1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    появление плесени на стенах никак не связано с вентиляцией. вернее связано, но опосредовано.
    если плесень на стенах, это говорит о том что точка росы где то внутри стены, она постоянно влажная, и вот вам благоприятная среда для плесени.
    Как на это может повлиять вентиляция - тупо понижается влажность в доме, причем прилично. Меньше влажность - меньше влаги в стенах. Но при низкой влажности жить - не комфортно.
    такое возможно только в влажных помещениях. вжилых я не представляю себе ситуацию, когда человек может "надышать" конденсат на окнах.
    зимой постоянно такая влажность в квартире зимой была. в своем доме конечно же ее нет.
  2. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    ну, если бы автор написал что "у меня стоит ПУ/ПВУ, я увлажняю до 30%, и внезапно на окне влажность" - это одно, я бы с тем что пишете согласился. но судя по всему доп увлажнителей не стоит.
    если нет увлажнителей (специально влажность поднимается) и зимой если хоть как-то работает вентиляция, то влажность выше 20% маловероятна. если нет увлажнителей и конденсат - 95% это не работающая вентиляция. и конечно это косвенный признак, что бы обратить внимание на это. конечно что бы сказать наверняка - померить кубы что уходят в вытяжки, есть ли поток под дверью, какой уровень СО2 в комнатах.
    был видос стройхлама, не могу сейчас найти. позвали обследовать дом, проблема - текут стекла. он как зашел в дом, у него очки сразу запотели, замеры СО2 показали 2100 (вроде), цифру влажности уже забыл. запустили аэродверь, там что-то про 0.4 объёма в час получилось, это очень гермитичный дом, два этажа, 5..6 человек, намой глаз квадратов 140, и на весь дом одна несчастная решетка вентиляции в ванной (примерно такой контекст). Вердикт - не достаточная вентиляция, влага от деятельности людей не выветривается, и текут окна.
    понятно что могут быть случаи когда окна в одно стекло, нет батареи под окном, или она недостаточно греет (относительно конструкции дома и уличной температуры), или к холодной стене вплотную мебель поставили - там поверхность может так охладиться что и при 20% влажности будет конденсат. но не похоже что это про автора.
    если хочется при -40°С влажность дома 40% - то по хорошему должна быть соответствующая толщина стен, стеклопакет, определенный фанатизм при его установке и достаточные возможности системы отопления. иначе конденсат и лед конечно будут нормой)
  3. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Я лишь хотел сказать то что стремление к отсутствию конденсата на стёклах при помощи вентиляции уронит влажность до непригодных для жизни значений. Радоваться нечему особо. Вопрошающему надо уровень СО замерить и от этой цифры плясать, а он с конденсатом борется.
    При -40С - 40% влажности слегка утопично, 40% слишком далеки от 30%, хотя, на первый взгляд, кажется, что рядом. Более того -40 дольше нескольких часов в сутки редко в каких регионах бывает, и в них конденсат и лёд на стёклах последнее о чём беспокоятся жители.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    чтобы не было конденсата на окнах - можно окна заменить на кладку из газоблока. нет окон - нет проблем.
    Это сарказм конечно, но и бороться с конденсатом на окнах путем - "нет влажности - нет проблем" - тоже неправильно.
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это все утопия. Дело в том, что для организма при относительной влажности ниже 60% важна не относительная влажность, а абсолютная, т. н. влагосодержание. Так вот при +26 и 20% и +20 и 37% абсолютная влажность одинакова, и составляет 5,4 г/кг.
    Относительная влажность влияет лишь на способность организма регулировать свою температуру, когда ему жарко путем испарения пота.
    Если вы попробуйте обеспечить минимальные требования по вентиляции, а максимальным у вас будет расчет по кратности, и захотите в доме поддерживать 35% влажности, то вам не хватит производительности никаких бытовых увлажнителей. Более того, вот что происходит в стенах:
    При +24 и 20%
    Как видим, в стенах отсутствует зона конденсации. А вот при влажности 35%:
    Мало того, что вы получили зону конденсации ни 45% толщины стены, так она еще и ниже нуля, то есть это зона промерзания. Вся ваша влага (пар) от увлажнителей, проходя сквозь стены за счет разницы парциальных давлений будет конденсировать и замерзать в толще стены. Уж наверное про то, что сопротивление теплопередачи стен упадет почти вдвое говорить не надо? Разумеется, что стена будет и разрушаться, и это прекрасная среда для плесени и грибков.
    Так вот, в нормальных домах, где никто не ставит увлажнители, а опирается на законы природы нет никакого конденсата на окнах. Если вы его видите в каком то доме, то в этом доме серьезные проблемы, ибо там конденсат не только на окнах, но и внутри всех конструкций.
    Не поможет. Ну только что конденсат будет внутри и его будет не видно. Ну так можно просто глаза закрыть или не смотреть на окна и тоже его не замечать. Будет все тоже самое. :)
  6. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @Kass-1, минимальные это, надеюсь, 30 кубов на человека? О большем в сильные морозы в сибири никто и не мечтает, иначе будет бетон из соплей в носу и расходы на отопление как у мартена в кузнице. И правильно я понял, вы предлагаете +26 сделать в помещении при забортной -40С ? И как это на температуру точки росы повлияет!
