Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Если есть проект, то прораб бегает по стройке с проектом. И вообще, если есть заказчик и есть подрядчик, то должен быть проект.
    А если сам себе строишь, то именно каждый параметр расчитываешь в соотвсетвии с СП и проект не делаешь. Опять же возвращаясь к примеру сваи. Взяли пробы грунта, задали диаметр сваи, рассчитали максимальную нагрузку на сваю. И исходя из веса дома рассчитали количество свай. Колличество свай - проектное значение, просто записангое в блокнотике на основании рассчетов. Проекта по-прежнему нет.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда это не проектные решения.
    - не должен, а оптимально. Если речь о ИЖС .
  3. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Так почитайте статью до конца.
    Пункт 5:
    Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, предусмотренной пунктом 6 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, осуществившим строительство, путем подписания документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона.
    Да никому. Просто если следовать букве, Если я строю сам, то я все равно обязан сделать этот документ, но не обязан его никому потом показывать.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какие требования к документу? Кто этот документ утвердил ?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на объекты, строительство которых в соответствии с [1] может осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства.
    Приложение В (обязательное). Форма Справки о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
    Приложение В
    (обязательное)
    СПРАВКА
    О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Приказ Ростехнадзора какой-то был, зарегистрированный в Минюсте. Точнее не помню и искать не буду.
    СП 68 - впринципе не является обязательным, тк не входит в ПП1521.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -соблюдение ФЗ№384 это не только обязательный перечень -
    2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
  8. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Проектные значения (вы понимаете суть словосочетания?) указываются в проекте, а не в блокнотике. Прораб не может себе придумать ни каких значений, проектная документация утверждается в установления порядке
  9. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Скажем так, мы с вами по разному это словосочетание понимаем. В моем понимании проектное значение может быть и в блокнотике и просто в голове, проект для этого не обязателен. При этом явно этого определения нигде нет.
    При этом то о чем вы говорите - это пункт 1 части 1 статьи 39:
    заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего Федерального закона;
    А есть еще пункт 6 части 1
    заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона;
    И тут про проект ни слова
    И в статье 5 помимо части 1 есть еще часть 2, где безопасность обеспечивается посредством соблюдения стандартов и СП без привязки к проекту.
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Я понимаю буквально, как должен пониматься Закон в принципе. Попробуйте расскажите по блокнотик стройнадзору или суду, вас быстро опустят с небес на землю.
    Кроме этого часть 2 никаких не противоречит первой ст. 5, просто потому, что требования сп должны учитываться в проекте.
    Далее где вы видели в тех. регламенте какие либо определенные требования к строительству? Их нет. Сделали согласно проекту, который в свою очередь соответствует сп, значит и соответственно 384 ФЗ. Прочтите статью 38. Общие правила оценки. Там везде проект
  11. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Стройнадзора у нас нет и я бы предпочел не общаться с этими вымогателями. Совсем.
    Для суда я естественно это иначе сформулировал бы.
    И все же вернемся к статье 39 часть 1.
    В пункте 1 мы декларируем соответствие проекта требованиям ФЗ.
    Что по-вашему мы делаем в пункте 6? Тоже самое?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть СП почитайте, там расписан весь порядок
    4.10 После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных проектной документацией, лицом, осуществляющим строительство, направляется застройщику (техническому заказчику) заявление (приложение А) о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации с приложением:
    - исполнительной документации, общего и специальных журналов учета выполнения работ, соответствующих по составу и порядку ведения требованиям нормативных документов;
    - журнала авторского надзора по объекту строительства в целом или отдельным зданиям и сооружениям, а также по пусковым комплексам, если таковые предусмотрены проектной документацией, - при осуществлении авторского надзора;
    - сертификатов, технических паспортов, протоколов испытаний и других документов, удостоверяющих качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ;
    - актов испытаний и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
    - материалов проверок, проведенных в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора;
    - подтверждения соответствия объекта требованиям энергетической эффективности и оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;
    - иной документации, подтверждающей факт выполнения работ в соответствии с утвержденной проектной документацией.
    (Измененная редакция, Изм. N 1).
    4.11 После получения от лица, осуществляющего строительство, письменного извещения о готовности объекта к приемке застройщик (технический заказчик) осуществляет процедуру приемки объекта.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    4.12 Лицо, осуществляющее строительство, декларируя соответствие на основании как собственных доказательств, так и доказательств, полученных с участием третьих лиц, имеет право самостоятельно формировать доказательные материалы для подтверждения соответствия строительной продукции требованиям проектной документации (приложение Б) и технических регламентов (приложение В).
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Товарищи, кто нанимал Гро на монтаж внутри участа без проекта. Я тут первый у моего гро такой, они что то мечутся. Предлагают оплатить консультацию за 500 р и составить там экскиз (назовем так) сети газопотребления и его осметить.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну! За 500 можно и попробовать:).
