Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Они скажут, что счётчик пломбируют только после заключения договора.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Прошу посмотреть)
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Цены вроде адекватные.
    Котёл можете сами установить, коаксиальный дымоход то же.
  4. maximys99
    maximys99
    maximys99
    "85. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать (с учетом положений пункта 85(3) настоящих Правил)..."
    "85 (3). В случае если заявителем первой категории в заявке о подключении указаны предусмотренные подпунктом "г" пункта 65 настоящих Правил сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства, которые превышают сроки осуществления мероприятий по подключению, указанные в подпункте "а" пункта 85 настоящих Правил, в договоре о подключении устанавливается срок осуществления мероприятий по подключению, согласованный сторонами. При этом указанный срок не может превышать предусмотренный подпунктом "а" пункта 85 настоящих Правил срок осуществления мероприятий по подключению для заявителей первой категории более чем на 6 месяцев."
    т. е. Вы можете сразу прописывать в договоре срок до 8+6=14 месяцев.
    или по другому
    "85 (4). В случае если мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению в соответствии с пунктом 85(3) настоящих Правил).
    Для продления указанного срока заявитель не позднее 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, направляет исполнителю письменное предложение о внесении изменений в договор о подключении, предусматривающее продление срока осуществления мероприятий по подключению.
    Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению, не может превышать:
    6 месяцев - для заявителей первой категории..."
    через 7-7,5 месяцев направить письмо о продлении срока договора и получить плюс те же 6 месяцев.
  5. maximys99
    maximys99
    maximys99
    все. не проще ли заменить акгв на двухконтурный котел?
    и выше правильно подсказали - см. первые ТУ. если они выдавались в период действия ПП1314, то там есть мощность (для 1 категории в первой редакции было не менее 5 куб м/час), а если газификация "первобытного" периода. то при газификации физ. лиц определялись те же 5 куб/м - это предусматривалось в ген. схемах и проектах уличных сетей.
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Сигнализаторы думаю убрать. На кухне будет настенный котел
  7. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Диапазон рабочих расходов cчетчика G4 0,04 – 6 м³/ч.
    4 м3/ч - это номинальный, 6 м3/час - максимальный. эти величины имеют влияние на погрешность прибора, что при бытовом потреблении (1-3%) незначительно.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Так и будет. Но если поставщик вдруг решит взыскать потребленный газ по нормативу, то заявление с отметкой о приеме будет потом основанием возмещения необоснованных расходов ввиду неисполнения поставщиком своих обязанностей.
  9. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Двухконторный не хочу, АКГВ и так двухконтурный, но не удобно, разводка не совсем под это - летом не очень понятно как этим пользоваться, да ещё один расширительный видимо нужно, да когда Отопление на слабую - то и Вода будет не очень
    ТУ выдавались году в 2010-11 наверное. Сейчас нет под рукой(
    Под них был проект всей и внешнянки и внутрянки.
    акгв - 23
    Плита обычная 4 комфорки и духовка
    Счётчик G4 - 6 кубов
    Спуска два - на котёл со своим краном
    На плиту со своим краном
    чтобы повесит рядом газовый водонагреватель нужно... что?)
    Всё-таки новые ТУ и приварку третьег спуска и отбрехаться от внесения изменений в проект?
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    5 кубов уже не хватит.
  11. maximys99
    maximys99
    maximys99
    А чем проточный водонагреватель отличается от котла? Ничем, просто в колонке 1 контур, прямоточный, без ништяков так сказать.
    Одноконтурный котел с внешним болером литров на 100. Обычной семье за глаза Делаете "малый" контур на летний режим и вся радость. В болере всегда вода нужной температуры.
    В этом случае Вы просто меняете оборудование по заявке со своей обслуживающей организацией и направляете письмо в ГРО - п. ПП1314 61 (1).
    2010 г. - еще не было ПП1314 и тогда все делали и проекты, и исполнительные и т. п. В проекте ТУ и будут, но там 99% не указана мощность, но 99% указано оборудование.
    АКГВ 23 - это 2,5 м3, ПГ-4 - это 1,5 м3 в сумме 4 м3/час еще один прибор ВПГ (24 кВт) это еще 2,5 м3.
    т. е. если и есть увеличение, то оно не требует мероприятий по созданию и изменению сети газораспределения.
  12. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Добрый вечер. Меня все таки вчера врезали, а сегодня сразу приехали и опломбировали счетчик, заключили договор поставки газа и ВДГО. Все дело только в одном, когда МОГ захочет "работать" и в Вашей (нашей) настойчивости. Крайнее решение написать Претензию о нарушении сроков с 3 процентами неустойки в день и снижении 50 процентов от общего стоимости работ было правильное.
  13. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Вам всем спасибо за огромную помощь в консультациях! И всем было все равно на то:
    как у меня сделан газопровод внутри и снаружи;
    куда и как открывается дверь в кухню (не путать с котельной);
    и тд.
  14. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Поздравления :super:
    Можно претензию почитать?
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    У вас же тоже гро производило монтаж а границах участка?
