1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Получается, что в каркаснике скрытая проводка разрешена только в трубах. По сути, вообще не разрешена, поскольку в трубах она практически не реализуема.
    Открытая проводка разрешена на роликах и в пластиковых каналах.
    Логику людей, составлявших эти нормативы, я не понимаю.
    Если проходящая по потолку из лаченой вагонки проводка загорится, то пожар возникнет непременно. В особенности, если в этот момент в комнате никого нет.
    А если проводка идет к выключателю вблизи шторы, то она вспыхнет мгновенно.
    Неужели это лучше скрытого металлорукава?
    По проводам на роликах прекрасно лазают кошки, а изоляцию с удовольствием грызут мыши. И получается голый провод под потолком или где-нибудь в стене.
    Неужели это лучше скрытого металлорукава 16-20 мм, который будет в целости и сохранности, поскольку туда никто не пролезет?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так я не против сделать качественно. Просто уже четыре варианта предложено и все уверены, что это правильно :)
    Как понять, какой верный путь решения вопроса?
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Svetkor, попробуйте теперь вы. В две каски мы их живо выведем на чистую воду :)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Кроме КЗ в электрике есть дуговой пробой, искрение и многие другие гадости. есть разные методы минимизировать их последствия. И качественная проводка самое главное в этом деле
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А мет рукав не справится с этими напастями?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Создающий максимальную электробезопасность.
    Все элементы электробезопасности не гарантируют вам 100 % безопасность. Они увеличивают шанс сохранить вашу жизнь и имущество в случае каких либо возникших ситуаций.
    Как считаете- шанс выжить 1% или 10% или 50% и т. д.- что лучше?
    Вот вам простой пример https://www.forumhouse.ru/posts/26659698/
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Это важная проблема, но она существует при любой проводке. Хоть скрытой, хоть какой. Для снятия проблемы ставится реле искровой защиты, анализирующее отклонение тока от синусоиды.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Реализуема. Но! в силу человеческого фактора ищутся и применяются другие варианты.
    Для простоты, для легкости монтажа, для быстроты получения денег ...и т. д.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Фууух, что же делать-то. Неужели в мет короба все пихать, капут.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svetkor, Стоимость УЗИс, УЗДП соизмеримо со стоимостью стальных труб или коробов потраченных на проводку, но есть еще и надежность, срок службы
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При существующем присоединении этим заморачивается не сетевая, а сбытовая организация. Поэтому просьба расшифровывать аббревиатуры.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оооо! А чем снимается проблема прямого удара молнии в линию и взрыва проводки? В Штатах страховкой, а у нас?
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если например кабель-канал пластик открытым способом использовать по гипсокартону с обоями, это сильно хуже мет канала скрытого?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это, по крайней мере, в рамках норм.
