1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Благодарю.
    Как мне сказали люди, имеющие отношение к сети, сейчас и правда ставят за свой счет ИСУ (интеллектуальную систему учета), но все сопутствующее к ней (трубастойка, ящик, наверное провода и т. д.) абонент должен предоставить. А есть уже отзывы о таких приборах? Как они себя показали? не дурят нас?
  2. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    А зачем Вы делаете упор на обязательность? Все тоже самое можно застраховать добровольно.
    Причем, электропроводку как таковую страховать нет необходимости - страхуйте дом от пожара, а числе страховых случаев будет и возгорание электропроводки.
    Так что уж с этим нет проблем.
    У Вас где заканчивается труба/короб? В самом простенке? Или есть изгиб для вывода сквозь внутреннюю отделку (вагонка или др.)?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы когда-нибудь оформляли такую страховку?
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Конечно. В Ингосстрахе даже отдельно оговаривается как страховой случай
    3.2.9. «Короткое замыкание» — повреждение или утрата (гибель) застрахованного
    имущества вследствие воздействия огня (открытого пламени), способного самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также воздействия на имущество возникших в результате такого огня продуктов горения (дыма, сажи и т. п.), высокой температуры, если данные события произошли в результате перепада напряжения в сети электроснабжения, отключения электроснабжения или короткого замыкания.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Основная разводка в коробе трубой стыкуются подрозетники с коробом, и проход деревянных конструкций
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что, никаких требований к устройству электропроводки не предъявлялось?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо, со страховкой мы выяснили.
    А обязательность правильного исполнения той же электропроводки нужна? Или нет?
    Где-то в другом месте, на которое не редко ссылаются, она обязательна... ну а где-то, увы, нет.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Навигатор6989, а у вас короб закрыт чем-нибудь или просто П-образный?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, 2 П-образных (один в другой) сверху пластиковая стяжка, что бы не раскрылся (на всякий случай)
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Я таких требований не обнаружил, но, на мой взгляд, не все так просто: при возникновении страхового случая потребуется заключение от пожарников и если они в нем напишут, что причиной является неправильно сделанная проводка, то страховщик это может учесть. Хотя суд может встать на сторону владельца дома - ведь страховщик страховал дом таким, какой он есть, и присылыл своего инспектора.
    Полный набор рисков:
    «Пожар», «Взрыв», «Повреждение водой», «Противоправные действия третьих лиц», «Стихийное бедствие», «Механическое повреждение», «Вред со стороны третьих лиц» (включая ущерб от окурков и предметов, прилетевших по неосторожности от соседей), «Теракт», «Короткое замыкание» (пожар в результате короткого замыкания), «Повреждение инженерных систем» (включая ущерб в результате перепада давления в инженерных системах, например, от опрессовки труб после отключения воды).
  11. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    По поводу разбиения потребителей по фазам.
    Электрические обогреватели потребляют значительную мощность. При этом все точно сбалансировать невозможно. И может случиться так, что включишь микроволновку и возникнет перегрузка.
    От кого-то слышал, что существуют устройства, позволяющие сделать приоритетное подключение. При этом обогревателям назначается самый низкий приоритет. При перегрузке соответствующий обогреватель автоматически отключается, пока работает микроволновка, а потом включается заново.
    Это было бы супер удобно, но вот только мне никак не удается найти в сети соответствующее устройство приоритета или хотя бы статью и нем.
    Что это такое?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ого, у вас все по-серьезному. А повороты тоже из этого профиля или делали радиусные детали?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Болгарка, или ножницы по металлу - любые кренделя можно коробом выписать:)
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, так что с наружным кабель-каналом по имитации бруса я так и не понял? Или только по гипсу канал можно?
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А заусенцы не прорежут изоляцию?
