1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
    Т. е. камину, м/ду протопками, приходится греть на 40м3/ч меньше, поступающего с улицы, холодного воздуха, чем во время протопки.
  2. Krage
    Krage
    Krage
    Сейчас на кухне в частном доме работает вытяжка Krona KAMILLA 600 с двумя моторами в режиме рециркуляции, т. е. выход воздуховода заканчивается под потолком кухни. Т. к. очень шумно работает и жир всё таки скапливается на стенах и потолке кухни планирую установить вытяжной вентилятор TYPHOON 125 2SP ERA PRO на холодном чердаке и далее трассу длиной примерно 7 метров довести до продуха. При этом, "родные" два вентилятора из вытяжки удалить. Нужен совет: правильный ли я выбрал вентилятор? Стоит ли перед ним устанавливать шумодав? Порекомендуйте, пожалуйста, дополнительный канальный жировой фильтр. Все воздуховоды и вентилятор буду утеплять минватой.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Krage, Вы выбрали слишком слабый вентилятор. У него и производительность зна, ительно меньше, и напор мал, чтобы преодолеть сопротивление фильтров и трассы. Нужно, как минимум, CYCLONE 160 ERA PRO.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Почему не TYPHOON 160 2SP ERA PRO? Он потише и двухскоростной, хотел использовать кнопки на зонте вытяжки для регулировки.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что, осевые вентиляторы (серия TYPHOON в том числе) имеют слабый напор (на сопротивлении фильтров и трассы погасится вся производительность).
    CYCLONE, при установке на чердаке будет почти не слышен.
  6. Krage
    Krage
    Krage
    Убедили с CYCLONE, а что скажете про 125 ERA PRO? Не хочется переходить со 125 сечения на 160. На сколько оправдан выбор 160 по сравнению со 125?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы посмотрите на сайте ЭРА графики характеристик ("напор/производительность" этих вентиляторов и сравните с производительностью Вашей надплитки (со штатными вентиляторами). Если Вас устраивает, что надплитка будет вытягивать "на максимуме" не 500-:-700м3/ч, а всего лишь 250-:-300м3/ч - ставьте 125-й.
  8. Krage
    Krage
    Krage
    Ещё вопрос: а какой дополнительный жировой фильтр в канал посоветуете?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никакой.
    Иначе, придется ставить не 160-й, а 200-й вентилятор.
    Лучше - чаще меняйте штатный "тканевый" (и угольный, если стоИт) фильтр.
  10. Krage
    Krage
    Krage
    У меня штатный металлический. А какой угольный посоветуете?
  11. kichin
    kichin
    kichin
    Здравствуйте, а можно сделать домашний очиститель воздуха из канального вентилятора и фильтра ? Цель у ребенка аллергия, уменьшить количество пыли и пыльцы.
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Можно сделать что угодно. Но КПД, удобство пользования и соотношение цены качества могут оказаться далеки от ожиданий. Поэтому лучше готовый прибор.)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тот, который рекомендуется для Вашей вытяжки - Фильтр угольный Krona KU-2 (2 штуки).
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Что посоветуете в качестве утеплителя, понятно, что минвата в основе. Нашёл такой вариант: http://ecoroll.ru/index.php?page=3&blog=47
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kichin, в рамках флуда, как аллергик со стажем.
    1. Решением вопроса аллергии является смена места жительства. На 48-ом году мне удалось подтвердить сию рекомендацию.
    2. Источник аллергии где? Если пыльца с улицы, то это скорее фильтры специальные и принудительная подача воздуха в помещение через них в помещение. Был план так сделать, но жизнь решила иначе. Но может когда-нибудь и попробую так сделать.
