1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Это распространенный вариант 3-проводного управления 3-позиционными приводами. Другие модели приводов могут иметь другой принцип управления.
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    У меня же 2-позиционный привод. "Открыто-закрыто".
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Подскажите, пожалуйста, а вместо связки привод+реле+транс можно ли поставить в этот воздуховод вентилятор на 220 В, который будет тупо включаться при включении вентилятора вытяжки зонта и не даст отработанному воздуху попасть обратно в помещение? По цене это получится на порядок дешевле.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он-же без возвратной пружины!?!? Запустите привод на ход из одного положения в другое и, примерно на середине хода полностью снимите питание с 1, 2 и 3. Увидите, что привод остановится в промежуточном положении. Это и есть "3-я позиция".
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если он будет по характеристикам такой-же, как в самой надплитке, то, теоретически, можно. Практически, - не получится. Поскольку, аэродинамические сопротивления трактов "основного" и "дополнительного" вентиляторов - разные, их крайне трудно выровнять. Да и сопротивление надплитки меняется во время эксплуатации. Так что, - будет "передув" в какую-нибудь сторону.
    И еще, при таком варианте, площадь сечения воздуховода, начиная от места обьединения (от середины тройника) и до самого выхлопа на улицу, должна быть не меньше суммы площадей сечения обьединяемых воздуховодов!
  6. rom_an
    rom_an
    rom_an
    Московская обл.
    Добрый день, соседи.
    Пользователи, спецы подскажите плз. по пластиковым плоским воздуховодам:
    1. Пластиковый воздуховод 204х60 на приточке, в реальности, шумит при 3 м/с (расчетная 2.92 если быть точным) или нет?
    2. Есть ли где-то данные о потерях давления в системе воздуховодов 204х60. На "просторах инета не нашел".
    3. Есть идея для снижения скорости в диффузоре, вместо стандартной "кобры" поставить тройник с круглым сечением, противоположный выход заткнуть и перейти на 160. Так получим а-ля КСД и увеличение диаметра диффузора. Покритикуйте плз.
    4. Как соединить пластик 204х60 "последней мили" и магистральную плоскую оцинковку? Если есть опыт буду благодарен.
  7. Cere8ellum
    Cere8ellum
    Cere8ellum
    Добрый день.
    Продолжаю искать оптимальное решение для вентиляции в доме. Пока идей несколько.
    Отличаются они размещением каналов на холодном чердаке, либо непосредственно в доме, под натяжным потолком. Приложил файл, в котором изобразил вариант с прямоугольными каналами 60х204 под натяжным потолком. Круглый туда не влезет.
    Есть 3 грязных комнаты (2 санузла и кухня). Из них вытягивает канальник.
    Этот:
    https://vent-era.ru/ventilyator-era-typhoon-150-2sp/
    Канальник располагается на цокольном этаже, в паре с шумоглушителем.
    Выгоняет воздух обратно наверх, в дымоход на крыше.
    Уважаемые спецы, прошу подсказать по ряду вопросов:
    1. Суммарная длина каналов - 42,3 метров. Не много для одного канальника? Вытянет ли?
    2. Является ли такое решение хорошим и что можно оптимизировать?
    3. Вторым вариантом реализации вижу прокладку круглых каналов 150мм по холодному чердаку, с утеплением ватой, толщиной 150мм. Будет ли подобное решение лучше?
  8. Neonsly
    Neonsly
    Neonsly
    Добрый вечер, продумываю прокладку вентиляционных каналов в квартире так чтобы не хотя бы в некоторых комнатах не занижать потолки. Строго не судите, а лучше подскажите :) Буду благодарен.
    ПВУ - minibxo e650
  9. Neonsly
    Neonsly
    Neonsly
    Думал можно редактировать сообщения...
    Каналы - 100мм думаю.
    Кухня двигалась, поэтому правильно ли ЕВ в санузел?, а принудительную решил за стену (150d)
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Судя по увиденному на картинке от Вас, Вам необходим проект вентиляции от исполнителя с хорошим портфелем УСПЕШНЫХ и МАЛОШУМНЫХ КВАРТИРНЫХ СИСТЕМ. Не вижу шумоглушения и очень многих ещё необходимых вещей. А за больше 10лет моих частых захаживаний в раздел ВЕНТИЛЯЦИЯ форума я не видел НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ форумного удачного онлайн проектирования. Моя принципиальная позиция- я не проектирую онлайн. Могу сделать быстросхему бесплатно, если вдруг Вы лично не имеете возможности оплачивать услуги подготовленного и опытного менно в Вашем вопросе мозга, но это может случиться не ранее 20х чисел февраля (дела семейные и "график"). И на схеме не только каналы надо посчитать и расположить, а ещё регетки, коллектор (не стал бы его делать), и сломать голову над трассой - в ближайшей комнате не то что спать там без наушников с громкой музыкой сложно будет находиться.
