1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    + халявный радон
    У Komfovent Domekt CF 500 F энтальпийный рекуператор. Отвода конденсата не требует.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Где-то на форумах нашел.
    Как говорят те кто ставил Прибалтийские Электролюксы - китайские ПВУ "хороши", а эти еще "лучше".
  3. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @ZeMike, ну, он пока не отапливаемый и не обустроен, но это на перспективу. Конденсат? Ну, сливать через стену, на улицу или в соседнее помещение, там земляной пол и хлам.
    Забор воздуха из подвала, правда, не совсем идея. Радон тот же. :)]
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @vasisuil, я посмотрел как EPVS-350 изнутри устроен, это, конечно, такое. Для 600 Евро удручающе. Тонкий металл, щели, плохие фильтры, никакой изоляции...Хотя это самый доступный вариант.
    Комфовент Domekt CF 500 F C6 я могу взять за те же деньги практически, но там просто космолёт! Да и теплообменник больше чуть ли не в 2 раза! Одно смущает - излишняя мощность для моей квартиры.
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @DiJo, кстати, Domekt CF 500 F не энтальпийный и отвод конденсата там очень даже есть. Прям поддон под кассетой теплообменника.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С индексом Е - энтальпийный.
    С индексом К - не энтальпийный.
  7. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @DiJo, яснопонятно. Я сейчас даже и не скажу, какой мне предлагают. Я уже думаю плюнуть и взять у Комфовента (или Salda) роторный рекуп. Да, получится конечно дороже, но, я так понимаю, оно будет получше пластинчатого?
  8. SaveliyPS
    SaveliyPS
    SaveliyPS
    Омск
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Прошу помощи по вентиляционным вопросам.
    Живу в Сибири, город Омск. Климат соответствующий. Планировал и до сих пор планирую установку ПВУ с роторным рекуператором. Веры в пластинчатый из картонок и мембран не много, может и ошибаюсь, но в нашем климате как я понимаю роторный, самый оптимальный вариант, хоть и не самый дешевый. Собирая информацию по приточно-вытяжной вентиляции наверное неправильно понял основы. Планировал подавать в комнаты забирать из санузла, кухни и коридоров. На форуме постоянно идут споры по поводу забора воздуха с грязных помещений через рекуператор.
    Суть основной моей проблемы в том, что кухня-гостиная ни чем не отделена от других помещений. Первый этаж по сути это одно помещение с лестничной клеткой и коридорами второго этажа. При готовке пахнет весь дом, абсолютно весь и не только готовке, даже просто разогреть еду в микроволновке.
    План был такой (схему первого этажа прикладываю с предварительным планом). Подавать в удаленные части помещения и забирать основную массу воздуха в кухне и остатки в санузле. Тем самым препятствовать распространению запахов по дому. Над самой плитой зонт с выбросом через стену на улицу.
    Так же на форуме читал, с кухни нельзя забирать не только из-за запахов и повышенной влажности, но и из-за микроскопических частиц масла, которые витают в кухне при готовке, что забьют рекуператор.
    Как правильно поступить в моем случае? Откуда забирать куда подавать чтобы остановить распространение запахов по дому?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Часть этого моего списка - для Вас обоих, поэтому кликнул оба поста.
    Роторные рекупы (почти все в РФ доступные выходят с одного конвейера) снову (будучи правильно собранными и новыми) имеют переток из вытяжки в приток минимум 4,5% (видел и цифру7, и больше помнится). Со временем "щёточка" стирается (диалектика и физика такая, не лечится ничем кроме замены, но кто ж это меняет раз в пару лет?). На всякий случай: запах от "духи прыснули в вытяжку" у приточной решетки ощущали некоторые практики, по некоторым соцопросам - все...
    Нормальный мембранный теплообменник рекупа от безусловного ООО Турков (лучше не видел пока, покажут - погляжу, а их сборочный цех видел не раз, технологию изготовления и монтажа именно видел, достойно моего отзыва как минимум!) не перепускает из вытяжки в приток ничего (на эксплуатационных расходах/давлениях и при правильной пусконаладке не обнаруживались перетоки даже правильными приборами).
