1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    нет
    так просто удобнее. кабель во внешней оболочке жестче и толще.
    хм. а у вас что, много входящих?
  2. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Здравствуйте.
    В щитке от застройщика есть 2 дифа. Их нули идут на общую шинку. Это ошибка и надо переделать?
    За несколько лет ни разу не срабатывали, если что... Тест работает.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ew_jamming, С шинок на дифы или наоборот?
  4. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Извините. Я напутал все).
    Все там норм)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Словарь
    jamming [ˈʤæmɪŋ] сущ
    затор
    (jam)
    заедание, защемление, заклинивание, глушение, застревание, пробка, забивание
    (jam, pinch, killing, clogging)
    помеха, глушилка
    (jammer)
    :)]:close:
  6. WhitElk
    WhitElk
    WhitElk
    Добрый день,
    Сосед попросил заменить распределительный щит на даче. Со всем, вроде, справился. Осталась вот эта лампа, один провод от выключателя, на который подаётся фаза при включении выключателя и один провод из рапредкоробки на котором есть напряжение (подозреваю, что это как раз от лампы, так как там может быть конденсатор). Нулевого провода от лампы я не обнаружил. Возможно он зашит в распредкоробке. Может кто подскажет, что это за лампа и как её правильно подключить? Спасибо всем, кто ответит.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не лампа. Это светильник
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @WhitElk,
    обычная ЛД, ЛБ, примерно 30, может 36, скоро перегорит, поменяйте индикатор, подключается, как обычный светильник.
  9. WhitElk
    WhitElk
    WhitElk
    Всё же это ЛАМПА.) То есть надо искать от неё два провода и подключать на выключатель и нулевую шину. Никаких конденсаторов там нет. Завтра будем разбираться с распредкоробкой у соседа... Screenshot_2020-06-01-22-05-21.png
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @WhitElk,
    Там ЭПРА, конденсаторы тоже есть:)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартный светильник. Подключается как обычно - на " ноль" и " фазу". :)
    Другой вопрос - что у вас там наворочено-
    нужно разбираться - что там напроводили. :faq:
    Ищем нулевой провод:). Что бы исключить влияние светильника, отключаем его вообще.
    Линию освещения обесточиваем полностью (и по нулю и по фазе) - и ищем где ноль. :)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Киньте по приколу новый распредщиток посмотреть.
  13. WhitElk
    WhitElk
    WhitElk
    Примерно такой щиток) Думаю аплодисменты не будет) По крайней мере изоленты на скрутках черная, а не синяя) Лампу подключил. Один её провод был подключен в коробке, а другой был сделан выводом на выключатель двухжильным проводом, одна жила которого подключена на провод лампы, подходящий в распред коробку, а вторая накручена на скрутки в распредкоробке просто для приколы и в работе не использовалась) в общем пришлось всё расковырять. Зато сосед получил полное представление о состоянии своей проводки.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А теперь ждите проверку учëта колхозным электриком. Обязан вынести предписание о полной переделке, ибо до счëтчика идëт потребление. Со своей стороны укажу на отсутствие УЗО 30 мА.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @WhitElk,
    Чорная - это ХБ
    Боюсь, далеко не всё, прямой вызов пожарных, 112
