1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Подскажите, как правильно спроектировать вентиляцию в ванной и топке. Какие основные параметры нужны и от чего отталкиваться? Главный вопрос как лучше сделать вывод в ванной, горизонтально в стене или вертикально?
    Площадь ванной 5,8м2.
    Площадь топки 4м2
    Вентиляцию в топке планирую сделать в виде зонда над котлом дополнительно для вывода сажи
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из опыта "для вывода сажи" - зонт над котлом (даже с высокой скоростью на срезе зонта) не эффективно "выводит" твердые летающие частицы, боковой отсос от места генерирования загрязнений - эффективнее. НО - при ОТКРЫТОЙ камере сгорания НЕЛЬЗЯ вентиляторную вытяжку делать из помещения топочной/теплогенераторной. А естественная вытяжка не удалит сажу никак, скорости не те...
    Так что сажу лучше не допускать, и удалять не вентиляцией...
    Вытяжка санузла совмесщенного - 50м3/ч, д125мм канал естественной вытяжки - одно из нормальных решений.
    И если Вы не опытный вентиляционщик (проектировщик), то все Ваши вытяжки при "топке в доме", должны быть накормлены приточным воздухом и должны быть естестовенными!
  3. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Как правильно организовать воздухообмен в доме? Где и в каком количестве лучше разместить вентканалы и каких размеров для естественной вентиляции, чтобы воздух из грязной зоны не попадал в чистую? Стоит ли что-то изменить в планировке? Дом в 2 этажа. Прилагаю планировку 1 этажа. (6,07 м2 котельная)
    И можно ли вообще не применять принудительную вентиляцию? Дом кирпичный.
  4. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Спасибо за ответ. В совокупности с зондом хотел использовать принудительного включения вентилятор для вытяжки и чтоб работал как вытяжка при отключенном с защищенном вентилятором типа как на картинке с выводом ближе к коньку через крышу. Боковой отсос понятно, что может задуть искру куда нибудь под софит. Или не в этом причина?
    Приточка естественно будет снизу
    • elektroventilyator-vn-2-220v-sdelanov-sssr-dlya-vytyazhki-i-ohlazhdeniya-18971555_medium.jpg
  5. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    50м3 это имеется ввиду принудительная вытяжка с производительностью вентилятора? Или все таки естественная вытяжка? И горизонтальная вытяжка через стену как себя поведет? Думаю что с вертикальной может конденсировать влага и капать.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Очень правильно поставлен вопрос! :super:
    Вам придется пересмотреть конструктивную схему, скорее всего...,
    - внутр. несущие надо проконсультировать..., - добавить или переназначить...,
    - зависит от вводных/ТЗ...
    - в Раздел Планировок...
    Пи Эс: "внутр. несущие надо проконсультировать"*..., - они, к тому же,
    ещё и слишком толстые..., - 400мм, - перебор, почти в 2 раза...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пожалуйста за то, что не читаете ответы...
    Зонт это не зонд.
    Прочтите и поймите: если у вас есть печь, камин, котел с АТМОСФЕРНОЙ ТОПКОЙ, то вентиляторы на вытяжках вам НЕЛЬЗЯ!
    50м3/ч вытяжки может дать как вентилятор, так и правильно сделанный канал ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫТЯЖКИ диаметром 125мм. Естественная это БЕЗ вентилятора, вертикальный и прямой как палка канал в небо, но с тройником для прочистки в нижней точке, заглушка снизу на этом тройнике может собрать капли конденсата при пиковых морозах, если канал будет утеплен правильно (с учётом региона и длины канала).
  8. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Да я теперь понял что принудительная вытяжка в топке запрещена
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Подскажите что ещё надо исправить?
    1эт:
    2эт:
    З. Ы можно ли сделать такой "финт ушами" на вытяжке?
    З. Ы. Ы. А что если сократить вытяжку на кухне до "-100" и добавить в кладовой под лестницей, сделав переток в неё через стену в гостиной (красная стрелка)
  10. advstepan
    advstepan
    advstepan
    Петрозаводск
    Просьба помочь с ПВУ в строящемся банном комплексе.
    Уже 6 лет дома работает electrolux epvs-650 и вроде как устраивает. В бане тоже планировал использовать его или Royal Clima в размере 500.
    По схеме. Справа сверху - техническое помещение, в котором будет размещена установка.
    Баня не для постоянного проживания, но вот находится в ней может одновременно до 10 человек, поэтому думаю нужна установка помощнее что бы удалять влагу и давать свежий воздух.
