Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    @new469, А у вас процесс ТП на какой стадии?
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Кроме требований энергетической эффективности в законе есть статья 13 и она
    распространяется на ИЖС. Однако в ней говорится о необходимости оснащения
    приборами учёта домов, а не участков:
    "5_1. До 1 января 2015 года, а для Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 1 января 2021 года собственники объектов, указанных в части 5 настоящей статьи, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию."
    А установку на границе участку необходимо только для жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения.
    "6_1. До 1 января 2015 года, а для Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 1 января 2021 года собственники объектов, указанных в части 6 настоящей статьи и объединенных общими сетями инженерно-технического обеспечения, принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) и подключенными к системе централизованного газоснабжения, обязаны обеспечить установку на указанных объектах коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию."
  3. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Дополню. Первостепенным документом по применению технического устройства является документация предприятия-изготовителя (руководство по монтажу, инструкция по монтажу и т. д.). Нормативы применяются с учетом требований этой документации. в паспорте счетчика. Например, счетчик Бетар в паспорте имеет примерную монтажную схему, по которой можно поставить перед прибором. Помню как еще боролись с высотой 1,6 до низа счетчика - было такое в старом СП
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    На стадии получения нового договора.
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    После мот отказа? Как я понял у нас одно гро, так что вопрос для меня вдвойне актуален. Что понаписали в предыдущем договоре?
  6. maximys99
    maximys99
    maximys99
    1. Это было для дополнительной стимуляции установки приборов учета.
    2. "До 1 января 2015 года" - а на дворе? эта 5.1 имеет силу для Крыма и Севастополя.
    здесь речь о коллективных приборах учета (например, СНТ) и за исключением систем централизованного газоснабжения
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Неправильно понимаете - с 2015 года она имеет силу для всех, кроме Крыма и Севастополя.
    Совершенно верно, для отдельного дома ИЖС это требование неприменимо. И "за исключением систем централизованного газоснабжения" Вы ошибочно в другом пункте прочитали.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Точно - ГРО одно. Я не совсем правильно сказал - договор мне не дали, обосновав это тем, что труба ГРО не принадлежит и делать всё должен я сам. Судиться с ними не было времени, а теперь в пп1314 чётко прописано, что они исполнитель. Вдобавок ещё теперь скидка 50% на договор по 1 категории. Так что сейчас снова буду подавать на договор.
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    [QUOTE="GAZ777, post: 26837109, member: 2142489"
    итак из судебной практики наличие первичной проверки дымовых каналов спецорганизацией (вдпо) стоит иметь,
    по вентиляции, достаточно ее иметь).
    [/QUOTE]
    Если газовый котел с закрытой камерой сгорания, то никакие дымовые каналы не нужны? Заводская труба напрямую от котла через стену выводится на улицу и этого достаточно?
    По вентиляции - ее работоспособность как то ее проверяют? или достаточно дырки в стене и трубы с наружи?
  10. maximys99
    maximys99
    maximys99
    проверяют. анеометр. труба снаружи тоже ставится с учетом зоны ветрового подпора. чтобы не было обратного задува.
  11. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Сегодня ко мне на мониторинг приехали двое:
    1) Главный инженер управления (кто мне постоянно приезжал раннее)
    2) Начальник управления (с доверенность какой то, отснял ее)
    Начальник управления возмущался не много, когда я начал снимать его доверенность и удостоверение, потом даже не много расстроился, когда запретил снимать узел смонтированный (счетчика).
    Гл. инженер произвел рулеткой змеры трубопровода. (зарисовал схему внтурянки), отметил все размеры, записал показания счетчика, номера оборудования.
    Предложили мне подписать акты (все какие есть в договоре). но только с моей стороны, со своей они не подписывают. (Право подписи нет похоже). Из головного ГРО мне подтвердили. что акты ГОТОВНОСТИ будут выдавать они.
    Я отказася подписывать документы, т. к. они мне отдали мой экз. только подписанный с моей стороны (бред).
    Сказали, что замечаний у них по объету нет.
    Начальник управления удивлялся, почему его отправили ко мне вместе с гл. инженером если проблем никаких нет.
    При мне начальник дал ему распоряжение до 23 сентября подключить меня к газу. (ХЗ). назвал сроки кто когда приедет и какие действия будут произведены. (сказочно что то). Спросил, мы ли сами заберем акты из головного офиса, я подтвредил что да.
    Сфоткал те акты, кот. они мне привезли (их сеодня как я понял вызывали в ГОЛОВНОЙ ГРО из их филила в г. Зелендольск).
    В актах обнаружил ошибку, плита газовая была указана Б. У. Попросил их исправить
    Прилагаю фото актов, с кот. они приезжали.
    Никакие ИТД с меня не требовали.
    Попросили гл. инженеру для заполнения какого то Договора прислать фото свидетельства на дом. Сказали, что на пуск газа приедет человек с договорами (чуть позже видео пересмотрю, напишу подробнее)
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @viktorkazan, Похоже вас подключат. Они на самом деле много чего делают не так как в правилах написано...
  13. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Надеюсь. позвонил в головной. Сказали что ждут подтверждение от филиала, если всё окей, то к концу недели дадут акт
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    И был прав. У них есть обязанность предъявить, а у вас только право ознакомиться, на большее только добрая воля сторон...
  15. maximys99
    maximys99
    maximys99
    боюсь представить кто у них в конторе полы моет, если НУ и ГИ на "приемки" ездят...
