Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    ПП 410 обязывает Вас заключить договор ТО ВДГО со специализированной организацией. Специализированная организация - это та, которая есть в реестре Вашего Областного департамента жилищного надзора. Обычно сертифицированные СЦ по котлам не заявляются в реестр по ТО ВДГО, а значит договор с ГРО на ТО ВДГО обязателен, а договор с СЦ на ТО котла - по желанию. А ГРО имеет право включить в договор и стоимость ТО котла. Поэтому многие платят дважды - за фиктивное ТО котла по договору ТО ВДГО с ГРО, и за фактическое ТО котла по договору с СЦ для сохранения гарантии.
  2. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Потому что ТО ВДГО и ТО котла - разные вещи. Поэтому заключая договор с ГРО на ТО ВДГО имеет смысл исключить из него все лишнее с учетом минимального перечня, а обслуживание котла поручить специалистам.
    Кстати у плит тоже есть гарантия. А счетчик вообще не требует обслуживания - в паспорте записано.
  3. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    где изучить весь перечень необходимого для обслуживания?
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У нас шло через бюджет администрации и труба теперь
    принадлежит администрации, а не ГРО.
    Ошибаетесь. 80 тыс это была плата только за разрешение на врезку от владельца трубы. А строительство газопровода-ввода и врезку тогда оплачивали дополнительно. У нас-то только распред вдоль улицы администрация сделала. Теперь плата за строительство газопровода-ввода и врезку входит в в договор техприсоединения. И его сейчас получаю от ГРО с соответствующей оплатой.
  5. maximys99
    maximys99
    maximys99
  6. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
  7. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Это уже обсуждалось не так давно. Администрация может и собственник сети, но эксплуатировать самостоятельно возможности не имеет, и по какому-либо праву передает в ведение ГРО со всеми обязательствами и полномочиями.
    Какая-то у Вас совсем запутанная схема получилась... если администрация распред. строила, то разрешение чего стоило 80 т?
  8. maximys99
    maximys99
    maximys99
    В том то и дело. по этому перечню у ГРО должен быть прейскурант на услуги, составленный с учетом Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
    А Вам уже подготовили приложение к договору ТО?
  9. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Не знаю.
    Я акт готовности жду ещё. А они у меня документы спрашивают для оформления всего остального
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    то любая спецконтора может брать, просто гро ввело правило плита труба они, котел другие. Из спецконтор никто не спорит. Но при этом если гро не будет настаивать готовы взять все, при условии, если что оплата отдельно. На гро можно надавить сказав "зачем вам геморрой в виде сети без доков (проекта нет, делали хз кто), если что случится они что прокуратуре показывать будут? при этом при вдго они уже будут нести реальную ответственность. Давайте пусть все одни на себя возьмут"
    Гро если не дураки созвонятся с выбранной вами конторой и сами попросят взять все. Вам платить один раз.
  11. maximys99
    maximys99
    maximys99
    с котлами обычно просто гемора больше. и ответственности. с той же гарантией - уже заковыка. ГРО для всех видов котлов просто людей устанешь обучать - вот они особо и не парятся. Прокатило если, как выше написал человек, фиктивный договор с котлом получили, денежки абонент отслюнявил, а делают реально другие. кто бы так не работал? не прокатило - и не надо. за обслуживание счетчика и плиты поимеем, там особо и заморачиваться не надо.
    а сервисным центрам, занимающимся отопительным оборудованием эти плиты и не вдулись ни разу. что с них взять? стоимость обслуживания маленькая, запчасти копеешные по сравнению с котлами, работ мизер. одни хлопоты.
    их этим не напугать - там всегда есть якорь - абонент нарушил правила пользования газом в быту типа форточку не открыл за 15 минут до включения, тягу не проверил перед включением и т. п. их вон штрафы ФАСовские по 100 - 600 тонн и то вон как плохо учат
    дашь палец - откусят по локоть. ГРОшники - собака на сене. менталитет такой, типа это наша корова...
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А у нас не передала. И поэтому я не мог получить договор на техприсоединение согласно ПП1314.
    ГРО утверждало, что они не исполнитель, поскольку труба им не принадлежит. Судиться
    я с ними не стал, просто подождал, когда вступили в силу изменения в ПП1314, где теперь
    чётко сказано, что ГРО исполнитель независимо от владельца трубы.
    Ещё раз повторяю - те, кто заплатил деньги администрации перед строительством распреда, получили потом бесплатно согласие основного абонента (поселковой администрации) на подключение. Что тут запутанного?
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    ТО котла конечно шире, но тогда как исключить из ТО ВДГО такой пункт
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    что то п. 34 и 69 ж говорит об обратном.
  15. maximys99
    maximys99
    maximys99
    если вы про котел имеете ввиду, тогда
    а) паспорт и руководство по эксплуатации предусматривает такой вид настройки?
    б) персонал имеет квалификационный документ от производителя на выполнение такого вида работ?
    если речь про какой-то КС-3 или АОГВ то там всего 2 режима работы ВКЛ-ВЫКЛ, а если что-то типа настенника - то там мозгов не меньше, чем у слесаря - в спецрежиме настраивается МИН-МАКС давление на горелке и автоматика сама регулирует процесс сжигания газа в зависимости от режима. работы
    а если про плиты - то тут проще, много ума не надо - в кранах на рампе есть регулировочные винты, которыми регулируется режим минимального горения. и этих режимов 3 -ВЫКЛ - МИН- МАКС.
    другие пункты не смущают? например, проверка тяги спичкой или разборка и смазка шаровых кранов.
    а про проверку СИКЗ контрольными смесями каждые 3-6 -12 мес (в зависимости от производителя) в ГРО знают как думаете? а в смету это все включат и при проведении якобы ТО с важным видом потыкают газоиндикатором...
    так что если в сфере техприса потихоньку, со скрипом дела продвигаются, ГРО ставят на место, то в эксплуатации еще копать и копать...
