1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Помогаем в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Наверное я не совсем пойму о каких решетках идет речь, не могли бы Вы показать пример?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внутри дома
    Снаружи
  3. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Спасибо.
    А подскажите пожалуйста, если ставить 2 вытяжных вентилятора (1 вентилятор в 1 санузле, работать соответственно будут раздельно), нужно делать 2 канала? Если да, можно ли их объединить перед кровельным выходом? Или ставить 2 выхода в кровле под каждый канал?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и объединить. Только, до объединения, за каждым из вентиляторов, должен стоять обратный клапан. А после объединения, крайне желательно, воздуховод вести бОльшим диаметром/сечением.
  5. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Ребята, подскажите пожалуйста, какое минимально допустимое расстояние от анемостатов до стен?
    Вытяжной вентилятор в санузлах лучше размещать по центру помещения, или ближе сантехнике?(душ, ванна, туалет).
    На сколько критично размещение приточно-вытяжной системы с рекуперацией на холодном чердаке? Разводка будет выполнена с гибких, утепленных труб, но не будет ли образовываться конденсат на самой системе? Может стоит сделать какой-то корпус и утеплить ЭППС?
  6. proger1983
    proger1983
    proger1983
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. нужна помощь советом в организации вентиляции в недавно построенной бане. план первого и мансардного этажа прилагаю. баня каркасная. утеплителя на 200 мм. все двери, за исключением парной, филенчатые с порожками. лестница в потолке мансардного этажа есть, так что подкровельное пространство доступно. На первом этаже порядок помещений слева следующий: тех. помещение (она же котельная), туалет, мойка и парная. мысли были со стороны мойки сделать дырку в стене и через тройник еще проложить трубу до туалета. со стороны улицы вдоль стены пустить трубу. получится вентиляционная шахта метра 4 высотой. это была бы вытяжная вентиляция на туалет и мойку. на мансардном этаже думал в потолке над лестницей сделать дырку и поставить в подкровельном пространстве канальный вентилятор. чтобы туда же засасывало воздух из комнат либо сделать дырки в потолке и под кровлей уложить каналы до вентилятора, либо в дверях установить что-то типа клапанов ДверВент. достаточно ли этого будет или можно что-то еще придумать?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @proger1983, ну а приток - как думаете организовать? Без наличия достаточного притока, при работе "вентилятора мансарды", Ваша 4-метровая шахта вытяжки из туалета и мойки превратится в приток.
  8. proger1983
    proger1983
    proger1983
    думал установить по приточному клапану или бризеру в коридоре и комнате отдыха на первом этаже, а также в двух комнатах на мансардном этаже
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Полтора года прожили в каркаснике с микропроветривающими окнами. Зимой, конечно, в спальне приходилось закрывать, а так более менее комфортно, всяко лучше чем ничего. Но все же идея с вентиляцией была давно и вот пришло время реализовать все это. Пока на стадии планирования и проектирования. Итак вводные дом 100м2, 1 этаж, уже есть принудительная вытяжка на кухне над плитой и естественная в котельной (требования газовиков), планируется принудительная приточно-вытяжная с пластинчатым рекуператором прокладка притока по холодному чердаку с утеплением труб, вытяжка и рекуператор под потолком. Сделал примерную схему расположения точек притока и оттока, а также трассы, прикинул диаметры и сопротивления, и выбрал вентиляторы.
    Сценарий работы примерно такой, вентиляторы в основном работают на 1 скорости, с приходом гостей включаем 2ю скорость (ручками), в зимнее при замерзании рекуператора (падает КПД) будет на некоторое время отключаться приток(контроллером на ардуино), со временем может сделаю какой-то подогрев притока.
    Следующим этапом (если на этом все хорошо?) планирую деталировку, закуп материалов ну и воплощение.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обмерзает установка, приток останавливается, притосные воздуховоды замерзают (остывают) при любом утеплении. Запускается. сисиема, в хату летит холодный (морозный воздух) довольно долгое время, рекуп опять падает в обмерзание?
    Не обязательно моя гипотеза будет работать уже при минус на улице, не обязательно сразу в заморозку падать. Но проблема "прерывистость работы = гарантирован конденсат из "чердачных" каналов" есть, клинически доказана, даже не очень зависит от толщины утеплителя, зависит от длительности остановки и теплопотери из дома (температуры на чердаке)...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kramcd,
    - плохое расположение вытяжных точек
    - в зону гостиной не сможете отрегулировать расход притока
    - готовьте пару листов ПК - для изготовления "резерва" блоков. Потому что этот рекуператор Вы загубите очень быстро
    - 100м3/ч на такой дом - мало
    - 100Па - мало насчитали. Плохо просчитали и фильтры, и сам блок рекуператора
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Теплопотери дома не большие, чердачное перекрытие утеплено 300мм мин плитой, проветривание есть, конденсата/наледи нет. Длительность остановок буду подбирать опытным путем, но судя по опыту @SDim у него оттайка рекуператора занимает ~20минут, у меня рекуп в 2 раза больше планируется, но, если я правильно понимаю физику процесса, на время оттайки это практически не повлияет. Навскидку успеет ли выпасть конденсат при условных -20 на чердаке и 8-9 в канале, утеплим канал на 150-200мм ? Если все таки да, то какие есть пути решения? Кроме, как кинуть трубы в теплом контуре (это невозможно). Вижу: догрев входящего воздуха при опускании температуры, при которой конденсат в "чердачных" каналах или без догрева - сбор и отвод конденсата.
    Можно конкретнее, а лучше как по вашему мнению правильно?
    Добавить еще одну точку притока ?
    Странно что фото прикрепилось в таком плохом качестве, на нем плохо видны цифры:
    Общая производительность 180 м³/ч
    Сопротивление:
    воздухопроводной сети 75 Па
    рекуператора с фильтрами 75 Па
    Планируемый вентилятор Вентс 150ТT Про
    Сопротивление сети считал тут, рекуп навскидку
  13. Удачница2011
    Удачница2011
    Удачница2011
    SOS! Больше сил нет читать! С юридическим образованием это недоступно! Нужна вентиляция в строящемся доме: 120 кв. м., высота потолков 3 м, 2 человека проживать будут, один этаж. Проблема в том, что одна комната проблемная в плане вентиляции - цветочно-рассадная, то есть в период с феврал+-я по май - повышенная влажность и запах грунта, как в теплице. Регион - ХМАО. Холодно бывает!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отопление - какое? И какие отопительные приборы в каждом из помещений?
    Для "цветочно-рассадной" и для магазина, Вам нужна отдельная, не связанная с общеобменной остального дома, система вентиляции!
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Можно и совмещать, но там все делается немного не так как для жилого дома.
    Чтобы понимать как это все делается - надо поиском найти "вентиляция зимних садов". так же кое какие требования используются от "вентиляции теплиц".
    Самое неудобное и сложное это понимание что за зимний сад у Вас, потому что каждое растение требует разных условий по климату.
    Обычно в частных домах нет такого разделения, там все в куче если не делается "по науке".
    В этом случае выбирается что-то среднее. но и все равно для некоторых растений нужна влажность, для других - температура, каким-то - сквозняк противопоказан, для каких-то делается двухуровневая вентиляция и т. д.
    И самое сложное - не вентиляция, а климат - поддержание температуры в помещении и влажности.
    Так что для начала надо разбираться с теми растениями что будут в зимнем саду.
