Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Да. Более того, у меня старый дом на участке газифицирован, все работы по подключению нового дома идут в рамках границ моего участка. И точка врезка внутри у меня на участке.
  2. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Я когда искал подрядчика, все фирмы, когда слышали Мосгаз, однозначно говорили, что нет. С Мосгазом не будем работать. Вот Мособлгаз, без проблем бы.
    И есть несколько прикормленных именно с Мосгазом, но они просили за те же работы на 600 000 дороже (А именно 900 тыс без земельных работ).
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Тогда целый набор незаконных требований.
    Странно как-то,другие гро есть?
    Ровно в 45 раз дороже чем у меня получилось. Правда делал сам.
  4. Олегон777
    Олегон777
    Олегон777
    Доброго дня! Ситуация такова, что ни одна монтажная организация (всего 3) в моем городе не хочет делать без проекта, просто отказываются. Проект стоит 10т.р., согласуют его в ГРО сказали без проблем, уверяют, что никаких хотелок лишних не будет, только то что в ТУ и Договоре. Получается 10 проект внутрянки + работа по участку, прокладка трубы с работой и материалом 1,5 т. р./метр (25 метров до дома) + вентканалы с меня и акт. Что скажите?
  5. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    [/QUOTE]
    Ну мне ТУ Мосгаз выдал, их же труба на моем участке.
    У меня трасса длинная, 120 м по моему участку. Там материала у меня получилось на 120 тыс.
  6. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Вчера работники мособлгаз не нашли газораспределительную трубу и наверное не найдут, мне кажется, что она через (районную) дорогу.
    В рамках текущего подключения топосьемку я им не предоставлял.
    Ближайшая труба не ближе 50 м. в переулке.
    Может ли МОГ отказаться от договора вообще? Вернуть деньги и сказать "ну извините, не получается. Мощностей других нет. Или переходите во вторую категорию или досвидос. "
  7. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Маловероятно. То есть практически не возможно. Они взяли на себя обязательство построить. Хоть через Китай
  8. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Всем Добрый вечер! Кто что знает подскажите как быть. Труба МОГа в 66м от дома (1-я категория), схема газоснабжения территории застройки согласованна в 2015г (с ней проблем нет). Подал заявку на ТП получил договор 2-я категория 700тыр. Почему 2-я? Ссылаются на то что нужно ГНБ. Вариант со справкой что восстановлю не пройдет - частникам не дают, ТУ МОГу выдает и согласовывает проект, МКУ "капитального строительства" района там с определенного времени пишут только проколы (ГНБ). В МОГовском тресте не против как бы первой но вот ГНБ и все тут, уберете ГНБ будет первая. Что делать чтобы получить первую категорию.
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    требования вам в таком виде дали или на фирменном бланке с подписью должностного лица?
    по требованиям: п. 1,3,13 стоит предоставить, 15,16,18 после или вместе с пуском газа
    остальное если самостройщик вас не касается
    Вопрос вы им проект показывали? если да, то зря проходить самостройщику нужно без проекта (даже если есть)
    про контору которая делали им письменно указывали? если да то зря самостройщику надо только своими силами делал, (контору не указывать).
    Смысл в том, что чем больше бумаг покажите, тем сложнее, одна бумажка за собой другую просит и выполнить все хотелки может только спец. организация (которая у вас самоустранилась).А так нет проекта, нет организации-исполнителя, то и просить по закону ни чего не могут.
    подробно дела в портфели выложил, читайте
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    если в 200 метрах труба есть, то не может. Топосъемку предоставлять не обязаны, у них своя есть, где все их трубы учтены с точностью до сантиметра, где ваш дом, где дорога и где их трубы им на своих съемках видно, то что они сплоховали и вам категорию не дали вторую, их проблема.
    разорвать смогут только через суд, если докажут например, что труба не их. По мощности, так же перед выдачей договора считается, раз дали, то есть и за вами зарезервирована.
    Что они могут, это в зависимости от договора изменить сумму переведя вас во вторую категорию, т. к. имеются существенные обстоятельства (зависит как договор составлен) при этом надо доказать, что нет альтернативных вариантов. В вашем случае раз есть еще одна труба в 50 метрах, то альтернатива есть.
    такие случае по расторжению договора с непреодолимыми обстоятельствами видел.
  11. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Только в таком виде, в виде вордовского файла. Правда прислали его с рабочей почты, с адреса @mos-gaz.ru
    К сожалению показал уже. Больше того, у меня проект согласован Мосгазом, их печать стоит. Я сначала пытался делать всё, как мне говорили. А теперь реально, бумажка за бумажку тянет, они раздузарились, постоянно новое что-то выплывает.
    Но с другой стороны никогда не поздно написать бумагу, что строю я не в соответствии с проектом а просто из головы. Да мол, построенный газопровод очень похож но тот, что в проекте, но строю то я не по проекту.
    Проект - это же моя обязанность именно по нему строить. Сделал проект, согласовал его, но не воспользовался.
    А можно ссылку попросить? А то не могу найти.
    Заранее спасибо.
  12. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    И раз пошла такая дискуссия то ещё вопрос, хотя может немного не по теме.
    У меня на цокольном вводе монтажники поставили вот такой кран для опрессовки и сказали, что после монтажа надо будет шаровый кран снять и поставить на это место заглушку.
    Если вдруг в цокольном вводе замерзнет конденсат - можно будет продуть систему через эту заглушку. Потому что без неё - продуть систему только сняв счетчик, а он опломбирован.
    А Мосгаз при приёмке сказал, что этот кран убрать, заглушку не ставить.
    Совет нужен, биться за этот кран или проще убрать?
  13. Олегон777
    Олегон777
    Олегон777
    Форумчане, подскажите, а такое возможно? Согласовать проект в ГРО, но потом откреститься и строить не по проекту? Про то что он в ИЖС не обязателен знаю.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем понятно, может кран убрать, заглушку поставить?
  15. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Да, конечно. При приемки убрать клан, поставить на отверстие заглушку.
