1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с какого перепуга он появится? В кухне тепло, по воздуховоду при включенной вытяжке будет идти теплый воздух, при выключенной проникновению холода с улицы будут препятствовать два обратных клапана => никакого конденсата не будет.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Внутри не надо. Или вам теорию расписать? :) Конденсатосборник существует, если страшно. Так же обр. клапан (при принудительной) для предотвращения конвекции в холодной зоне. Там же, в хол. зоне и утепление.
  3. Аричка
    Аричка
    Аричка
    Всем доброго дня!
    Однажды мне пришла в голову идея сделать летний дачный домик пригодным для круглогодичного проживания. Чем сейчас и страдаю.
    Нужен проект (общее понимание) системы вентиляции для домика.
    Два этажа. Первый этаж комната 20 м2 и крыльцо 10 м2. Высота потолка 2.7 м. В этой комнате будут совмещенный санузел (душ, унитаз, раковина). Размеры 2х1,5 м. (возведем перегородки). Там выведена вентиляционная труба из погреба. Для канализации предложили фановый клапан. Не уверена, что оно так вообще будет работать.
    Планируется дровяной камин, заявлены 7кВт, диаметр воздуховода 150мм. Дымоход от камина планируется делать в стену и поднимать выше конька. На противоположной стороне кухня. Отапливаться первый этаж будет водяным теплым полом от газового котла с коаксильным выходом. Камин и котел находятся на противоположных сторонах дома на расстоянии 5 метров. На второй этаж лестница с проемом 1200х950 мм. Три окна.
    Второй этаж два больших окна на противоположных сторонах. Отопление радиаторное. Общая площадь в районе 30м2. Планируется установка кондиционера. Санузлов нет.
    Кровля сделана новая с утепление в 200 мм. Второй этаж в полкирпича, первый этаж в кирпич. Крыльцо новострой и сделано из газоблоков 350мм. Утепление планируется в 150 по кирпичу и в 100 в газоблоку.
    Дымоход решено сделать по улице из-за стесненности общей площади и от возможного пожара где нибудь в перекрытии межэтажа.
    Насколько будет правильным считать достаточным для данного домика следующее решение:
    Вентиляция с/у принудительная с обратным клапаном в стену на уровне 2 этажа. Вентиляция кухни через вытяжку в стену на уровне 2 этажа. Получается тоже принудительная. Вентиляция погреба выход в стену на уровне 2 этажа. Общая вентиляция в районе котла в стену с подъемом трубы на крышу по наружке. Диаметр трубы 150 мм с утеплением.
    Теперь вопросы: надо ли делать общую вентиляцию через крышу? Вообще надо ли в нашей случае хоть для чего дырявить крышу? Или по наружке будет достаточно. Приточный клапан для первого и второго этажа, типа КИВ-125? Что с вытяжкой на 2 этаже? Или она не нужна?
    Я строитель с июля месяца) Очень сложно ориентироваться в такой массе информации. Был весьма неприятный опыт общения с "профессионалами". Теперь предварительно пытаюсь осмыслить тему сначала самостоятельно. Посему прошу помощи)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Аричка, вытяжки без наличия притока не будут работать!
    Как приток планируете организовать?
    А зимой, в морозы?!?!
  5. Аричка
    Аричка
    Аричка
    Через приточные клана. Над окном. Этого будет недостаточно? К примеру, КИВ-125
  6. Аричка
    Аричка
    Аричка
    Так да, для теплого пола это такой себе вариант. Может для второго этажа подойдет. Там будут радиаторы и воздух будет нагреваться.
    А для первого - какие могут быть варианты с таким большим количеством потребителей этого самого воздуха
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теплый пол "не умеет" нагревать, стекающий на него, холодный воздух!
    Да и для 2этажа, - клапана - так себе вариант. Они разрабатывлись (и вполн работают) для помещений с радиаторми, в которых НЕПРЕРЫВНО протекает теплоноситель с ПОСТОЯННОЙ и ВЫСОКОЙ температурой (т.е. для домов СО которых снабжается от центрального отопления).
    Так что, клапана нестерпимо захочется закрыть в холодное время года.
  8. Аричка
    Аричка
    Аричка
    @DiJo, Второй этаж и есть помещение с радиаторами, в которых непрерывно будет гонять теплоноситель. Насчет температуры будет понятно по ощущениям.
    Какие могут быть варианты для 1 этажа? Вопрос в том, как подогреть воздух?
    В части вытяжки мысли верны?
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста. Имею строящийся дом, где первый этаж выполнен из ГБ, второй этаж обустроен (точнее, ещё в процессе) в чердачном пространстве. Межэтажные перекрытие сделано из деревянных двутавровых балок высотой 300 мм. Планирую ПВУ с рекуператором.
