Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Смотрю в пятиэтажках зимой просто в форточки все парит, без всяких труб).. Почему у меня не будет выходить, тем более через вертикальные трубы... с диаметром не 100, не 125, и не 150 даже... а 160. У меня по вашему будет на мансарде баня, при открытом отверстии в стене 160мм... С трудом представляю.
  2. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Спасибо за диалог. Но внятного ответа "что не так", я не увидел. Сделаю покажу ;-)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я Вам все внятно ответил.
    Делайте.
    И не путайте вентиляцию через открытые окна/форточки с вентиляцией через "дырку в стене". Через открытое/приоткрытое окно/форточку происходит одновременно и приток, и вытяжка.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    с 4-х метровой трубой наружу любое утепление ничто
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему? 150-:-200мм минплиты или 100-:-150мм K-Flex - вполне даже приемлимо.
  6. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Это видимо вы спутали приточку с открыванием окон. Я категорически против открывания. Я же написал - приточные клапана. По ним свежий воздух непрерывно поступает в комнаты. Они снабжены задвижками, фильтрами от пыли, шумоизоляция. При правильной вытяжке, по ним только приток.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @A-Tomsk, я про "парение из форточек пятиэтажек".
    У вас, кстати, отопление - радиаторное или какое другое?
  8. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Пока никакого) ... Но планирую да радиаторы, алюминий или биметал. Газифицирован.
  9. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @DiJo я там выше ответил на Ваши вопросы. Сможете что-то посоветовать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, Вам уже все прокомментировали. И я с комментариями согласен.
    Могу добавить только
    - необходимость калорифера упомянута, но мельком.
    Без калорифера, начиная с уличной температуры в +15-:-12град (ну и ниже, конечно) воздух из приточки без нагрева будет идти очень некомфортный. А уже, при 0град Вы ее выключите и все отверстия герметично заделаете (не заделаете герметично - поимеете конденсат, капающий из анемостатов/диффузоров/решеток уже через несколько минут после остановки вентилятора).
    Калорифер-же на такой расход (даже, если Вы сможете "прижать" его до 400м3/ч) воздуха потребуется не менее 6кВт. Это электрический (1. У Вас есть такой запас выделенной на дом мощности? 2. Пересчитайте в часовые/суточные/месячные расходы в ₽). "Водяной" может потребоваться "переразмерный" (значительно бОльших габаритов и паспортной мощности - зависит от температуры теплоносителя в системе отопления). Да еще и возникнут трудности с теплоснабжением калорифера, его регулированием и защитой.
    - без регулировочных заслонок на каждом ответвлении, Вы не сможете отрегулировать расходы воздуха по помещениям.
    - вытяжка (или вытяжки) в Вашем доме - расчитаны на пропускание хотя-бы упомянутых 400м3/ч?
  11. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    У меня две вентшахты ЕВ прямоугольного сечения, которые сложены из кирпича, внутри никаких воздуховодов, разделяющих входы.
    Первая шахта - три входа 200х200 на первом этаже:
    1.1 в котельной, присоединен дымоход напольника BAXI Slim1.300;
    1.2 вентрешетка из самой котельной;
    1.3 в гостиной (ввиду проектного расположения кухонной зоны с газовой плитой);
    Вторая шахта - три входа 200х200 на первом этаже
    2.1 вентрешетка в кухне;
    2.2 вентрешетка в санузле;
    2.3 вентрешетка в санузле;
    и один вход 200х200 на втором этаже
    2.4 вентрешетка в санузле;
    Вытяжка над газовой плитой в кухне имеет свой выход на стену дома.
    Высота конька дома - 8м.
    В котельную (дверь выходит на кухню) организовал приток с улицы - отверстие диаметром 160 на уровне пола.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У любого фильтра есть сопротивление. Попробуйте определить, сколько через один клапан Ваша ВЕ прокачает воздуха при "нормальных условиях для ВЕ" (снаружи +5гр С, внутри дома - комнатная тепература). Летом прокачает ещё меньше.
    Про это тёзка Вам пытался втолковать. И не только про это.
  13. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Разжился анемометром. Измерил на отверстии в одном санузле. Скорость по полю отверстия как минимум 1,3м/с если правильно посчитал, это 200м3/ч
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Densyaopin, если все измерения производили согласно методике и если анемометр нормальный, то похоже на правду.
  15. alex_778
    alex_778
    alex_778
    Люди добрые подскажите как грамотно сделать вентиляцию в этом 1 этажном доме? Дом кирпичный.
    Проектировщик советует разместить одну двойную из кирпича в котельной, одна будет чисто для котельной, на другой будет два санузла и кухня, кто подскажет?
