1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Помогаем в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня не так, в мороз, даже в небольшой, прохлада у пола немного дискомфортно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, может от объема кухонной зоны зависит и от производительности надплитки.
    У меня кухня 26м3, надплитка 230м3/ч на максимальной скорости. Окно приоткидываю (створка 1,0х0.6) - Т повышается с 21 до 24град за 0,5ч и стабилизируется. Дискомфорта от "холода по ногам" не ощущается.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня 20м3, надплитка 750 максимум, точность заявленных характеристик не проверял, на первой примерно 250м3, учитывая воздуховод 2 метра и вытяжка "в стену" и 150мм, больше первой редко включаем, разве что с духовкой.
  4. GDI
    GDI
    GDI
  5. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Приветствую, друзья! Вот-вот начнется возведение стен и кровли моего одноэтажного дома-бани. Возникают вопросы по организации вентиляции.
    Планировка следующая (зеленый круг - фановая труба, красные круги - планируемые вытяжки, прямоугольники - приточки к печи, проведенные под фундаментом с выводом у стен).
    Вопрос следующие:
    1. Верно ли предполагаю размещение фановой трубы (зеленый круг)?
    2. Возможно ли вывести вытяжки туалета и ванной (красные круги) через одну трубу в крыше? Где в таком случае лучше расположить трубу на крыше относительно фановой?
    3. Стоит ли вывести вентиляцию парной через крышу, либо разумнее будет сделать отверстие в стене?
    4. Есть ли необходимость делать вентиляцию технического помещения (номер 8 слева сверху), учитывая, что есть окно и газа там не будет?
    Благодарю вас за помощь!
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Приток с улицы сразу в парилку ? Nonsense ...
    Воздух для печки (если топка со стороны парилки а не из комнаты отдыха или моечной) да и приток для парилки должен быть теплым. Иначе, то что ниже пояса может простудиться.
    А вытяжки из парилки почему-то нет.
    Хотя, некоторые используют прочистку печки в качестве проветривания парилки после "процесса омовения"..
    Можно но только разными стояками.
    Любой проход через стену парилки дает некий дискомфорт когда находишься в парилке.
    В любом другом помещении сделать стояк по улице - вполне реально.
    В парилке - не делал бы.
    Смотря что у Вас там будет и для чего это помещение будет использоваться.
    А по уму, из технического помещения удаление воздуха должно быть.
    Единственно непонятно где у Вас приток для всех остальных помещений
  7. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Большое спасибо за ответ!
    Топка находится со стороны комнаты отдыха, один из притоков как раз фактически под ней. Второй приток уже в парилке рядом с печью. Притоки регулируемые, поэтому при необходимости их можно без проблем закрыть. Примерно так, если увеличить схему.
    Я совсем не специалист в вопросах вентиляции, но закладывал в фундамент эти притоки не "от балды", а начитавшись различных вариантов организации вентиляции парной. Насколько я помню, штука как раз в том, что в случае выхода рядом с печью, приточный воздух успевает подогреться. Либо же этот приток открывают исключительно для проветривания.
    В этом как раз и есть один из вопросов. Стоит вывести отдельной трубой на крышу? Где в этом случае лучше расположить?
    Т. е. тянуть вентилляционные трубы от вытяжек практически до выхода на крышу, а там тройником объединять? Или я неверно понимаю?
    Там будет всё отопительное оборудование (электро) и оборудование для водоподготовки + возможно стиральная машина.
    Предполагал, что это будут окна, коих в доме в достатке. Плохой вариант?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Повторюсь.
    Приток для печи - это правильно и нужное дело.
    Но если холодный воздух ввести в парилку то кроме того что холодный воздух ее испортит так еще и по всем стенам будет конденсат. И то и другое - не очень правильно ПОЭТОМУ приток для парилки и приток для печи надо делать раздельными.
    Для печи - заводить прямо в поддувало, а для парилки - из комнаты отдыха или помывочной перетоком через стену как можно ближе к печи, чтобы этот воздух нагревался от нее.
    Про ЭТО писал выше.
    Рисунок окончательно не понял. Хорошо бы еще и вид сбоку.
    Вытяжка из парилки лучше если будет как можно дальше от притока (проще говоря диагональ).
    Делается двухуровневая - нижний уровень под полатями 200-300 мм от уровня пола. Это та которая работает постоянно. Вторая - 150-200 мм ниже уровня чистого потолка. Эта нужна только для просушки помещения после процесса. Когда процесс в разгаре эта решетка должна быть плотно закрыта заслонкой.
    В идеале, выходил бы двумя стояками.
    НО можно и под самой крышей объединить и выходить одной проходкой. Но заужать - не стОит.
    В таком случае однозначно должна быть вентиляция.
    что касается электрооборудования - это требование ПУЭ
    Водоподготовка и постирушки - это тепло и влага.
    И все это надо удалять ...
    Плохого ничего нет но в некоторых случаях может быть не комфортно.
  9. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Еще раз благодарю за ответы!
    Вот еще вид сверху, надеюсь здесь понятнее. Первый приток прямо перед топкой в гостиной, второй в парной
    Уже становится понятно, что основным притоком будет работать номер 1, а второй буду открывать видимо для проветривания.
    Понял, тогда это делаем в стене
    Эта тоже получается в стене? Или если сделать ее в потолке, выведя на крышу - будет лучше?
