1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как правильно написали, это действительно тема умного дома. Если Вы приедете утром, и включите на нагрев, то помещение прогреется с 8 градусов до комфортной температуры к моменту, кода уже надо будет уезжать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трудно сказать в каком разделе следует задать вопрос.
    Умный дом - вряд ли.
    Отопление - так-сяк.
    Еще бы понять возможности человека и желания.
    Может ему вполне достаточно простого выключателя, который отключит термореле.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да это далеко не умный дом. Типичная регулировка температуры в доме и да скорей всего просто в отопительном разделе. Решается различным оборудованием.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Две релюхи, управляющие контактором, который включает котел. Одна релюха работает от термодатчика +8°С, тут всё понятно, хотя непонятно почему именно эта температура. Вторая- недельное реле времени. Реле программируете на запуск системы в ночь с четверга на пятницу. После тяжелой трудовой недели в городе, дом встретит тëплыми стенами. В том числе и санузел :)
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, как думаете, если броню под полом прокидывать, нужно ее еще чем-нибудь изолировать, например ПНД трубой 32-й, или и так ей хорошо будет?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Обогреватели вот такие
    Конвектор Noirot Spot E-3 Plus 750 и большей мощности, там на 1.0 кВт, 1.5 кВт. Пишут, что есть термометр внутри. Можно вообще верить такому термометру?)
    Если термометры там адекватные, то вполне не лень крутануть колесико до нужного значения и не заморачиваться с неотключаемой линией, термореле и трехпозиционными переключателями на каждый обогреватель.
    Спасибо!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала просто берёте термометр, пирометр и проверяете как держат температуру конвекторы. Именно ту температуру которую вам нужно.
    В принципе конвектором погреб обогревали- примерно+5-+6 гр. тепла.
    Так что можно так использовать.
    Но проверить обязательно.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ему не надо верить.
    Надо один раз настроить на фактическую температуру. И пусть фактическая не совпадает со шкалой термометра.
    Розетку обогревателя пускаете через контакты термореле.
    Меньше 8-ми градусов - реле включит розетку обогревателя и обогреватель начнет греть.
    Достигли 8 градусов - реле отключит розетку.
    Параллельно контактам термореле можно присоединить простой выключатель. Он будет включать розетку независимо от термореле.
    Или так же параллельно можно присоединить радиомодуль (GSM, wi-fi).
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Доброе время суток!
    Необходимо протащить кабель ВВГ3*1,5 или мягкий 3*1,5 через ПНД 20, возможно это сделать или лучше ПНД 25 взять?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    сколько загибов у гофры будет?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    3×1,5 со свистом пролетит в ПНД-20.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Нет изгибов, тянуть буду без протяжки.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Больше того скажу, ВВГнг-LS 3х2.5 от Конкорда, диаметром 9.5, со свистом влетает в ПНД-16.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Други а какой маркой лучше кабель кинуть под землю в пнд до розетки в колодце?
