РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может, Вы видите ОПНы? Ведь на предохранителях бытовую электрику давно никто не проектирует. Кинули бы фотку.
Подскажите пож. По некоторым статьям в интернете есть информация о том, что на групповые УЗО лучше ставить УЗО типа А, т. к они защищают дополнительно от утечек импульсного тока в отличии от типа АС, который защищает только от переменного синусоидального тока. По личному опыту, какие УЗО вы ставите чаще? Стоит ли заморачиваться с поиском типа А или можно оставить тип АС? И ценник у типа А конечно почти в 2 раза выше, на примере АВВ
Кто на чём заморачивается... В европах типа АС нет вообще. https://www.forumhouse.ru/useralbums/482386/view-image/A02.jpg
Подскажите пож. еще такой момент. На вводе в распред. щит в доме (система заземления TT) необходимо ли разрывать N автоматом, т. е. необходимо ли поставить автомат 4 полюсной (4 P, т. к. 3 P+N нет в наличии) или достаточно будет 3 полюсного ? С щитка учета идет 4х жильный кабель (сечение фаз и N одинаково), нашел такую выдержку: 473.3.2.1 Системы ТТ и TN а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, по крайней мере, равно или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения.
Безопаснее 4-полюсный, реле контроля напряжения после него обязательны. Есть куча вариантов, но принцип тот же - ТТ полностью обесточивается четырьмя полюсами. https://www.forumhouse.ru/useralbums/498825/view-image/wm-d03.jpg
Вводной автомат я так понимаю лучше взять типа С? Автоматы на свет - В? Автоматы на розетки брать тип В? Или с групповыми автоматами на розетки все же стоит более тщательно подумать какой тип на какую группу взять: например на холодильники, сплит системы, посудомойки, стир. машинки - С, а на прочее телевизоры, компы, чайник, микроволновка и т. д. - В? И какое значение номинальной отключающей способности для дома более подходящее 4,5 или брать на 6 кА ? 10 кА - перебор же уже?
Всем добра! При подключении 3-х фазной э/плиты 8,6 кВт, в паспорте изделия производитель рекомендует использовать кабель 5х1,5 и предохранитель 3х16А. Допустимо ли использовать 5х2,5 с АВ 32А 3Р (он у меня в наличии)? Или с таким номиналом автомата надо применить кабель 5х4? Смущает, что в ЩУ установлен вводной АВ 25А (15кВт - 3 фазы)...
