1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Это понятно... при 2-х автоматах по 25 А возможно что будет вырубать оба автомата и в доме и в щитке, или какой то один.
    Наверное все же вариант А более мне подойдет, кстати какой рубильник можете посоветовать ?
    Вариант Б не подходит, т. к. автомат 25 А опломбирован в щитке на столбе.
    Но вопрос был в другом) Что можете ответить именно по моему вопросу в части кол-ва автоматов после группового УЗО ?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, понял теперь, спасибо.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете.
    Будет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно в общем и словами что-то объяснять в электрике!
    Подробная, ясная схема даёт больше информации- чем куча текста.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не говорите ерунды.
    1. Кабель от ЩУ до дома должен быть защищен.
    2. Селективность можно обеспечить только S750DR минимум 35А. Это еще при условии, что выполнится п. 1.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не заморачивайтесь, оставляйте, как есть.
  7. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Благодарю за оперативность. :hello:
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Согласен. как-то упустил этот момент :nono:
  9. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Для закрепления)
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  12. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Одну фазу с трубостойки надо подать в душ для освещения.
    Перечитываю Ваш пост вновь и вновь и не могу понять: почему именно этого делать не надо и зачем требуется переносить душ (и куда)?
  13. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Я тут прикинул схему подключения к ЛЭП и разводку по территории. Дайте совет, если что-то неверно.
    Трубостойка длиной 7 метров (1.6 м в землю) устанавливается на расстоянии 13 метров от мачты ЛЭП. Для подачи электричества используется алюминиевый провод СИП-4 4х16.
    От трубостойки этим же проводом подключен душ. Длина 1 метр.
    Далее от трубостойки идет алюминиевый бронированный кабель АВБбШв 4х16, уложенный в землю на глубину 0.75-1 метр. Длина 22 метра. Этот кабель подключается к электрощиту в доме.
    Также к электрощиту алюминиевым кабелем ВВГнг 1х16 подходит провод от заземления. Длина 4 метра.
    От щита в доме под землей идет пятижильный кабель АВБбШв 5х16 к хозблоку. Пятой жилой является заземление. Длина кабеля 13 метров.
    Фундамент свайный, поэтому планирую траншею рыть только до контура дома, а далее пустить кабель по земле.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    1. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается. ПУЭ 3.1.17. (В нулевом проводнике после электросчётчика установка пробочного предохранителя запрещается)
    2. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. ПУЭ 3.1.18. (В нулевом проводнике после электросчётчика установка отдельного автоматического выключателя запрещается. Нужно устанавливать двухполюсный или однополюсный только в фазном проводнике.)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да я как бы в курсе.