    "Дешёвые" теплообменники (100% виденных на выставках, в офисах компаний торгующих/производящих и по фото в инетах) именно из разряда мембранных рекупов, которые доступны в РФ (цена за установку в пару раз и более обычно) - абсолютно все имеют очевидные огрехи в технологии сборки и установки в установку (извиняйте, само вырвалось) вплоть до видимых дыр/щелей палец и измеренный по той же методике (вскользь упомянутой "про Турков") опытными руками с применением подготовленного мозга переток из вытяжки в приток до 25%.
    Выводы не делаю, звиняйте.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Отвечу на Ваш понятный вопрос коротко, но очень точно (один из вариантов решения): забирать общеобменную ПОСТОЯННО работающую вытяжку в том числе от места генерирования основных загрязнений из правильных точек правильно подобранными и расположенными "решетками", подавать приток опять постоянный в чистые помещений с правильным расходом, обеспечить переток между помещениями, про необходимости (при генерировании большого кол-ва загрязнений) включать правильно подобранный и смонтированный правильно зонт надплитной вытяжки (местным отсосом периодического действия можно назвать, отдельная система от общеобменки), давая обязательно (если в проекте не предусмотрено другого) компенсирующий работу этой дополнительной вытяжки приток. Правильно использовать все спроектированное ВСЕГДА - и будет счастье.
    Если без проекта правильного - у Вас уже есть личный опыт.
    И сорри, я не проектирую на страницах форума.
    И если Вы не поняли ещё, скажу черным по белому: просто нарисовать синих и красных точек, даже самых правильных по части "откуда и куда" - маловато будет...
    И даже не включать правильное оборудование проектное на правильные расходы вовремя - тоже "маловато будет", были и такие опыты. Иногда даже эксплуатировать за пользователя надо, правильно, сложно это бывает поиногдам.
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Короче, как говорил один персонаж, вентиляция это "боль дырка моя задница" какая-то! :)]
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я тут впервые за около 33 года взял в руки домкрат и балонник штатные из багажника своего 4х летнего седана и САМ переставил колеса (летнюю обувь за зимнюю поменял). Так вот скажу Вам, что лично мне проще и приятнее хоть лекцию прочитать, хоть схему набросать про вентиляцию. Разучился руки прикладывать, и кое-что изменилось в авто-строении за период... Хоть и просил новый опыт в виде завязанного в узел своими руками (не тренированными и вялыми на старости годов) "балонника"
    Ерунда, ничего сложного, если знать, уметь и практику с мотивацией иметь.
  13. SaveliyPS
    SaveliyPS
    SaveliyPS
    Омск
    Проект обязательно, но что бы начать проектировать нужно понимать что из этого выйдет хотя бы в теории. Схему накидал для наглядности замысла.
    Так какое ваше резюме по поводу забора воздуха с грязных помещений через рекуператор, это возможно? На форуме идут ожесточенные споры по этому поводу. Если выкинуть эти объемы, то уже нет и смысла ставить установку с рекуператором, проще брать приточку с водяным подогревом и подключать к системе отопления.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Из зоны кухни - можно. Точки вытяжки в общеобменку - по обе стороны от зоны готовки, на максимально возможном удалении от плиты. При готовке, НЕПРЕМЕННО включать надплитную вытяжку (монтировать ее необходимо строго на той высоте и удалении от краев плиты, что указаны в инструкции!) и приоткрывать окно (подальше от плиты).
    2. Из СУ - можно (не имеющие перетока выше 2-:-3% и мало подверженные обмерзанию), но не желательно. Обязательно использование отдельных вытяжек (для интенсивного удаления влажности/запахов), включаемых в режиме "Душ/ванная" и/или (в зависимости от предназначения СУ) "Туалет".
  15. SaveliyPS
    SaveliyPS
    SaveliyPS
    Омск
    Спасибо за ответ.
    По второму пункту уточнить. Объем СУ 18 м3, вытягивая из него 80 кубов, грубо 4-х кратный обмен. Разве тут будет толк от доп вентилятора? Он сможет что то перехватить у основной вытяжки?
    Трубы в СУ заложены, вентилятор стоит и в данный момент работает. Если с вытяжкой что то будет не так через рекуператор, то верну обычную. Но мне кажется он ничего не сможет отобрать толком у основной.
    Еще вопрос, NAVEKA NODE3, отзывов мало, на форуме мало упоминается. Кто что может про нее сказать? Стоит она своих денег? И какие еще есть нормальные производители формата COMPACT подвесные с ротором.
