Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    1. В нашем случае у нас не типовой договор. Это для ускорения подключения. Для нашего региона это нормальная практика) Ни кто не жалуется, все с газом.
    2. СРО не проблема, есть и на проектирование и на строительство.
    Осталось выяснить, что включено С7.2, и что делать заявителю.
  2. 2Gizmo
    2Gizmo
    2Gizmo
    СКФО
    Приветствую всех.
    Наконец я дожал наш комитет по тарифам на утверждение тарифных ставок
    используемых для определения размера платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» внутри границ земельного участка заявителей. На данный момент приказ проходит антикоррупционную экспертизу.
    Утверждение тарифных ставок назначено на 19.06.2020 г., то есть завтра.
    В данном проекте смущает 2 пункт примечаний.
    Где-то на этом форуме было разъяснение ФАС, что тарифные ставки должны учитывать все расходы по подключению внутри участка заявителя.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Моя ГРО вот еще что прислала в обоснование отсутствия пропускной способности:
    п 8.1.5 ГОСТ Р 54983-2012
    "Параметры настройки редукционной арматуры пунктов редуцирования газа должны определяться с учетом потерь давления газа в распределительных газопроводах, диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием потребителей, колебаний давления газа в сети газораспределения, обусловленных неравномерностью газопотребления.
    При давлении газа в распределительном газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа до 0,005 МПа параметры настройки редукционной арматуры должны обеспечивать следующие параметры рабочего давления газа перед бытовым газоиспользующим оборудованием потребителя:
    - при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования 0,0013 МПа - не более 0,002 МПа;
    - при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования 0,002 МПа - не более 0,003 МПа."
    Что скажите и встречался ли такой довод в практике у кого?
  4. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    А откуда следует, что ГОСТ Р 54983-2012 является обязательным?
    И вообще, что является обязательным перечнем нормативов, когда тех регламент ПП870?
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    У меня просто говорили, что оборудование при таком давлении работать не может. Паспорта на котлы прикладывали
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Я вот как на это возражаю в очередном письме в суд (но естественно подкорректирую еще):
    Данный ГОСТ регулирует параметры настройки оборудования, которые должны обеспечивать давление перед газоиспользующим оборудованием в зависимости от его паспортных данных, не более 0,002 МПа, и не более 0,003МПа.
    Данные параметры давления обязывают Общество настраивать (понижать давление) после ШРП таким образом, чтоб оно соответствовало вышеуказанному, при этом отношения к положениям Правил по установлению платы за подключение данные параметры не относится, и по своей сути не опровергают доводы заявителя о наличии резерва по пропускной способности сети газораспределения.
    При этом в Правилах и иных нормативно-правовых актах отсутствует понятие участок сети газораспределения для определения пропускной способности сети, как и разделение сетей газораспределения по уровню давления, к которому возможно осуществить подключение, а единственным источником газа в данном населенном пункте, является ГРС АМЗ.
  7. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вообще допускается в сети низкого давления, нормы не помню, до 5 кпа. Но при этом, и они вам обязательно скажут, что будет существенно превышено давление на начальном участке сети, при котором оборудование может просто взорваться. Потеря давления происходит не только за счет потребителей, но и из-за внутренней шероховатости газопровода, соответственно чем меньше диаметр и больше протяженность, тем меньше давление. При этом на объем пропуска газа, в теории, не влияет, за счет уменьшения диаметра должна увеличится его скорость. Но для газопровода низкого давления она ограничена до 7 м/с
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я могу конечно ошибаться, но как это все соотноситься с Правилами, ну или хотя бы с пропускной способностью сети, если принять довод моей ГРО, что сеть начинается от источника, который у них ШРП.
    Я не вижу в Правилах никаких давлений сети. И ПП 354 не относиться к домовладениям по газу. А ПП549 лишь о кол-ве газа толкует. А не про давление.
    Если нужно, чтоб каждый существующий потребитель получил необходимые ему м3 газа в момент пикового его разбора, и если при этом требуется повысить давление, то причем тут начальные потребители?
    Пущай ставят еще какой нить устройство для них, чтоб у них давление тогда не повышалось?
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вы понимаете, что каждому потребителю надо будет редуктор ставить. Кто сей банкет оплачивать будет?
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    собственник сетей в силу положений 69-ФЗ несет бремя их содержания и модернизации. Если данные мероприятия не связаны с увеличением пропускной способности сети, то установка редукторов, если это необходимо для сети - полагаю, что отношения к подключению не имеет?
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @apmmap, вы за какую сумму боретесь? Просто ваша "правовая позиция" очень похожа на процесс ради процесса.
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    5 млн: https://www.forumhouse.ru/threads/483023/
    да и у меня в очередных дополнительных пояснениях ГРО уже скатилось до решения РСТ по области, типа вот видите., там в составе мероприятий до сих пор газопровод-ввод, ПРГ и схема, а значит по стандартизированным будем считать, и что написано в Правилах и в Основных положениях на дату подачи заявки заявителем, нас не колышет.
  13. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Доброго времени суток. Вчера закончился срок ТП по договору (внутрянку тоже они должны делать по стандартизированным ставкам), а Газпром и палец о палец не ударил. Может есть у кого образец жалобы в УФАС по этому поводу?
  14. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    У нас есть минимальное давление в конце, максимальное давление в начале, максимально допустимая скорость, сечение газопровода. По этим данным можно вычислить пропускную способность. Собственно формула для жидкости:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%B9%D0%BB%D1%8F
    Для газа будет чуть сложнее.
    То что вы предлагаете (поставить всем регулятор давления, чтобы увеличить максимальное давление в начале сети) - это по сути модернезация сети, а не ее содержание.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мне кажется, что они сошлются на карантинные мероприятия как на форс мажор.
