1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Всем привет, не знаю правильная ли тема для вопроса: у меня сейчас стадия проекта (планировки), стал понятен внешний вид дома. И сегодня после прочтения про вентиляцию встал вопрос - а смогу ли я ВУ с рекуператором разместить в получившемся проекте. Есть где то требования? Удаленность точек подачи и забора. По высоте? Если установка будет висеть на высоте 2,5м, при том что в гостиной (расстояние около 5м от установки) высота потолка от 4 до 3,2м.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для начала один вопрос:
    А вообще где предполагается разместить котел / бойлер ?
    Вроде как место для этого не видно.
    Да и вообще где предполагается размещение инженерки ?
    Отопление скорее всего теплыми полами. А это предполагает наличие насоса ил насосов.
    Пусть они и шумят не сильно но шумят.
    Предполагается ГВС. А это бойлер. И минимально 80-100 литров. А это уже приличный объем.
    И т. д. В эту же кучу надо и вентиляцию рассматривать, т. к. вент. установка так же имеет некие размеры.
    Можно ее и в гостиной повесить и на трех метровую высоту.
    Но представьте что Вам придется менять фильтры (это самое простое в обслуживании). Интересно будет лавировать на стремянке на этой высоте ? Особенно когда что-то не откручивается или замог не открывается ...
  3. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    @vasisuil, в левом нижнем углу будет помещение под все. По инженерке будет отопление электричеством, ТП, дом из сип панелей. В гостиной конечно не хочется все это вешать. Как вариант продлить высокую часть на детскую спальню и в этом чердаке/лофте поставить установку.
    Либо делать антресоль и шумить ее над обеденной зоной. Там как раз северная сторона...
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если уверены что все что необходимо в это помещение поместиться, то как вариант, размещения установки рассматривал бы в этом же помещении под потолком
    Все будет зависеть от размеров установки.
    А в этом месте все просится для того чтобы здесь разместить ВУ.
    - Небольшое расстояние до внешних стен, а тем более что стены на две стороны. Это для ПВУ неплохо.
    - Размещение в явно техническом помещении
    - ЕСЛИ использовать "воду" (хотя это сильно дорого будет при отоплении электричеством) для нагрева воздуха то опять таки все что необходимо будет размещаться рядом.
    - значительно меньше шум чем если бы установку разместить над спальней.
    И т. д.
    Начинал бы с этого варианта. Если будет не получаться разместить оборудование вентиляции здесь - то тогда бы рассматривал бы иное место.
    Но процентов на 90 здесь все можно разместить
    Если правильно понял то потолок у Вас будет по низу стропил.
    Если это так то тяжелее будет прятать воздуховоды чем размещение оборудования.
    Придется все прятать в "фальш" конструкции.
    Или рассматривать что-то типа "техно" - красить воздуховоды порошковой краской и все делать в открытом виде.
    Приходилось такое делать
  5. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Будут в открытом виде, уверен можно обыграть в интерьере. А ограничения по длинам и перепадам высот имеются? Ну то есть располагать установку выше воздуховодов, либо воздуховоды не должны быть выше установки более чем на ?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если фанатично не подходить, т. е. грубо " ... воздуховоды 20 раз проложить вокруг дома а только после это проложить трассы внутри его ..." (утрирую) то ограничений нет ни по разности высот ни по длине трасс. Все это должно быть учтено при выборе установки и все будет нормально ...
    Это если будете делать механическую (используя вентиляторы) вентиляцию.
    У естественной - есть некоторые ограничения.
    Надо выбрать вариант исполнения и уже после этого решать что и как делать ...
  7. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    С рекуператором, приток во все спальни, в гостиную. Забор как понимаю из кухни (две точки в районе готовки), и еще откуда то должно быть, вероятно из спален. Из ванных и теплогенераторной будет прямой выброс на улицу.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вот в "районе готовки" то особо то и нельзя.
    Один производитель допускает делать воздухозабор не ближе чем 2.5 метра по горизонту от плиты. Зонт в установку заводить категорически нельзя.
    Все что касается притока - с Вами согласен.
    Что же касается удаления воздуха то у меня свое видение и оно отличается от того что предлагают на форуме.
  9. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Поделитесь? Я видел вариант из каждой спальни и гостиной в том числе.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    если напишу здесь то флуд обеспечен на несколько страниц ...
  11. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    можно в личку, я вообще читающий и стараюсь вникать
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @ShadowD, поделитесь, по итогам, конспектиком..., - плз!
    - ... я, похоже, также, - иначе смотрю Разводит руки.gif ...;
    а вот, - как, конкретно, - надо бы свериться...
  13. Jonso
    Jonso
    Jonso
    Здравствуйте!
    Накидал схему вентиляции квартиры (зал, две спальни, кухня):
    Исходные данные:
    - Приточная Minibox 300 (м3/час) в наличии
    - постоянно проживает 3 взрослых (двое спят в одной комнате, один в другой);
    - лоджии застеленные, "холодные"
    - диаметры труб исходя из скорости воздуха до 2 м/с
    - подачи в комнаты планирую через отверстия в стенах, под потолком.
    Подскажите, корректна ли схема и как правильно организовать расход по комнатам? Настроить 120 и 60 кубов по спальням, остальное на зал ? Поставить регулятор на вход в зал и открывать его при сборе там всех троих, увеличивая расход в ущерб спальням?
    Шумогаситель на выходе с установки обязателен?
    Красным указал радиаторы отопления, зелёным - кондиционеры.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Всем привет!
    Помогите расставить приточные и вытяжные диффузоры.
    В планах пустить всё в рекуператор, кроме вытяжек из санузлов (они мимо рекуператора пойдут).
    Котельная не принимает участи в воздухообмене, у неё своя ЕВ будет на 100 м3/ч.
    Сделал набросок:)
    1 этаж:
    2 этаж:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DrScorpion, все более-менее нормально.
    Только
    - в детские - пустите два отдельных воздуховода (звуки из одной детской в другую не будут проходить)
    - в зоне кухни - точку вытяжки разместите подальше от плиты (на планировке плиту не нашел).