    Для 2взр+ребёнок при -25 на улице увлажнители (в моём случае их 2) должны давать 0.5л/ч, ещё что-то добавляют сами люди, прачка, готовка итд. Так оно и есть. И живём в итоге с влажностью 30-35% при +22-24С в кирпичном доме с вентфасадом. Стены не разваливаются! Конденсат на стёклах ЕСТЬ! Уровень СО плавает от 500 до 800.
    При -35 увлажнять надо не многим больше, 0.6-0,7л/час
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Я не автор, но у меня стоит центральный увлажнитель. Зимой до -15 влажность дежит в районе 40-50%.
    Ближе к -30 влажность в районе 25-30%.
    Если топлю ками (забор воздуха из помещения), то влажность также падает ниже 30% (неважно какая температура на улице).
    На пермо этаже у меня огромные окна (2х2) -5 шт. Не текут. Конденсата нет. На втором этаже окна поменьше (1,4-1,6 м х 2). Тоже проблем нет. На одном окне спальни в самом низу в углах на стекле периодически бывает выпадает конденсат по площади несколько кв. см. Тут виной скорее всего то что из этой спальни отдельная дверь в душевую.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не все это знают.
    Спасибо за наводку, что данную информацию необходимо доносить.
    Еще бы знать какая относительная влажность необходима для человека, на скорее всего это каждому все индивидуально.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - там, была неуклюжая попытка..., - свалить на..., - перевести стрелки на
    технологию НППО (несъемная пенополистирол ла-ла-ла...):aga:
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет конечно. Это норма для административного помещения, гед в помещении к примеру 10 рабочих мест, или учебное заведение, или кафе, где в одном помещении много людей.
    Дело в том, что по нормам делается расчет по вредным выброса, по норме на человека и по кратности, и какой расчет дал больше, то значение и принимается. На ИЖС в 146% случаев больше будет по кратности, и тратить время на другие расчеты нет никакого смысла. Вот и считайте, по 75 кубов на санузел, кухня (смотрите характеристики вашей вытяжки), и хотя бы однократный по остальным помещениям. Вот и получите минимум.
    А вы видимо думаете, что если в огромном дворце проживает 2 человека, то приток должен быть 60 кубов на весь дворец? :) Нет конечно.
    Какой производительности?
    Это все ни о чем. Вы же не знаете скорее всего, какие влаговыделения в доме у вас. Нужно смотреть на сколько меняется влажность в канале. Мы недавно запускали центральный увлажнитель в ПВУ, производительностью 12 кг/час по пару. Расход воздуха 1200 кубов. Ну и что думаете? Он увеличивает влажность в канале на 7%.
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    с небес на землю опуститься бы не мешало, у вопрошающего также как и у большинства тут присутствующих обычное жилище в районе 300 кубов объёма суммарно при трёх-четырёх проживающих, причём большую часть суток это жилище необитаемо. Дак вот, никто в здравом уме в -25-35 не делает там даже однократный обмен т. к. это нереально из-за потерь влаги и тепла и отсутствия возможности их восполнить. Поэтому типовой сценарий это 30 кубов на человека среднесуточно. Это позволяет держать уровень СО на несмертельных 800ппм и при этом влажность не падает до смертельных 20% и ниже при +22+24
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Понятное дело, что дело не в этом, а в отсутствии нормальной вентиляции. По сути видно, что кратность 0.4, которую показала аэродверь не дает заметного эффекта.
    Влажность понижается автоматически только в сильные морозы, защищая таким образом ограждающие конструкции вашего дома от конденсата. Это сама природа побеспокоилась о том, что бы у вас все было хорошо. Не надо вмешиваться в законы природы.
    Да относительная ниже 60% не важна вообще. Важна абсолютная.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Вам пример по Вашим вводным - 20-21 января 2024 г. - недалеко от Красноярска).
    Температура снаружи C:
    Температура внутри помещения C:
    Вентиляция естественная, показания CO2 ppm:
    И самое интересное - относительная влажность %:
  14. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    это не мне пример, а тем кто говорит что так надо жить. Бетон в носу по утрам хоть отбойным молотком раздалбливай. Увлажнители решают эту проблему, не таиланд конечно с их 60% при +30 но всё же.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Тогда смотрите видео чуть выше. Будете жить с 2000 ррм по СО2. Если вам здоровье ваших близких не важно, то можете забить на это. Там при 0.4 крата в дом 2100 ррм. У меня в доме 400-450 ррм. Далее выбирать вам.
    Не позволяет. Уже проверено не раз. Вам видео выложили, где у людей ЕВ 0.4 крата и 2100 ррм. Вы получите что то подобное. Смертельно это или нет, вам решать. Вот только причин многих заболеваний пока не выяснили. Та же онкология от чего.