    План первого этажа такой. Хочу в спальную подать кубов 60 (из этого чуток через гардероб), в гостиную 180 (возможно сделать 2х90 или же 120+60) и один из воздуховодов перекрывать, второй открывать при увеличении количества человек. Или же оба воздуховода поджимать просто. Можно 120 кубов перенаправлять в зависимости от загруженности комнат в спальни второго этажа или же в гостинную. То есть: либо 3х60 и 60 в гостиной либо 3х20 и 180 в гостиной. Вытяжка из кухни 120, СУ 50 и тамбур 30. На кухне будет русская печь, газовая плита под вопросом. Вытяжка ВЕ на кухню так же. Помещения гараж, 6.87 котельная и 6.31 кладовая в этом не участвуют. Там будет своя ВЕ. 9F2E0EE9-7A9C-4B0A-949E-42D742315DAE.jpeg
    Второй этаж выглядит так. Уже за счёт фальш-аттиковых стен в тёплом контуре. Три спальне с гардеробами и один СУ. В каждую спальную давать по 60 кубов. Вытяжка из СУ 50. Из гардеробов по 40. Или лучше в гардеробы загнать часть (10) притока в спальни? 202E1D80-0B9C-4C1C-A6C5-62C6F9D40926.jpeg
    Перекрытия выполнены из деревянных двутавровых балок. Лежат через мауэрлат на армопоясе. Поэтому везти воздуховоды под перекрытием не получится. Так же не получится пересечь выделенные синим ниже места - там идёт усиленная конструкция, которая держит ендовую. 5AB260CD-3E6D-4EF7-9BE2-FB09D55DDFC0.jpeg
    Сами балки идут, если смотреть на планировку, горизонтально. Воздуховоды нужно везти между балок. За исключением: над тамбуром и кладовой могу сделать отверстия до диаметра 190 (но лучше меньше) и протянуть поперёк балок. Так же могу за аттиковыми стенами выйти над балки перекрытия и там везти поперёк них, далее в нужном месте уже опуститься либо сразу до потолка либо же сначала в пространство между балок и далее нужном месте, до потолка. Ниже условно изобразил аттиковые стены. 2C05828D-8ABC-4D2C-B2A8-3B02A4909803.jpeg
    С учетом всего этого придумал такую схему, на самой схеме все прописано.
    вопросы:
    1. Какую скорость воздуха лучше закладывать в магистралях? В плане шума и сопротивления
    2. Какие расстояние между забором воздуха с улицы и выхлопом? Делать увеличение сечения?
    3. На какие глушители обратить внимание?
    4. На какие клапана регулировочные?
    5. Правда ли, что Зенит 350 тише 550? То же самое про глушители 160 и 200.
    Пока вроде основные вопросы. Заранее благодарен за ответы/мнения!
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Так же вопрос про вытяжку из тамбура. Делать ее там или нет? Там тёплые полы, стоит батарея для сушки варежек и прочей зимней детской одежды
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В тамбуре делайте самостоятельные ЕСТЕСТВЕННЫЕ вытяжку и приток. Через стену. Достаточно решеток с регулируемыми жалюзями. Одну у потолка (вытяжка), вторую на 30-:-80см выше пола (приток).
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Спасибо! А касательно скорости в магистралях что думаете?
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Еще вопрос: в графике статического давления (Зенита, например), данные указаны при максимальных оборотах вентиляторов или среднем значении?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1,5-:-2м/с на ветках, до 2,5м/с на магистралях.
    На максимальных.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Считаю свою систему в lkvent. Несколько достоверен сайт? Где-то около 100 па сопротивление выходит. Скорости на разных участках 1.5-3.3. Возможно, отводов на несколько больше, чем у всех за счёт переходов в/из перекрытия.
    Где можно посмотреть сопротивления решёток (уличных и комнатных)? Видел такой сайт, но найти не могу. Или может есть среднее значение? Чтоб учитывать его и не заморачиваться сильно.
    планировал перед решетками делать расширение (куб, в который входит труба и крепится решетка или диффузор (круглая шутка из потолка) большего сечения, чем подводящая труба. Ну и клапана для регулировки до этого. Или можно решетками регулировать? Тоже не знаю какие коэффициенты или сопротивление закладывать. Сайт 5 выдаёт.
    Нужно ли добавлять сопротивление самой ПВУ? Не нашёл в паспорте пока этого значения.
    Касательно оборудования: какие глушители посоветуете? Кто их делает вообще? Хотелось бы найти характеристики. Какое сопротивление учесть? Буду рад и рекомендациям про заслонки, решетки, привода. Есть ли смысл в гибкой вставке вокруг ПВУ?
    Спасибо!
