
    тут обсуждается электрика, а ваш вопрос из темы про автоматизацию и умный дом.
    вы хотите вполне понятное и типовое решение - его сделали себе уже очень многие.
    ваш вопрос решается именно автоматизацией.
    вам нужен либо единый контроллер управления отоплением/умным домом с возможностью управлять набором ваших конвекторов, либо пачка умных терморегуляторов/умных розеток, которые вам нужно будет настроить отдельно.
    Из того что попадалось мне - как контроллер отопления посмотрите на ZONT. Младшие модели умеют управлять только одним устройством, старшие - многими. Но и ценник сильно растёт.
    Зато удаленное управление, составление любых расписаний, возможность подключить несколько датчиков - всё есть.
    Умное реле/розетка - посмотрите решения от SONOFF (например реле TH10/16).
    Вай-фай роутер и работающий интернет к этому конечно должны прилагаться.
    И задавайте пожалуйста вопросы в профильных темах. Вопроса по электрике у вас нет ;)
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    неправильная у вас логика. вам втолковывают у вас всегда должно на +8 быть. делаете режим я дома на +20. включили его. вот вам +20. выключили работает режим по умолчанию +8.
