1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мне доктор сказал не париться - я и не парюсь. То есть я не спец в баня. Рассуэжа с точки зрения банальной эрудиии:
    Трехконтурный дымоход для меня - откровение, первый раз слышу. Хоть и производим поиногдам и дымоходы тоже. Сэндич-дымоход вроде работать умеет. И ему точно не нужен приток с улицы с лишним геморром.
    Приток с улицы в парилку при допустим минус 15гр С? Или только мои накомые в парилку голыми ходят. Мне не видно откуда Вы пишете, но даже в Сочи мороз бывает. Приток через щель под дверью из помещения МО или КО чем не устраивает? Там комнатная температура будет...
    Приток из пространства подполья для дыхания? Как минимум пыли больше, если не говорить о сырости с микрофлорой.
    Приток для горения непосредственно в топку печи имхо не должен быть самоцелью, кроме разве что случаев когда дымоход печи мешает задуманной системе вентиляции.
    Отсюда моя логика - только синий канал нужного сечения для горения топлива, если печник умеет. Остальное - лишнее.
  2. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Товарищи специалисты, здравствуйте!
    П-44
    Двушка
    H потолков = 2.65 см. (без стяжки)
    Со стяжкой будет на 5-6 см. меньше.
    S кухни = 10,5 кв. м.
    S совмещенной ванны и сан узла = 4,8 кв. м.
    Стандартный вент канал, как и в любой квартире.
    С одной стороны отверстие под вентеляцию кухни.
    С другой стороны отвертсие под вентеляцию ванной и туалета.
    Двери между кор. и кухней не будет по планам (шкаф, встройка, и. т. д, там не подобрать полотно, либо ценник будет просто космический).
    Потолки будут натяжные.
    Вопрос №1.
    Нормальная ли идея установки в стену приточного клапана на кухне (рядом с окном)?
    Чтобы воздух заходил с улицы и сразу, по диагонали, уходил в вытяжку на кухне, тем самым улучшал проветривание на кухне? Если да, то какой посоветуете клапан брать и на какой высоте его монтировать будет правильней?
    Вопрос №2.
    Ванная и туалет. Совмещены. Где правильно разместить вент. отверстие? Над ванной или по середине помещения? Какой толщены короба монтировать для нормального "забора" воздуха?
    Общий обмерный план прилагаю.
    Буду признателен вашим советам, чтобы не накосячить на важном этапе, когда можно все в свободном доступе смонтировать.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток - в чистые помещения делается, в общем случае в кухню- нельзя. Для Вашей конкретной квартиры приток в кухню будет означать около нуля вентиляции в спальне. Рекоменда прямая - приток только в спальни.
  4. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Понял, спасибо! Но, если бы я задумал вот такую систему потребителей воздуха, как ее правильно сделать, первый вариант или можно второй? Даже не важно, баня это или нет - просто помещения у каждого из которых своя вытяжка.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни один из вариантов при вентиляторе.
  6. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, прошу совет по вентиляции. Есть новостройка с одной вентшахтой в ванной (см. схему)
    хочу протянуть воздуховод под натяжной потолок в туалет и поставить и в ванной и в туалете щелевые диффузоры
    скажите, какие вентиляторы использовать при такой схеме и где лучше поставить обратные клапаны, чтоб воздух не гонять из ванны в туалет и наоборот?
  7. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Что в новостройках скатились как в хрущёвках до одной вентшахты? По плану 2 вентшахты. Может отверстие к Вам забыли сделать? Она должна быть там мне кажется. Уточнить у застройщика например или УК, у них есть проектная/сдаточная документация. Зачем городить то сразу
  8. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Дом сдан лет 15 назад, поэтому спросить не у кого.
  9. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    У управляющей компании должна быть документация. Если у них нет, то у администрации можно пытаться запрашивать.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Примерно так
  11. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Спасибо. А что за вентилятор? Я так понял он будет работать один на два помещения?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все правильно, один вентилятор на два помещения
    А вот какой вент - это уже надо понимать на какую производительность он должен быть (это зависит от Вас, т. к. есть те кто готов только на минимальные расходы воздуха, кто-то наоборот поболее и т. д.)
    Выбор ещё зависит в какой ценовой категории хотите купить вент. И т. д.
  13. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Я наверное неверно выразился. Меня интересует тип вентилятора. У меня ж воздуховоды будут 60 на 204, т. е. получается и вентилятор должен быть такого же размера. Я таких просто не видел. Или какой-то переход нужен?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Под такой размерчик маловероятно найдете вентилятор.
    Вентилятор будет с круглым фланцем. Далее, после него тройник и два перехода на прямоугольник 200х60
    Как вариант возможно заказать (чтобы места меньше занимало) небольшую расширительную камеру или переход на два ответвления или еще что нибудь ...
    Что касается самого вентилятора то повторюсь - вариантов исполнения несколько.
    Как по внешнему виду, так и по производительности, по размерам присоединения и т. д.
    Для начала, подскажите размерчик присоединения у сателлита (размер "окна" в стене)
  15. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Да, действительно на счет 60 х 204 я погорячился. у меня и "окно" между туалетом и ванной, и вход в вентшахту 10 см. высотой и 13-14 см. в ширину. Поэтому видимо придется делать все на 100й трубе. Верно? Правда у меня зазор между плиткой и плитой потолка 10 см, которые оштукатурен под натяжной потолок. Как посоветуете выкрутиться. Не хотелось бы просить потолочников опускаться ниже 10 см. и соответственно присверливаться уже к плитке.
