1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Имея пустоты в каракасе думать о соплях снаружи как-то не логично. Имея возможность утопить в стену розетку за 150 руб, навешивать на эту стену 10см снаружи за 1000. Выключатель за 350 и 1500. Кабель ГОСТ за 70 и провод ПуГВ за 150. Рубль пятьдесят за клипсу и четвертной за изолятор... И потом всю жизнь биться об это ногами.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Видел кабели
    - горящий по всей длине;
    - взрывающийся по всей длине, с отрыванием вагонки.
    Если про это Вам в школе ещë не рассказали, обождите комментировать. Заодно и местное наречие будет время подучить, хотя бы до уровня intermediate.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так это понятно. Я пытаюсь понять как правильно прокладывать. Подскажите, пожалуйста.
  4. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Задам вопрос тут, наверняка уже где-то обсуждалось, нужно менять старый счетчик, он еще дисковый. Так вот, он установлен в доме (частный дом), дом постройки 90-х годов. Обязан ли я 100% выносить новый счетчик на улицу или зависит от года постройки дома? Мне проще конечно оставить на старом месте, дешевле по монтажу. У представителей электросети спрашивать бесполезно, они будут настаивать на установке на улице. Хочу узнать, как по закону должно быть, имею ли я право оставить его в доме?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    аккуратно проложенные кабель каналы не так уж и ужасны
  6. muai2
    muai2
    muai2
    с июля 2020 года, у вас вообще нет обязанности самому ставить счетчик. Его должна установить СО за свой счет. И он будет их собственностью.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    О, еще вариант, спасибо.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    А вот в таких кабельных каналах проводка соответствует действующим требованиям?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вчера уже был этот вопрос. И ответ на него со ссылкой на НТД и обсуждения на форуме.
    И действительно так бывает. Я строил одну баньку именно так. Но в ценах десятилетней давности еë бюджет составлял ярд. Игра стОила свеч. Ещё одну баньку реконструировал- менял кабели и оконечку наружной установки на внутреннюю при том, что трубы были установлены в брус при монтаже брëвен в 50-60-е годы. Заказчик тот же. Ну и пара тройка объектов знакомы по фоткам из интернета, которые растиражированы до небес. Больше так никто не делает.
    Металлорукав и металлогофра юридически находятся на одной полке с ПВХ гофрой и прокладкой кабеля непосредственно по деревянным конструкциями. И всë это не правильно. Так зачем платить больше?
    СП 31 по каркасному домостроению знакомо? Там есть про электропроводку.
    При открытой проводке- вполне. По не горючим поверхностям- и при скрытой тоже.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А братья каркасники говорят вести голый кабель через стойки :)
    Не знаю кого слушать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    За последствия они отвечают?
    Думайте. Вам там жить.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Медленно склоняюсь к мет. рукаву.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    О нет![​IMG]
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не могу дать совет делать с нарушениями :)
    Себе делал в ПВХ гофре вдоль стен, без распредкоробок. Коммутация шлейфом в подрозетниках. Прокладывал сразу с кабелем. У меня и чистовой пол и чистовая отделка стен на обрешëтке. Вот в этом пространстве и кидал.
    Золотые слова! Кабель Конкорд, дифы легранд, автоматы абб, 6 комнат- 4 группы, 3 группы кухни, отдельно стиралки-посудомойки-уличные-терассы-балконы-санузлы-душевая кабина. Три группы светодиодного освещения, одна уличного. Оконечка легранд. Протяжка контактов неделя-месяц-год. Не нахожу здесь места локализационным свойствам металлических труб :)
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Американцы этим занимаются ипокон веков по сей день. Но вы не в США. У вас действуют совсем другие нормы.
    homeguide-electrician-works-to-rewire-a-house-for-remodeling.jpg how_safe_is_the_wiring_in_your_home_4_o55sjv.jpg homeguide-electrician-wiring-home-for-new-bucket-lighting.jpg
    П. С.
    Добавлю: картинки можно принимать как дурной пример и как лучше не надо делать. Даже если это где-то считается вполне нормальным.