    Здесь я полагаю, что ничего не потеряю, сделав вентиляционное отверстие в стене?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    если правильно понимаю то Вы показываете что приток 2 в полу парилки. Это все таки "холодный" приток.
    Показал как вариант. Его можно сделать под/над/рядом с печкой. Все зависит от конструкции этой печки.
    Если в межкомнатной - согласен.
    В наружной - если в стену вставлять воздуховод Вы тем самым стену делаете тоньше, значит ухудшаете теплотехнические свойства стены. Парилка это помещений с высокой температурой. Поэтому Вам придется место где будет проходить воздуховод хорошо утеплять. Если этого не сделаете то получите то о чем написал уже выше.
    Ничего не потеряете но и не найдете.
    "Просто" отверстие - воздух будет гулять в обе стороны
    Просто отверстие с решеткой делается если используется вентилятор. Ставиться еще клапан и все.
    Надо разбираться как лучше разместить стояки чтобы был минимум проходок через крышу или вдоль внешней стены.
  11. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Именно так
    Окей, спасибо, попробую что-нибудь придумать ближе к освоению парилки, на текущем этапе для меня самое важное через кровлю вывести нужное количество выводов.
    Еще есть вопрос по фановой трубе. Правильно понимаю, что ее стоит тащить вертикально вверх без всяких переходов и т. п? Вентилцяционные трубы должны быть минимум в 1.5 метрах от нее, верно?
  12. Cerentiy
    Cerentiy
    Cerentiy
    Добрый день. Прошу помощи в проектировании приточно-вытяжной вентиляции для частного жилого дома. В доме поочередно делаю ремонт в комнатах, укладываю теплые полы. Купил ПВУ Holtop XHBQ- D5DMTHA. Данную установки планирую установить на чердаке, хочу отгородить там тех. помещение с утеплением стен и потолка. И с чердака заводить воздуховоды в комнаты. За счет данного расположения установки сокращается протяженность трассы воздуховодов. Расчет хочу сделать самостоятельно, надеюсь с помощью опытных форумчан.
    1- Прорисовал приток, как считаете правильное расположение?
    2- В гостевой стоит делать два анемостата или хватит одного?
    3- Нужно ли делать вытяжку из комнат в которых указал приток или сделать только в коридоре?
    Прошу совета по данным вопросам для окончательной прорисовки схемы прокладки воздуховодов и расчетов.
  13. Dzuba
    Dzuba
    Dzuba
    Кто поможет спроектировать приточно вытяжную вентиляцию на ройял клима в доме 200метров. Готов оплатить труды.
  14. Tatyana_R
    Tatyana_R
    Tatyana_R
    Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, по устройству Приточно-вытяжной системы в небольшой квартире студии (общая S - 28 кв. м./ жилая комната - 19 кв. м). Единственное окно (балконное, панорамное) выходит на оживленную городскую дорогу (8 этаж), поэтому стеклопакеты поставила максимально толстые Rehau 6 пакетов (приток сквозь окно будет 0). Проживать будет 1 человек с проблемами по здоровью дыхательной системы, поэтому хотелось организовать вентиляцию с притоком очищенного воздуха максимально-оптимально. Остановила выбор на Приточной установке Minibox E 200 FLK. Монтажник предложил схему (фото ниже). Хотела бы получить экспертное мнение все ли правильно в этой схеме и нужны ли в живой комнате воздуховоды или досрочно самой Установки? Заранее спасибо всем за ответы.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Схема стандартная.
    - Но не делал бы удаление воздуха из комнаты через санузел. Эту решетку бы убрал.
    - Вентилятор в санузле можно оставить а можно и убрать. При использовании приточной установки вентилятор не нужен при работающем стояке ВЕ.
    А работоспособность канала ВЕ лучше проверить.
    - Если правильно понимаю напротив санузла находится зона кухни.
    Если так то и там необходимо проверить работоспособность канала ВЕ
    Никаких претензий к установке Minibox не имею.
    Но "земноводное" за горло берет из-за стоимости фильтров для данной установки
    Поэтому использовал бы немного другое оборудование.
    Перед установкой поставил бы фильтр ФЛК класс очистки G3/G4. Пока установка новая - использовался бы фильтр установки. После загрязнения его - использовать фильтр ФЛК а "родной" удалил бы из установки.
    Далее, сама установка. Как вариант VEKA 350 EC Salda
    После нее установил бы фильтр ФЛФ с классом очистки F7.
    Далее, шумоглушитель. Лучше плоский под круглые воздуховоды. Чтобы места меньше занимал.
    И немного изменил бы размещение установки. Занял бы немного больше места. Это чтобы уменьшить шум воздуха на решетках.
    В самом помещении поставил бы хороший очиститель воздуха с классом очистки до НЕРА.
    Возможно, мойку воздуха. Вода неплохо очищает воздух + увлажнение воздуха.
    Недостаток мойки это необходимость менять воду и заниматься чисткой дисков.
    Другой вариант.
    У меня есть знакомый который занимается монтажом мини ПУ
    Сейчас он кроме Xiaomi ничего не ставит. Нравятся они ему. И по работе и по шуму.
    Ничего утверждать не буду, т. к. не видел, но с его слов вполне неплохо работающая установка. Плюс производительность выше чем у Тиона и ей подобным и нормальный нагрев воздуха.
    И к этому комплекту так же отдельный очиститель воздуха с большой производительностью и классом очистки воздуха.
    Думаю что варианты получаться дешевле на стадии монтажа. Да и в эксплуатации.
