1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Чтобы не дуло, нужна достаточная площадь дефлектора. Площадь дефлектора зависит от кол-ва этих дефлекторов в помещении (и еще их места относительно зон помещения, но на это, пока, забьём). Сколько у вас точек выхода воздуха ожидается?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или полноценной системой вентиляции (а не "дыркой в стене") с распределением по нескольким приточным воздухораспределителям.
    Или с помощью множества мелких отверстий (перфорация) в стене.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    240 это одно помещение. Значит придётся дырявить или... Там потолок сводчатый, обшитый (вагонкой, доской и тп).оба точка, можно две, но надо понять где именно. См схему. Выше.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вопрос не о системе стоял, а о способе подачи этого объёма. Формирование - отдельный вопрос. В стене не получатся перфорации - двухкантный брус.
    У Gasera была идея, подавать холодный воздух (приток) в условное помещение с конвекторамии оттуда воздух перетекает в смежные спальни и гостиные. У меня такое помещение есть. Может туда заведу весь приток 300м3/ч (пусть греется), а в спальне вытяжной клапан наружу. (70 м3/ч.) .
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы же сами прекрасно представляете - или механически или естественно.
    Вы остановились на естественной приточной вентиляции.
    И Вы сами прекрасно знаете как это делается - КИВ, окна, фрамуги.
    Но есть еще одно. Как Вы на планировках это все показываете в условном обозначении.
    На данный момент для меня получается так что сверху (со второго этажа/чердака/крыши и т. д.) в помещения спальни и гостиной опускаются два воздуховода.
    На чертеже размер не показан.
    Показывая такую схему получается что естественный приток у Вас поступает с улицы через крышу. Но никак не через окна или КИВ.
    Вот это вводит в заблуждение и ничего другого.
    Уж лучше просто бы показали определенным цветом стрелки на окнах и то было бы более понятным чем сейчас.
    А сейчас сразу же понимается что наверху стоит ПУ или ПВУ и она подает эти 60 и 240 кубов.
    Поэтому, не обижайтесь, это все как бы на автомате получается читать и не заморачиваешься в разные тонкости.
    А подавать приток (естественный) необходимо примерно одинаково но по всем окнам и в небольшом объеме. Иначе, комнаты будут выхолаживаться.
    Как пример - гостиная. 240 кубов это створка окна открыта на четверть в спокойную погоду. Это грубо.
    А если весь этот объем холодного воздуха подать на батарею отопления.
    Не удивлюсь если она разморозиться.
    Что касается работы вытяжных стояков - то ли приток будет поступать из одного окна то ли из разных. Главное чтобы был объем воздуха и создано его движение. Ну и на стояках - перепад высот.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не совсем так. Приток НЕ ЕВ! Два кружка, условно показано место подачи притоков. Безотносительно их источника. Для обсуждения правильности их распределения по дому размерности. Не более того. Судя по вопросам, кроме 60м3/ч на человека других замечаний (по способу организации вытяжки, перетоку, Количеству вытяжных труб в вент шахте, сечениях и тд) НЕТ?
  7. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Всем доброго дня! Как-то не могу сориентироваться - есть гостиная площадью ~ 35м2 с высотой потолка 5.7м. В гостиной "штатно" будет не более 4 человек, но в празники (условный Новый Год) количество людей может быть до 8..10. Как правильно посчитать необходимый объём воздуха? Так сказать "без фанатизма". Попалось один раз в инете, что для больших потолков (3м и более) объём можно считать ограничиваясь 3м, т. е. в моём случае это 105м3. Так ли это?
    Ну и про эти 30/60м3 для спален. Сколько людей, столько мнений :( Вот если 2 человека в спальне, то это минимум 60м3, а желательно 80 и более. А вытянет ли щель под дверью такой переток? Или, если мы говорим про 2 человек в спальне, то по любому начинаем говорить и про вытяжку оттуда?
    Собственно, щель 80x2см и 80м3/ч притока - это ~ 1.5м/с под дверью. Это, как я понимаю, весьма много и звучно?
    Опять же не понятно, что делать со звукоизоляцией если под дверью 2 см .. Я правильно понимаю, что в этом случае её просто нет?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И дом... Одноэтажный, в соседних ветках я спрашивал, к а правильно выход для Вильпе объединить, никто не ответил. А при моем подходе и Вильпе не нужен!
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В условный Новый год открывает окно.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Бред. И Ваш вывод из некоего моего сообщения - бред. И Ваши идеи про "приток безотносительно к способу его организации" - бред. И результат с таким поверхностным и без понимания подходом получится один - бред. Самообразовыаайиест дальше.
    И для некоторых людей (это уже статистика личная) не подходит ни вариант "сам начитаюсь и сделаю", ни тем более вариант "помощь друга" в виде форумноно он-лайн проектирования. Советами за...ут - цитата из анекдота про секс на Красной площади.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Gaser, никакой не бред, вы уже сами забыли, что писали много лет тому назад. Цитирую " Одно из решений (неплохое по комфорту и применимое при некоторой планировке): приток в условную гардеробную/кладовую (помещение с нечастым и кратковременным нахождением людей) с мощным отопительным прибором, расчетные неплотности в двери. Таким образом соседняя с гардеробом спальня (а с кладовой - гостиная или другая спальня, а с переточными решетками или вентканалом специальным - вообще любое помещение) гарантированно и красиво (без сквозняка и дискомфорта) обеспечена свежим воздухом. И платья всегда свежие (если на улице не пыльно и фильтры на притоке часто обслуживаются)."
    Я сюда прихожу за нюансами, которые знают те, кто этим постоянно занимается, в любом ремёсел есть нюансы-дьявол кроется в деталях.
    А моего Образования тхватит на нескольких таких, как Вы, самоучек!
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересный вариант отопления с подмесом тёплого воздуха.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Наука или частное мнение?
    Сколько в сутки наливается? 2-3 литра максимум если растений много? Это количество незаметно при наличии постоянно работающей вентиляции, минимум 2-3 литра в час испарять необходимо.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не путайте "воздушное отопление" и "вентиляцию"!
    Да, такая схема широко используется. Но, именно в воздушном отоплении.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Поскольку газа нет и не будет, то в данном случае это тожлественные понятия. Какая разница, что греть электричеством приток или конвекторы в помещениях. Количество потр ебного электричества для обогрева одно и тоже, капитальные затраты и тд разные.