    В парилке клапан вытяжки ПВУ на время парных процедур планировалось закрывать и открывать пассивный.
    По идее после просушки бани установка должна включаться лишь изредка.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    - Должны понимать что рекуператор не будет работать пока помещения не будут прогретыми до, хотя бы, комнатной температуры, т. к. приточный воздух нагревается за счет вытяжного.
    - При низких температура на улице температура на выходе будет в районе +14 град. С
    А это для бани сильно низкая температура. И простудиться можно.
    Следовательно, кроме преднагрева необходим и догрев до комфортной температуры.
    Для бани если не ошибаюсь +24-25 град. С
    - Вполне возможно что проще использовать ПУ чем ПВУ. А для экономии средств делать ее наборной.
    В любом случае ПУ будет сразу готова к работе, но минус - эксплуатационные расходы на нагрев в электрокалорифере. (про возможность использования водяной калорифер ничего не написано. Но и с ним сэкономить возможно)
  12. advstepan
    advstepan
    advstepan
    Петрозаводск
    Несмотря на то что баня не для постоянного проживания планируется ее постоянный обогрев.
    Теплыми полами. Т. е. по факту полноценный дом. Но не 22-23, а в районе 15-20 поддерживать постоянно в холодное время.
    А во время мойки за счет топки, я думаю, температура будет значительно расти почти во всех комнатах.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А про это выше не писали.
    НО в любом случае, если решитесь на использование ПВУ догрев делать пришлось бы.
    Но использование ПУ лучше было бы.
    У Вас куча "сырых" помещений, воздух из которых лучше бы НЕ удалять через ПВУ.
    А удалять воздух надо ...
  14. advstepan
    advstepan
    advstepan
    Петрозаводск
    Вот в этом и ключевой вопрос. Основная функция вентиляции в моем случае это удаление влаги и обеспечение свежего воздуха при редких посещениях. ПВУ, мне кажется, влагу как раз оставляет в доме передавая ее во впуск?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любому рекупу при забортных Т ниже точки росы для "смеси воздуха, вылетающей к рекуператору из бани всей" работать будет некомфортно, будет банально захлёбываться от конденсата. Ещё ни раз - любого типа рекуп будет лить конденсат. Если мороза хватит заморозить этот конденсат, рекуп будет обмерзать - мне не раз доводилось видеть даже обмерзшие роторные рекуператоры, причем даже не в банях. При обмерзании рекуп мембранный может стать дырявым больше, чем оный был, да и металлическим или пластиковым любым пластинам тоже не понравится.
    Опять же при обмерзании рекуп (если настолько умён, вернее, рекупная установка) включит режим разморозки, при котором в баню со всех щелей будет сосать морозный (обмерзло же, значит - зима за бортом) воздух, что будет гарантированно некомфортно. А если будет в бане печь вдруг дровяная, то первым делом сосать мороз будет через дымоход, тяга опрокинется...
    Этот же дымоход, буде он в бане, не даст рекуператору работать в балансе так называемом - рекупу чтоб дать ожидаемый или около КПД НЕОБХОДИМО равенство расходов вытяжного и приточного воздуха через теплообменник. Не сразу, но всем становится очевидным, что если дымоход тянет, если вытяжка из туалета (даже эпизодического "по свету" включения, самого неправильного из возможных включения!) тянет и если не сделан ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МИМО РЕКУПА приток для компенсации этих "тянет", то рекуп будет обмерзать и при "неожиданных" довольно слабых морозах.
    Я мог не писать вышенастукаеногго и просто ответить - нехрен тыркать в баню рекуператор, особенно если нет этого рекуператора в проекте вентиляции этой вашей бани от проектировщика с опытом именно таких бань штук 10 в вашем регионе и чтоб ни одной рекламации не было 10лет. А даже если есть проект от того самого, и даже если в проекте есть рекуп, то... Все бывает, и "тот самый" ошибается... Но, стараюсь людям объяснять перед тем как вывод сделать. Посему читайте и можете вывод сделать сами, без меня!
    На самом деле как всегда мало времени написать все про все, можно и ещё найти противопоказаний к рекупной системе в комплексе баня плюс комната отдыха. И всегда НЕОБХОДИМО глядеть Сиваш, то есть конкретно разбираться со всей инфо об объекте и режиме эксплуатации объекта, с экономикой и диалектикой с психологие даже, чтоб придумать то решение, которое точно не будет идеальным, но будет максимально приближено к хотелкам и могелкам Заказчика и/или Эксплуатанта, а также к физике и экономике процессов...
