1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ВВГнг-LS 3х1.5, или ВБШВ того же сечения и без пнд. Я правильно понимаю, что под ПНД понимается гладкая безнапорная труба?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да
  3. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Дом с вальмовой крышей 10х10, стандартный электрический столб ЛЭП находится на расстоянии примерно 25 метров (через дорогу). Трехфазной питание 380 вольт, 15 квт.
    Планирую для внешнего ввода провод АВВГ 4х10 алюминиевый. По паспорту масса 0.56 кг в метре. А зимой, когда снег налипнет, будет вообще тяжелый.
    Проводку в земле соседи крайне не рекомендуют - провод местную дорогу пересекает с двумя кюветами. В принципе, сделать можно, но если будут дорогу досыпать, а канавы чистить, но наверняка повредят. И на участке еще предстоит канализацию делать - тоже провод будет реально мешать.
    Еще могу на своем участке столб поставить вблизи дома, но нависающая крыша все равно не позволяет к верхней обвязке подлезть. И тающий снег запросто провод порвет.
    Сделать клюку, торчащую из крыши? Тоже проблема - вблизи стены чердачное пространство низкое, так что закрепить сложно.
    Посоветуйте, как завести электричество на чердак (для последующего распределения)? Завести электричество в дом.jpg
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    бзднул... пнд пнд рознь там диаметр около 10мм (16мм ПНД (Dвнутр. 10,7мм). так что со свистом влетать не может и тем более как помним требуется не 100% заполняемость
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему не планируете провод специально предназначенный для воздушных линий, а собираетесь применять то, что для этого не подходит?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нельзя. ПУЭ не позволяет. Кстати, где у Вас щит учёта?
    Не надо на чердак. Трубостойку рядом с домом, на неё СИП, оттуда через промежуточный щиток кабелем в дом.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Приезжай, посмотри. Вчера сдавали. А лучше косячь со своими новостройками дальше, нам работы больше будет. Опять же, те кто просит процент заполняемости, рассчитывает на температуру жилы в 70 градусов, а среди меня таких чудаков нету.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Сторож порекомендовал - он всему поселку проводку к дому подводит, по столбам лазает.
    А какой провод для этого подходит?
    Счетчик находится непосредственно на столбе ЛЭП, на самом верху, мне недоступен
    Поставить рядом с домом свой столб? Это возможно. Какой высоты?
    Что это?
    Вот кабелем в дом - это самое непонятное. Кабель по воздуху тянуть? Или под землю закопать?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Новый анекдот в разделе...
    Металлическая стойка, позволяющая выполнить нормативы - над дорогой 5 метров, над пешеходной дорожкой 3,5 метра, высота крепления провода не меньше 2.5 метров.
    Самонесущий изолированный провод. СИП-4 4х16 для трёхфазного присоединения. Не забудьте про арматуру, а то сторож узлом его привяжет:).
    Под землю, конечно. Иначе снегом оторвёт.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    кому нам...:aga: сиди на столбе дальше... снегом оторвет у него провод :)]:)]
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пардоньте, можно уточнить, почему?
  12. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    СИП-4 4х16 допускает его укладку под землю?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Так это и не кабель. Под землю можно бронированные.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. По сечению PEN.
    2. По минимальному сечению провода ввода, чтобы не испарился раньше вставки на ТП.
    3. По недопустимости 10 квадратов алюминия в жилом доме.
    Гуглить пункты ПУЭ за Вас не буду, извините.
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    "3.1 самонесущий изолированный провод: Многожильный провод для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода и выполняющий функцию нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (РЕ) или совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводников (PEN)"
