Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ТП, о работах в границе земельного участка вы не обращались .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -приложение Ж из СП62 убрали
    10.6 Приемка в эксплуатацию сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ
    _
    * Измененная редакция, Изм. N 2, 3.
    10.6.1 Приемка построенных или реконструированных сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
    (Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
    10.6.2 Готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) оформляется актом в соответствии с [11].
    Достаточно мониторинга ТУ .
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    То есть на соответствие проекту, иного в акте готовности нет. Это даже очень хорошо, поскольку исключили проверку на соответствие на СП62. При этом из раздела 1 вышеприведенного свода правил становится ясно, что именно проект должен соответствовать сп62,а не смр
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а так как проект не предусмотрен ФЗ, то заполняется п. 2 этого акта. В п. 1 проект отсутствует .
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Про проект вообще речи не идёт)
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    ну и раздел "заключение" в топку. Если вдруг гро захочет определить готовность не в соответствии с первыми 3 пунктами заключения, значит возникает правовая неопределенность
  7. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вот мне интересно как трактовать типовой договор:
    7. Заявитель обязан
    уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями;
    в мероприятия также включен пуск газа
  8. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    ФЗ-384 статья 39.
    Стройконтроль и декларацию соотвествия техрегламенту никто не отменял в том числе для ИЖС.
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Тут тоже можно поспорить. Соблюдение тех. регламента обеспечивается проектной документацией. Ст. 5.1
  10. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Ну там не так написано. Установление проектных значений не равно делать проект. Проектные значения могут существовать и без проекта.
    Например. Строю я дом на винтовых сваях. Максимальная расчетная нагрузка на сваю - 2т. Вес дома 20т. Из этого я рассчитываю что нужно 10 свай. Колличество свай - это проектное значение, при этом проекта у меня нет. (Цифры взяты с потолка и расчеты не верны - но не в этом суть)
    В любом случае в пунктах 1.3 и 1.6 статьи 39 нет упоминаний проекта.
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Совсем не так. Вы что думаете прораб бегает по стройке с тех. регламентом и десятком сп? Он делает в соответствии с проектом и никак иначе. Именно проектировщик закладывает требования тех. регламента, который в свою очередь проходит экспертизу. Количество свай это не проектное значение. Откуда взялись нагрузку в 2 т на грунт? Для этого есть изыскательские работы, по их итогам определяется несущая способность грунта.
    И ещё почитайте ст. 38. Нет оценки без проекта.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в отношении ИЖС обязательная оценка соответствия требуется ? И кто это осуществляет
    -4. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, предусмотренной пунктом 5 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, осуществившим строительство (лицом, осуществившим строительство, и застройщиком (заказчиком) в случае осуществления строительства на основании договора), путем подписания документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной документации. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в указанной форме не осуществляется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Я про пункт 6 части 1 .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кем осуществляется обязательная оценка? Путем заявления, кому ?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот и я тоже читаю этот пункт и подвисаю, так как уведомлять почему-то надо после выполнения мероприятий :faq:
