1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Читаем далше
    В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.
  2. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Расстояние между трубостойкой, на которую приходит кабель с ЛЭП для дальнейшей прокладке под землей, и летним неотапливаемым душем, чуть больше одного метра. Одну фазу с трубостойки надо подать в душ для освещения.
    Каким проводом (кабелем) это сделать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот именно этого делать не надо. А если надо, то выйдет "дорого, очень дорого, или из ряда вон"(С).
    Из комплекса мер наиболее дешёвым окажется перенос душа.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если у меня жилых комнатах и коридорах открытая, то в соответсвии с первым пунктом нельзя :)
  5. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Я не понял Вашего совета. Можете пояснить Вашу мысль?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кто Вам предложил подобную глупость?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять 25...
    Смысл этого пункта.
    В помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, открытая проводка допускается только кабелями.
    В кухнях квартир - любая.
  8. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Подскажите пож. правильно ли я понимаю.
    В доме в распред. щитке стоит трехполюсной автомат 25 А (поменять его нельзя т. к. в щитке на столбе ввод ограничен 25 А автоматом), далее 3 группы УЗО 40 А 30 МА, к каждой из этой групповой УЗО я могу подключить неограниченное кол-во автоматов 16 А ?
    Например к одному УЗО подключить 4 автомата по 16 А (сумма тока 64 А), ко второму УЗО 3 автомата по 16 А и 1 на 10 А (сумма тока 58 А) и т. д. В моем случае УЗО будет защищено от перегрузки вводным автоматом на 25 А ?
  9. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Я смотрю реальный проект электрики коттеджа (фрагмент) и вижу 4 одиночных элемента защиты по каждому входному проводу, включая нулевой.
    Хотя ПУЭ гласит, что "Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается".
    Вот и решил спросить сообщество: может, я чего не так понял.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗОшки и АВДТшки обычно проверяли. А АВ - смысла нет.
    Да и РЕТОМ стОит дорого, в все остальное - блошиная возня.
    Другое дело, если заказчик - какая-нибудь серьезная контора. Один знакомый работал одно время в какой-то конторе, собирали они там какую-то мелочь то ли для Газпрома, то ли для ТНК, не помню. Вот там прогоняли всю модульку.
  11. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Тем не менее, Ноль, все же, может оторваться по каким-либо причинам. Есть смысл сымитировать такую ситуацию?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот так потом заказчики и выносят мозг. :)
    Вы хоть скажите, что за модульки и что за схема.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В этом месте у вас уже нарушение.
    При проектировании электропроводки нужно учитывать правила селективности автоматов.
    В вашем случае правильный один из вариантов:
    а) в доме в щите должен стоять либо автомат на 20А либо рубильник, а не автомат
    б) в щите на столбе должен стоять рубильник, а не автомат
    лучше "Б", так как это даст вам возможность использовать полную нагрузку в 15кВт
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фрагмент выложить сможете?
