1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    "7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т. п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2."
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Речь идёт о вводном кабеле ДО здания.
    Давайте не будем путать мягкое с солёным)
  3. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Именно со свистом. И с заполняемостью там всё нормуль. В новостройках для двух поворотов (от щита к розетке, от розетки к розетке, от одноклавишного выключатель до светильника...) в стяжку закладывают 20. А на прямых участках или без резких поворотов 16 вполне.
    На фото Конкордовский ВВГнг LS 3×2,5 в ПНД горе 16.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы приводите определения из разных НТД. Это некорректно.
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    А какого диаметра обычно используется металлорукав для скрытой проводки в каркаснике?
    (Я это имел в виду)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По ПУЭ, вообще не используется.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Да, это я знаю, должна быть открытая проводка, но на практике ведут в стенах и в потолке. У меня тоже в стеновом пироге заложен зазор, в котором, в принципе, может поместиться проводка.
    Вот и хотелось узнать, какого диаметра потребуется металлорукав.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ну и Вы ведите. Зачем металлорукав то? Для чего он в каркаснике?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зашить подобный потолок гипсокартоном и уже по негорючей поверхности вести кабели без металлорукавов.
    Выйдет надежнее и дешевле.
  11. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Гипсокартон не всем нравится. Вот у меня вагонка. И, конечно же, хоть металлорукав и не предусмотрен Правилами, но с ним надежнее, чем просто провода среди сухих досок.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня тоже каркасник. Я думал в гофре пластиковой вести в нише от обрешетки. А как вы говорите снаружи, в коробе?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В трубах делайте https://www.forumhouse.ru/threads/317769/page-117#post-19614691
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Если хотите положить в металлорукаве, то берите и кладите.
    У меня дом из бруса (не каркасник), то тоже везде лежит металлорукав.
    Почему? Да потому что мне так спокойнее.
    Касательно диаметра. Много где лежит 20мм, но по факту можно было класть и 12-16мм.
    Где-то клал 25мм, так как в 20-ку не поместилось (магистрали к ВП, бойлеру, котлу и т. д.).
    Зависит от типа и диаметра кабеля, который вы будете использовать.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы не поняли.
    Посмотрите на фотку, которую приложили к своему сообщению.
    Металлорукав прикручен к черновым доскам.
    Можно было прямо к этим доскам сначала прикрутить гипсокартон...и уже по гипсокартону вести провода без металлорукава.
