1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня не оторвёт. А у заявителя запросто. На мой район с десяток таких за зиму. И это только то, что пришло ко мне. Сетевики, знаете ли, тоже халтуры любят.
  2. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    То есть, со столба ЛЭП идет алюминиевый СИП-4 4х16, а далее подземный кабель. Можете порекомендовать, какой именно лучше использовать?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От длины, мощности и типа заземления зависит.
    Медный ВБШв нг (А) LS 5х10.0 или алюминиевый АВБШв 5х16 (N.PE)-0.66 закрывают любой случай. В некоторых случаях можно ограничиться медью вплоть до 4х6.
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Как АВБШв заземлять, не понятно. И зачем?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А это уже отдельная тема. Общее только одно - броня в промежуточном щитке должна быть соединена с нулём питающей сети, и далее есть варианты. Можно взять 4х16 и разделение на ноль и землю сделать в доме, или вообще обойтись независимым заземлителем ТТ.
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Согласен, заземление - это отдельная тема. И не простая.
    Другой вопрос: какие закладные использовать в доме для пропуска провода через стену каркасника?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пусть кидают тапки, но я не заморачиваюсь гильзой при таких сечениях, имея вводной автомат на трубостойке.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Но тут же еще надо сохранить герметизацию утеплителя. Гильза для этого бы подошла хотя бы потому, что ее строители устанавливают и за герметизацию отвечают, а электрик только использует готовую.
    Без гильзы электрику эту работу придется возлагать на себя.
    Вы просто герметизируете скотчем?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Дельта мульти банд. Или да, гильзу 40 мм под 4х16, её проклеить, а кольцевой зазор запенить.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, я что-то не понял на счет заполняемости. Хотел броню 4*16 на входе к дом засунуть в ПНД ф32. Там метра два в трубе получится. Кабель довольно плотно в трубе сидит. Так что, так нельзя получается, надо чтобы пространство было вокруг кабеля?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Забейте.
  12. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Интересно, какой-нибудь завод производит такие конструкции? Чтобы были пригодны для дачи и не слишком дороги.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет, ибо не сертифицируются они. Только мелкие частники.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, успокоили :)
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Это если он PEN, а если просто N, то можно.
    2. Я честно искал пункт с такой формулировкой. Нема(
    3. Перейти на фасаде на ВВГ 4×6, и ладушки.
    Спасибо, извините что побеспокоил.
