Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так и подключить после акта, а не до !
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Может быть по новой писать заявление на мониторинг с указанием даты (или диапазона дат) на допуск к ОКС? А далее, по факту, уже как положено фиксировать все действия и документы проверяющих?
  3. maximys99
    maximys99
    maximys99
    не предусмотрено. и это логично. если речь идет о участке в зоне ответственности ГРО - до границ участка, то Заявителю ровно блюдут они или нет требования строительных норм в своей зоне ответственности, а если речь о "внутрянке" - то работы как-бы должны проводиться по договору и оформление результатов регламментируется договором с подрядчиком.
    А такой принцип работы ГРО - если Вы ведетесь на разводилки и платите деньги - то Вам расскажут как все опасно, серьезно и т. д. Как поняли, что где сядешь - там слезешь, то никто не старается в лепешку... лишь бы "ты отстал"
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем так, неисключена такая возможность.
    - тогда, вам надо отчекрыжить соединение, которое будет фактически вами признано в нарушении правил. ИМХО
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так меня это каким образом касается? Не я же соединял трубы, физически соединение за границами моего участка - это ответственность ГРО, они произвели врезку, так и пусть выкручиваются, как хотят.
  6. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Решил заказать проект в филиале Газпрома. Так проектировщик упорно говорит мне про минимальный объем помещения для размещения котла -это 15 куб. метров. Котел с закрытой камерой сгорания 24 кВт в жилой дом. Это можно как то победить?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а между вами не соединено ?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да - нужно ткнуть носом проектировщика в соответствующий снип.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -легко ,меняется проектная организация .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не проканает, он в ответ скажет, вы ничего не понимаете, СНиП давно заменены на актуализированные СП ..
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Физически так: цокольный ввод - муфта - 32 полиэтилен - седелка на 150 полиэтилен. Все мое, кроме седелки.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно по простому, их труба и ваша физически соединены между собой ?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет их трубы
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - труба ГРо в границе, только фактическое соединение ? Врезаны ?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    См выше фото