    И Вам никто не ответил...
    Все выше написанное мною в этом же посте относится и к Вам. Могу добавить, что подбор вентилятора делается после расчёта сопротивления сети по тн "рабочей точке", а это может родиться лишь после прохождения всего пути проектирования. Да, можно ткнуть пальцем в небо. Результат гарантированный получится- либо слишком сильно дует и очень громко, либо чуть тише, но "не тянет ни хрена", третье - после проектирования. А на чердаке можно, если ни при каких обстоятельствах никогда не будет останавливаться воздах в каналах - иначе при стоп в морозы ловите конденсат при утеплении хоть полметра пенофола - вопрос количества воды в хату лишь глубины мороза за бортом и времени без движения воздуха.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Наверное Мinibox e650. Наверное опечатка у Вас.
    Если так, то насколько помню эта маркировка у приточной установки а не у приточно-вытяжной.
  12. Neonsly
    Neonsly
    Neonsly
    Да, все верно. Просто приточка. Опечатка.
    Проект есть, но его надо переделывать, поэтому прежде чем отдать на доработку хотел так сказать расширить кругозор, и поинтересоваться можно ли располагать щелевые диффузоры в указанных местах (в помещениях слева они не у окна), чтобы не занижать потолок. Красные прямоугольники - это я так щелевые диффузоры отметил.
    Шумоглушитель будет. Коллектор тоже сказали поставят для разводки. Я не стал их отображать по причине описанной выше. Приток с улицы идет из этой же комнаты через стену.
    Также мне говорили, что на низкой скорости ничего слышно не будет. А ваш комментарий насчет шума меня прям расстроил...
  13. Neonsly
    Neonsly
    Neonsly
    Бесплатно только совет нужен. За сим и обратился.
    За хороший проект, где я буду уверен, что все ок, я готов заплатить. Так что если можете посоветовать такого спеца, и который свободен не 20 февраля, то плюс в карму.
    Вот, например, первый проект, которым я недоволен из-за перехлестов в том числе... сейчас жду разрешения УК на некоторые работы, и отдаю на доработку.
  14. Cere8ellum
    Cere8ellum
    Cere8ellum
    Спасибо, что мимо не прошли.
    Я пытаюсь понять/рассчитать (без знаний), собираю инфу по крупицам.
    Дом 150 m2 (5 человек проживают).
    Пришёл к выводу, что прямоугольные каналы (из предыдущего вопроса) будут слишком шумными при прогоне через них 300 m3/час воздуха. Т. е. скорость 6,81 м/секунду.
    И это я ещё не считал потери при поворотах.
    Поэтому набросал схему из 160 трубы на чердаке. Приложил.
    И размещение канальника с шумаком в санузле.
    Скорость (если грязно считать) = 4,14 м/секунду.
    Длина каналов получилась ~30 метров (на 10 меньше, чем с прямоугольными воздуховодами и вентилятором на цоколе).
    Придётся потратиться на утеплитель, зато необходимый объём воздуха смогу прогонять.
    Главное, чтобы шума от вентилятора в санузле не было.
    Блин, весь мозг уже сломал, как делать.
    При таком подходе, не могу найти ответа на 1 вопрос.
    Имеется 3 точки забора воздуха канальником (из грязных помещений).
    Как правильно их соединить в 1 ветку, которая и идёт к канальнику?
    Фото приложил (показаны точки планируемых соединений).
    Интуиция подсказывает, что плясать нужно от длины каждой ветки, а расчёт как сделать я не знаю.
    Мне бы хотя бы примерно понимать.
    Наверно нужно рассчитать потери в давлении для каждого канала и соединить их, где эти потери равны.
    Не знаю в общем.
    Может калькулятор есть проверенный в онлайне?
    Из рабочих, я нашёл такие:
    https://www.remak.eu/ru/raschet-udelnoy-poteri-davleniya-vozduhovoda
    и
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/265-aerodinamicheskiy-raschet-onlayn.html
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Без них не обойтись ...
    ПУ при том варианте что у Вас показан выдаст не менее чем 500 кубов.
    По картинке у Вас расход приточного воздуха 400 кубов
    Не удивлюсь если Ваши "сотые" воздуховоды зашумят.
    Вариант что ПУ не будет работать на номинальной скорости - не проходит.
    Она должна иметь возможность это делать ...
