Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, а сразу об этом сказать - никак?
    Ведь существуют установки, у которых нагреватель смонтирован "с завода" именно на выходе (догрев притока до комфортной температуры)!
    Следующие вопросы
    - уставка температуры вЫключения нагревателей 1 и 2 - какая?
    - температура в помещении, через которое проложен воздуховод от всаса с улицы до установки - какая?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Мне даже интересно, чем и когда это может закончиться.
    1/ "Ведь существуют установки, у которых нагреватель смонтирован "с завода" именно на выходе."
    Да, и у меня такая установка! Но я писал
    - о "всасе".
    - защите от обмерзания теплообменника.
    - я не использовал слово Догрев, который стоит на выходе. Меня он не интересует совсем.
    Как еще можно написать о той спирали, которая стоит на входе перед теплообменником? :)
    Нагреватель 1 (опциональный, нештатный, дополнительный мной отдельно купленный). будет включаться при той температуре, которая указана как уставка для Нагревателя 2 (штатного, заводского втроенного). Точную цифру я не помню, там уставка регулируется в небольшом диапазоне, кажется это - (минус) 18 - (минус) 15 градусов по Цельсию. Это когда мороз. Для чего вам эта цифра, расскажите, я не понимаю.
    Лично я бы поставил уставку для моего нагревателя-1 выше, мне всё равно дом электричеством отапливать и нет разницы через что греть. Но если это вас запутывает, то удалите эту мысль из головы.
    2/ "- температура в помещении, через которое проложен воздуховод от всаса с улицы до установки - какая?"
    Температура помещения +20 +22 градусов, под потолком +24, там короб. Вот тоже интересно, зачем это знать :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - тот нагреватель, что для защиты от обмерзания - "ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЬ"
    - температура, на которую настроено вЫключение Нагревателя 1 - определяет минимальную температуру в воздуховоде. И, следовательно, - влияет на выбор оптимальной толщины слоя теплоизоляции воздуховода для а) обеспечения отсутствия конденсата на наружной (в Вашем случае) поверхности воздуховода и б) возможности "допподогрева" (в Вашем случае) воздуха, идущего по воздуховоду, за счет тепла помещения, по которому этот воздуховод проложен
    - температура помещения точно так-же - влияет на выбор оптимальной толщины слоя теплоизоляции.
    Ну и еще один параметр, влияющий на толщину слоя - расход (скорость) воздуха в воздуховоде.
    Теперь Вам понятно, что без расчетов и обдумывания, однозначного ответа "будет-ли польза" от переноса преднагрева ближе к всасу с улицы, Вам не удастся получить?
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @DiJo, похоже человек за ником @2001photo, в упор не понимает и возможно не хочет понимать зачем нужны такие штуки и для чего расчеты.
  5. victornikitin
    victornikitin
    victornikitin
    Задача:
    Сделать приточку в баню, управляемую через Алису.
    Обьект:
    Отдельно стоящая баня с электропечкой, 48м2, высота потолка 3м. Состоит из: комната отдыха (32+м), парилка (7,5м), душ (5,5м), туалет. Отопление: теплый пол + конвекторы. Посещение раз в неделю, по 4-8 человек.
    Сценарии использования:
    1. Присутствие — Работает приточка, насыщает комнату отдыха, создает приточку воздуха в парилке под электропечку. Желаемый сценарий запуска: через Алису.
    2. Просушка — Работает приточка, работают отдельные принудительные вентиляторы в парилке и душе напрямую на улицу. Желаемый сценарий запуска: «Алиса просуши сауну». Через час должна автоматически выключится (и приточка и вентиляторы)
    3. Отсутствие — Все выключено (так 6 дней из 7)
    Не могу выбрать недорогой рекуператор или приточку с автоматикой, которая дружит с Алисой или которую можно посадить на умный автомат с Алисой.
    Рассматривал:
    1. Готовые приточки с тенами и с автоматикой — нельзя выключать питание через умный автомат, так как вентилятор нужно отключать после тенов, нельзя одновременно.
    2. Собирать из отдельных устройств — потребует свой щиток с автоматикой, что дорого и тоже не понятно как дружить с Алисой.
    3. Рекуператоры без тенов — не знаю подойдут ли мне и какой нужен?
    Подскажите, какое решение может быть?
  6. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Все расчеты сводятся к тому что утеплитель будет 50 или 100. Человек без расчетов сделает 150, чтоб наверняка (невелики затраты). Кстати, большинство расчетов к этому и приводят, и выбор материала остается из пары параметров.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Из любопытства: чем набирать 150 мм утепления "плачущей" трубы? :)
  8. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Это был ироничный пост. Этим я хотел сказать, что во всей ветке о вентиляции, «авторитетные» спецы вместо практических советов, частенько посылают делать расчеты. Или заказывать проекты. Хотя в самострое, о чем этот форум, большинство расчетов делается на коленке. Или вовсе однотипные.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так "толщина слоя утепления, как в каркасных стенах, применительно к данному региону", это и есть практический совет (основанный на нормах, многочисленных расчетах и практике эксплуатации).
    А по поводу "тут все самостройщики делают ..."
    - при грамотных расчетах и/или заказе проекта, в 99% случаев, в последущем не возникает тем "У меня вот такая проблема появилась ..."
    - при самостоятельных расчетах "на коленке", таких тем не возникает примерно в 75-:-80% случаев
    - при "однотипности" - в 50% случаев, такие темы возникают (или тот кого "наставляли на путь истинный", а он был "уверен в своей правоте", - просто умалчивает о появившейся проблеме)
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Я знал про толщину утепления "как в каркасных домах". Поэтому Я ПРО ЭТО НЕ СПРАШИВАЛ. Я НЕ СПРАШИВАЛ ПРО ТОЛЩИНУ, МНЕ НЕ НУЖЕН РАССЧЕТ ТОЛЩИНЫ. КАК ЕЩЕ ПОНЯТНЕЙ НАПИСАТЬ ПРО ЭТО?
    2/ Я спрашивал о месте преднагревателя в трассе. Вместо этого мне стали писать о расчете толщины. Я ПРО ЭТО НЕ СПРАШИВАЛ.
    3/ Теперь я спросил про "чем набирают 150 мм утепления на плачущей трубе"? Я ТЕПЕРЬ ПРО ЭТО СПРСИЛ, НЕ ПРО РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ. А про материал. Трындят про утепления "ватой". На плачущей трубе? Видел я такое, у селянки. Бред.
    Спасибо за внимание :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, я-же не Вам сообщение адресовал!
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сорри, я всем ответил :)
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    @DiJo сделал как в мануале - все получилось) вопрос, нужно ли утеплять трубу кухонной вытяжки внутри помещения?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внутри - нет.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так она же металл гофра, конденсат не будет течь снаружи?
