1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Вопрос отпал — сделал чертеж диаметров. d200 можно поставить в одном месте, но изоляция уже под вопросом.
    Возник второй вопрос: можно ли "дроссель клапан с заслонкой" из проекта заменить на "ирисовый" клапан?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Шумоглушитель 160 мм воздуховода у меня имеет наружный диаметр 290 мм.
    Утеплять его не надо, у него "утеплитель" вложен в корпус.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Клапан на входе? С приводом?
  4. ambamber
    ambamber
    ambamber
    Приветствую! Набросал схему и попытался сделать расчет вентиляции сельского строящегося дома, сейчас бригада заканчивает крышу. На схеме на южной стороне дома три комнаты, обозначены буквой К, В – ванная, Т – хоз. помещение, П – прихожая, Кух – кухня-столовая. Общая площадь около 100кв.м. Синие стрелки – это подоконный приточный клапан NORVIND CITY с производительностью Р=30м3/час. Оранжевая стрелка – вентилятор вытяжной канальный Typhoon d=160мм, max Р=570 м3/час. Расчет показывает, что при нормированном расходе Р=300 м3/час и диаметре воздуховода d=160мм (на схеме обозначен синим цветом) максимальная скорость потока V=4,3м/c, что входит в диапазон комфортных шумовых значений. Длина воздуховода L=9м.
    Прошу высказать ваши замечания.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас предполагается в три комнаты ставить 300/30=10 клапанов?
    Вы вычислили высоту щели под дверью, для расхода 300/3=100 м3/час? Чтобы обеспечить переток 300 м/ч?
    Или я что-то упустил, и вы хотите выйти на цифру 30 м3/ч на К-помещение?
  6. ambamber
    ambamber
    ambamber
    Да, сумбурно получилось. Планирую 5 приточных клапанов по 60м3/час.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    ну уж поставьте 6, по 2 в комнату. далее посчитайте скорость перетока под дверью. 300/3 = 100 м3/час на комнату. Этот объем пройдет через щель со скоростью... какой? 100 м3/час разделите на площадь щели под дверью. Приведите результат к м/сек. Потом уж почешем репу :)
  8. ambamber
    ambamber
    ambamber
    Понял, попробую, в эту сторону не думал.
  9. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Нет, те, которые ставят для настройки потока и настраиваются один раз.
  10. ambamber
    ambamber
    ambamber
    2001photo, Из известной диаграммы расход воздуха - скорость потока - площадь проходного сечения получается, что для расхода Р=100м3/час и желаемой скорости V=4м/c требуется площадь не менее 79см2. Значит, под стандартной дверью шириной 90см можно делать щель около 1см.
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я решил искать 160, просто уж очень дешево отдавали d200. Но все равно поместился бы только один.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Подскажите, пожалуйста — есть такие приводы:
    229FDF66-833E-4AEE-AE63-10DB2F3F4EB6.jpeg 940BF0A2-CF6C-4B4A-AD24-8E42C3961436.jpeg
    Одни крупнее, второй меньше. Звонил на завод Belamos (если не путаю название) сказали, что приводы не их — китайские. Подскажите, есть смысл брать для клапанов 160, при цене 2000 и какой из них?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Беламос это насосы из Белоруси. Тут привод Белимо, вероятно. Надежные промышленные приводы. Если приводы в рабочем состоянии, то это хорошая цена. Для вашей заслонки подойдет любой мощности (3 и 5 NM). Важно понимать, какой привод вам нужен. Например у меня на входе должен стоять привод с пружиной, чтобы при обесточивании заслонка сама закрылась. А бывают без пружины. Бывает 220 или 24 вольта. У вас на фото с пружиной, самозакрывающиеся.
    https://yandex.ru/products/search?text=belimo+230+привод+клапана&lr=10837&rs=eJxVzztvglAABWDSkXTqYDo6djG5T7iMPOUlYrAWWAxiBUFFfBTtT-9UcFG3M5x8OQf9vdiI7yX-2ImKPcw8pomU4OaojCbNGw8ZBBAASgB6bZMEMYQigMTu8z03TnP9Z924vjKn8SdzklJWJu9cn_vgFK5rMC06N-uhpy58NKCzMWkiFTw3yHJthI6xOZezlUlOjrSc5vdGu6wWXbu2kPg1q_URJHmSXYxqcl-G6eMyIHUqktOanozwsju0b8LfVTnMo-xRvaqbeaBr8sndXpK8KFUzjYPub0cIIkbCTRVwy4qE3VQLQWdgVAMLbd2MVaEwqqfBk7qgeWDtIu9I91e7MD3VdotvuVUFoRUxQ-imEoYkShmW_gF1N12p
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    для настройки ирисовые конечно предпочтительней (по шуму). Но и цена у них ой.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    При такой скорости воздуха у вас по ногам будет дуть вблизи двери. Я не нашел рекомендуемую скорость потока в щели двери, но сам руководствуюсь "приточная решетка у пола" - 0,2-0,5. Боюсь что при 4 м/с у вас и шум в щели двери появится. А это спальня...
    И еще, меня это не касается, у меня ПВУ, а вам надо поузнавать, что будет с вентилированием спальни 1 и 2 если почему-то откроется дверь в спальне 3 и там пропадет сопротивления воздуха в дверном проеме. Понятно дело, что в 1 и 2 будет снижение притока, но насколько - критично или нет?
